1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Методических указаний полно в интернете
    Нужно только правильно запрос в поисковике написать
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык если я указываю, что для прохождения всего сезона мне необходим геоконтур в 200 метров, как думаете, считал я его или нет? И это. .. да, про 60 ватт насос я погорячился. Такие ставят на 10 киловаттные геотермальники. А у меня 4квт.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Поговорим когда вы что нибудь из этого реализуете
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хорошо. Учту на будущее, что на этот форуме можно выходить только с реализованными проектами, а что-либо к обсуждению предлагать нельзя.
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Есть ли бюджетные ТН на 20кв площади и работающие до -25?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть. Что вкладываете в понятие бюджетный? Есть на 16 кВт немного б/у за 200 тыс. К нему можно добавить еще один внешний блок, будет 20 или больше кВт. В -25С сколько тепловой мощности нужно? Трехфазка есть?
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    имел ввиду совершенно иное, извиняюсь погорячился
    если вы в силах посчитать гликолевый контур посчитайте тогда воздушный, поиграйте мышцами на калькуляторе :hello:
    производительность вентилятора наружного блока есть (только м3/ч нужно перевести в м3/с т. е. поделить на 3600), от нее и нужно плясать. скорость движения воздуха рекомендуемая до 6-ти м/с, из этого узнаете необходимое вам сечение по нему найдете кол-во и диаметр труб, и из этих данных (диаметр и требуемое количество тепла снимаемого с грунта) считайте необходимую площадь теплообмена, а из этих данных (площадь и сечение) длинну контура
    а материалов для реализации этого много даже для таких случаев
    посадить элементарно на клей или силикон стыки и дополнительно сверху можно промазать битумной мастикой (я у себя еще и в бетон закатал все стыки, по 2 ведра на стык) сим 1 садил на силикон
    http://sdinfo.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
    http://sip-tech.ua/admin/uploads/69e125a059b52eddc144ce4dc6a92a85db537ccd точка jpg
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    извиняюсь, имел ввиду 20 квадратных метров помещение)
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Добрый день!
    Можно ли к такому блоку подсоединить 1 внутренний блок, чтобы работал летом, как кондиционер.
    А второй теплообменник, чтобы зимой работал, как ТН воздух-вода?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    какие теплопотери?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, но есть нюансы)
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь или подсказка.
    После последнего сильного снегопада появилась проблемка с кондиционером.
    При большой нагрузке появился достаточно сильный низкочастотный гул наружного блока, который слышен в помещении, до снегопада такого не было, температура на улице сейчас -10 град., а такого и при минус 25 не было. Сам ТН работает, все греет, оттаивает, но вот этот гул настолько громкий, что просыпаюсь ночью. При нагрузке до 800-900 Ватт его практически не слышно, а вот когда уже 1200-1800 до слышно очень сильно.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Звук не от вентилятора, остается только компрессор, возможно что-то замерзло со снегом и вибрация идет на корпус и на крепления к стене, хотя между стеновым креплением и корпусом стоят резиновые прокладки.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    потолкай его рукой влево-вправо, может подложить нужно кусочек резины под какую-нибудь опору. Бывает такое, резонанс обычный
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ок. Спасибо. Попробую вечером. Может быть попробую между креплением и стеной подложить резину.
