1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Тоже не пойму зачем мультик, отдельные сплиты дешевле выйдут да и надежнее.
    По поводу ТП, у меня по деревянным перекрытиям...
    В моей теме посмотрите...
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а что за тэн которые стоят в эл. котле или он там индукционный котел?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обычный электрокотел, колба, несколько ТЭНов с нержавеющим покрытием
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Сколько литров в час будет давать?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от мощности ТН, температуры на улице, температуры входящей воды. Сколько нужно?
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    по расчетам темп. воды (вх/вых): +80/+60 около 377 кг/час
    есть задумка греть воду/антифриз контура отопления для воздушного калорифера, который в свою очередь используется в системе ВО, выходящ. температуру использовать для нагрева ГВС
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше сделать наоборот - на подаче поставить бойлер косвенного нагрева для ГВС. С приемлемым КОП там можно иметь 40-45 град - этого в большинстве случаев для ГВС достаточно. На обратку поставить воздушный калорифер. Греть воду ТН до 80 градусов, чтобы получить в помещении около 25 градусов неэффективно.
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    правильно ли я понял, что для калорифера будет браться вода из ГВС и догреваться до 80 гр. проточным эл. нагревателем и возвращатся в накопитель (бак косв. нагрева)?
  9. nabaakfh33
    nabaakfh33
    nabaakfh33
  10. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    @nabaakfh33, непонятно, это цена за наружный блок только или... ?
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пока хаер 30 ка лучший вариант
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    нет, неправильно. в калорифер будет идти вода 40 град. выше 40-ка греть тепловым насосом неэффективно.
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Получается что дурацкая схема и наверное надо отказываться от нагрева до 80 гр., греть воздух ТЭНами?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А почему 80 град? У Вас там баня? Проще увеличить площадь калорифера
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @gclimat, посмотрел тему по воздушному отоплению, стало понятнее. Вам нужно получить теплый воздух и подать его по воздуховодам. Обычно это делается водяным калорифером, который греется газовым/тт/и т. д. котлом, в расчете подача 80 град, обратка 60 (при более низких температурах много конденсата выпадает в котле и он быстро выходит из строя). Если хотите использовать тепловой насос для этого, можно поставить вместо водяного калорифера - фреоновый, или их еще называют канальные, бывает на один выход или несколько, так же отличаются по создаваемому давлению воздуха. Это линейка канальных внутренних блоков от DC-инверторной (мульти) сплит-системы Haier
    AD12SS1ERA - 4 квт
    AD18SS1ERA - 6 квт
    AD24SS1ERA - 8 квт
    AD18MS1ERA - 6 квт
    AD24MS1ERA - 8 квт
    AD36NS1ERA (S) - 12 квт
    AD48HS1ERA (S) - 16 квт
    AD60HS1ERA (S) - 20 квт
    А воду ГВС греть отдельным теплообменником. Под ГВС теплообменник и систему управления легко сделать. Сообщите сколько нужно тепла при какой уличной температуре воздуха, и какой регион, попробуем подобрать подходящую модель
