1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я кажется даже знаю кому. Тоже интересен ответ производителя.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Killrib, МС паспортно работает до -15С, по факту до -25С. Ваш земляк мне про свой КОП ничего не писал...но даже на более простых ТН КОП в -10С больше двух.
  3. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Спасибо. Пообщаюсь с ним. Может я чего либо не понял.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Фреон R32 он же дифторметан, CH2F2. Разработан давно. Используется в качестве составляющего в смеси многих фреонов и отвечает за повышение эффективности. Благодаря хорошим совокупным показателям относительной молекулярной, температур кипения, давления конденсации при критической температуре данная смесь демонстрирует высокие показатели эффективности.
    Это следующий шаг в развитии индустрии охлаждения. Планируется, что в дальнейшем системы кондиционирования будут перводиться именно на данный тип фреона, как на наиболее экономичный, требующий минимальных затрат энергии при той же производительности в сравнении с предыдущими поколениями фреонов.
    Разница 410 с 32:
    В первую очередь это касается потенциала глобального потепления (ПГП). Если сравнивать весьма популярный в данное время хладагент R410A с R32, последний отличается уменьшенным более чем на 65 процентов ПГП. Из этого следует, что от нового хладагента в меньшей степени страдает окружающая среда. Также R32 отличается сниженной вязкостью и плотностью. За счет более низкой плотности уменьшается интенсивность расходования фреона с учетом одинаковых показателей мощности. Плотность дифторметана почти на 30 процентов меньше по сравнению с хладагентом R410A. Сниженный уровень вязкости приводит к уменьшению потерь давления в холодильном контуре, что в итоге способствует повышению суммарной энергоэффективности кондиционера. Что касается теплопроводности, R32 по данному показателю превосходит R410. Это положительным образом складывается на холодопроизводительности. По сравнению с R410A R32 является однокомпонентным веществом, в связи с чем он очень удобен в эксплуатации по причине возможности дополнительной заправки системы без акцентирования внимания на количестве хладагента, содержащегося в контуре.
  5. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Кмвтгн. Создайте плз свою ветку а то какьо не удобно тут спрашивать.
    На мс 8 или 11 кВт термальный блок на 2.7 кВт это максимум?
    Как рекомендуете делать ГК? Многоэтажка с спиртом в 32 трубе?
    Гвс и охлаждение работает одновременно?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, думал о создании отдельной ветки/темы...Думаю скоро это произойдет)
    Геотермальный модуль может быть и большей мощности. ГК делайте как удобнее Вам - мне отсюда не видно какой грунт, сколько стоит час трактора и множественные другие нюансы...ГВС и охлаждение могут работать одновременно, если установлен геотермальный модуль. Мы пробовали сделать такое на стенде, спроса как-то не было. Может потому что не афишировали особо.
  7. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Т. е. рассчеты по ГК такие же как для многоэтажка сандью?
  8. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Сколько стоит гк блок на 8-10 кВт?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В режиме охлаждения выделяется много конденсата, поэтому все трассы придется утеплить)
    Примерно, зависит конечно с какой целью делается геоконтур - только на период морозов или постоянного использования
    Геотермальный модуль - 500$. Мощность до 8 кВт
  10. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Давайте свою ветку создавайте). Я вопросов на пару страниц наскребу.
  11. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Коп гк модуля 4 или 5?
  12. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Чтобы соединить внутренний и внешний блоки ваши нужно что-то паять или развальцовка решает все вопросы? В внешний блок с завода фреон закачан? Как соединяется гидромодуль тн и гк?
    Интересуюсь с целью самостоятельного монтажа или с наемным кондиционерщиком и сантехником.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от температуры в геоконтуре, температуры на улице и температуры в системе отопления. Ну и в режиме охлаждение или нагревания находится ТН, конечно.
    Внешний и внутренний блок соединяются на вальцовках. Пайка нужна когда трасса больше 15-ти метров и нет такого цельного отрезка медной трубы. Фреон закачан во внешний блок. Гидромодуль и ГК соединяются только когда нужна ГВС при охлаждении. Когда такой режим не нужен, ГК подключен к геотермальному теплообменнику во внешнем блоке. Самостоятельный монтаж или с наемным кондиционерщиком + сантехником возможен
  14. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @gclimat, нука для затравки. а подойдетли компресор от 410 фреона для 32? вроде по идее должно ведь 410 это 50 проц 32 фреон. но сегодня созванивался с сервисником по дайкин, он сказал хрена лысого вам а не компресор -систему разорвет. ваше мнение по этому повуду
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @КириллБуйко, судя по https://nash-climat.com.ua/infocenter/R32 не особо он отличается по давлениям от R410A. Не разорвет.
    @gclimat, А еще лучше просто Пропан R290, смешные давления нагнетания-проще установка. Высокие плотности и удельные теплоты кипения. Любое минеральное масло. Стоит дешево. Никакого вреда окружающей среде. Горюч и взрывоопасен правда, как и R32.
    Но, почему то, не применяет никто. Лучше "изобрести" что то новое и продать втридорога потребителям.
