1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    может разорвет а может и нет - это я не проверял:|:
    это бизнес - ничего личного;)
  2. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @RubberBigPepper, дело не втом чтобы изобрести что то новое, а в увеличении производительности в -15 и ниже. а пропан для этого не годиться (сугубо личное мнение)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Sl1ng3R, мой Вам совет:
    Возьмите БУ внешний блок Мицубиши и подключите к нему гидромодуль от @kmvtgn,
    По дому развесьте панельные радиаторы PRADO тип 22 (они сейчас самые дешевые) увеличенной длины. Для получения повышенной эффективности, под радиаторы можно смонтировать вентиляторы (от компьютера) и в сильные морозы включать их на малых оборотах.
    Плюсы данного решения:
    -равномерность прогрева всех комнат дома (ставить один внутренний блок на несколько комнат - ничего не выйдет).
    -разумная цена (наружный блок тыщ за 15-20 можно купить)
    -возможность, при необходимости, использовать другой источник тепла (балонный газ, дровишки...)
    -отсутствие шума от вентиляторов (поверьте, напрягает!)
    -если поставить внутренний блок под потолком, то он будет сверху вниз дуть теплым воздухом. Ноги мерзнут, голова болит! Очень меня напрягает, когда в ухо дует поток теплого воздуха.
    Поверьте, отапливаться кондиционером - это временное решение. Я уже это проходит и отказался. Не повторяйте чужих ошибок!
    да, кстати, сделать теплый пол по деревянным лагам - достаточно простое решение. И, сдается мне, будет дешевле панельных радиаторов!
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кстати сейчас есть в продаже гидромодули в комплекте с б/у внешними блоками, гарантия один год на весь комплект. Подробности в теплонасосной барахолке
  5. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    @Ljutik, Ваша мысль заставила меня задуматься... а почему бы собственно и да :)
    Просто у меня только-только в голове сформировалась концепция воздух-воздух, а тут опять новое :)
    С воздухом я сам понимаю что не удастся достигнуть нормального прогрева всех комнат...
    А теперь вопросы:
    1. Б/у внешний блок. Какой именно? Или хотя бы под какие характеристики подбирать?
    2. Гидромодуль. Тут я вообще запутался - на сайте ТЭМЗИТ @kmvtgn только системы в сборе. Да и по мощности не ясно сколько мне надо - 6/8/11... ?
    3. Какие еще доп. расходы, циркуляционный насос, расширительный бачок...
    Просто я пытаюсь посчитать бюджет, а то получу недострой :)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Считаете/прикидываете теплопотери, +-1 кВт.
    2. Гидромодули на сайте в разделе комплектующие. Вопросы по мощности отпадают после расчета теплопотерь. Цены на б/у внешние блоки в комплекте с гидромодулями = ТН воздух-вода, на главной странице. Продублированы в теплонасосной барахолке
    https://www.forumhouse.ru/threads/248434/page-17#post-14505973
    3. Стальные панельные радиаторы или теплый пол, насос, расширительный бачок, обвязка, бойлер косвенного нагрева если нужна ГВС.
    Все это можно делать постепенно...Не хватает на ГВС - греем пока обычным электрическим бойлером. Не хватает на ТН - можно взять чуть меньшей мощности, в морозы догреваемся ТЭНом.
  7. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Что есть гидромодуль а что есть термальный блок?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    гидромодуль есть - корпус, в котором установлен теплообменник, электрокотел, контроллер с обвязкой, группа безопасности. К гидромодулю подключается внешний блок, получается тепловой насос. геотермальный модуль есть теплообменник, дополнительно устанавливаемый во внешний блок, для получения бивалентного ТН, то есть умеющего использовать не только тепло воздуха, но и тепло геоконтура
  9. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Сейчас посчитал во сколько может обойтись "воздух-вода" - похоже не мой вариант... очень дорого выходит... под 300к без ГВС получается.
    В голову пришла другая мысль (явно не самая лучшая) - а почему бы не повесить 3-4 простых сплита? На первый взгляд дешевле выходит...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возвращаетесь к самому началу) Повесьте мультисплит хайер, я потом продам вам гидромодуль под него...
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    да не повторяйте чужих ошибок и не ставьте внутренние блоки туда куда не надо, а делайте воздушное отопление по уму. А многие кто успешно греются воздухом, не согласятся с репликой про временное решение. Можно и теплый пол с радиаторами сделать так чтоб потом про них говорить как о временном решении!
  12. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    В моем случае это будет наверное самый лучший вариант :) Начну с воздушки, а к осени 120к на гидромодуль уж точно найду :)
  13. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Пообщайтесь с тэмзитом плотнее. В барахолке он продаёт гидромодули за 600-700 долларов новые, а вот внешние блоки бу за 120-150 тыс. Рос рублей.
  14. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Т. е. если я правильно понял гидромодуль темзита вам обойдётся в 650*80= 52 000 рос рублей. + вам тут советовали бу внешний блок митсу вроде за 20000-30000 если я правильно понял. Итого 90 тыс + ваши мозги и руки + парочка циркулей + работа своим руками и у вас полноценная СО на ТН воздухвода за 150 тыс за все провсе. Прошу цены поправить если я ошибаюсь...
  15. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Вроде ничего не напутал...
