1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @igarok, с очень высокой степенью вероятности это резонанс.
    У меня было так, но не настолько конечно шумно и слышно только у наружного блока. Дело оказалось в толстой шубе теплоизоляции фреоновой магистрали, покрытой алюминиевым скотчем и касающейся внешнего блока. Чуть потрогал и резонанс прошел.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, это точно резонанс, но как от него окончательно избавиться - вопрос.
    Подложил резинки под кронштейны на стене - не помогло.
    Пошевелил маленько внутренний блок - стала значительно тише, но гул все равно есть.
    Отверстие в стене, где проходят трубопроводы, монтажники залепили какой-то замазкой типа светло-желтого пластилина - возможно проблема в нем, сейчас морозы и перед появлением гула кондиционер часов 15 не работал, в снегопад сгорел автомат в КТП на все товарищество, пока электрики восстановили сидели без света и топили печь.
    Может эта замазка застыла?
  3. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    У меня провод в коробе вибрировал, от трубок, очень неприятный звук был, я тоже сначал думал на внешний блок. Потом сами трубки сильно вибрируют, надо их по возможности виброизолировать от стен
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня вибрация от трубок самого внутреннего блока, вероятнее всего. Длина труб меньше метра, может от этого, но еще три-четыре дня назад такого не было.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @igarok,
    Может снег задуло куда-нибудь внутрь блока, образовался лед и бьется о корпус? Типа того.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну тут только методом "тыка" попробуйте подвигать аккуратно все, что может резонировать, когда тн работает и есть этот звук, и найдете. Можете подложить под искомое место тонкую мягкую резинку в конце концов. Насчет замазки даже не знаю, чем они вам там конкретно замазали, но думаю врядли в ней дело, сами медные трубки всегда хоть в тонкой (от 6 мм толщиной но изоляции, значит с этим герметиком-замазкой напрямую не контактируют.
    Если не поможет загляните во внешний блок просто через отверстия, без разбора, с фонариком, может лед намерз слишком сильно во внешнем блоке тн и начал касаться крыльчатки вентилятора, но насколько помню, вы говорили, что у вас зимняя модель с подогревом, такого по идее случиться не должно, даже и при долговременном отключении эл-ва.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Внешний блок практический чистый, было немного намерзшего льда между ТО и дном (в этом месте нет кабеля), но я феном разморозил и там все число.
    Сегодня с утра решил протопить печь, после этого потребляемая мощность упала и гул пропал.
    Получается гул на большой потребляемой мощности (1400-1800 Ватт) и возможно из-за коротких трубок (меньше метра).
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    И снова здравствуйте :)
    Опять я с дурацкими вопросами... Благодаря Вашим советам вроде определился с компонентами, но есть некоторые моменты, которые смущают...
    И так, наружный блок Haier 4U30HS1ERA (от 100 до 135 т. р.)
    Два консольника Haier AF12AS1ERA (от 16 до 22 т. р. за штуку)
    Один настенный Haier AS09NS2HRA (10 -12 т. р.)
    1. Итоговая цена очень смущает... в свои планируемые 150к я явно не вписываюсь никак. Может другой бренд или мощности поменьше?
    2. Расположение кондеев. В приложении план дома. Планировал так - один консольник в спальне на 2 этаже, второй в кухне/гостинной, а настенный повесить в прихожей, что бы одновременно дул на оба этажа...
    Как вариант "удешевления" - может взять наружный блок попроще? Например Haier 3U24GS1ERA, он стоит в районе 70-80 т. р... Что скажете?
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Скачайте каталог на эту серию
    Изучите разнице в моделях, год выхода
    30ка свежая модель
    24 ка похоже постарей.
    Может оказаться что сильно различаются по производительности и энергоэффективности при отрицательной температуре
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В каталоге еще и расшифровки будут букв в коде модели
    Узнаете разницу между hs и gs
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ищите поставщика со скидкой, на 30% дешевле точно можно найти. Берите 4U30HS1ERA + 3 настенных AS09NS2HRA.
  12. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Скачал каталоги Lessar, Haier и Gree...
    Нашел такой наружник - Lessar LU-3HE27FJA2, по характеристикам очень похож на Haier (с отличием что подключается не 4 а 3 кондея), а стоит дешевле. Что можете о таком сказать?
    Так же обнаружил что существуют оказывается сплит-системы (но не мульти) с зимним комплектом аж до -40... Из чего такие комплекты состоят и возможно ли как то например доработать наружный блок от мультика что бы -15 для него было не пределом?
    Просто смущают эти пресловутые -15... Понятно что холоднее бывает редко и не долго, но все же хочется большего...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эти до -40С работают на охлаждение, а нам надо на тепло. Сплит на тепло будет работать и после -15С, но тепла будет давать меньше. Лессар вроде неплохие блоки, но внутри я их не щупал. Скачайте и выложите сюда сервис-мануал, сравним)
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Lessar в этой тройке лишний, потому что это ОЕМ продукция, придуманная торгующей компанией Климатпроф, правильней будет видеть в этой тройке в место Lessar производителя - Midea (MDV). Как раз получится три основных китайских гиганта, причем Midea (MDV) из них будет по масштабу на первом месте.
  15. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    @kmvtgn, понял. Сервис мануал пока не нашел...
    @gclimat, ок, сейчас найду их каталог, гляну что у них есть интересного :)
