1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    расширите при такой реализации список поддерживающих наружных блоков
    рс485 поддерживает много современных полупромов
  2. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Ставишь внутренний и внешний блок с геотермальным блоком (внешний и внутренние блоки соеденены между собой 2-мя медными трубами, и 220), потом когда хочешь присоединяешь 2 трубы от ГК к геотермальному блоку, который уже стоит в внешнем блоке?
    Где располагается насос который качает ГК?
    Где располагается насос который качает в ГВС и в СО?
    При покупке системы в комплект входит насос качающий ГК и насос качающий в ГВС и в СО?
    Если предполагается что система будет работать на охлаждение есть какие либо доп заморочки с монтажем?
    Буферный бак для ГВС в 200 и 300 литров сколько стоит у Вас?
    Есть у вас покупатели которые ставили например ТН на 8квт и зарывали ГК на 8квт, чтобы юзать ГК в холодные месяцы?
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    не пробовали разбить на 2 канальника меньшей мощности?
    просчитайте такой вариант, длинна воздуховодов уменьшится и потерии соответственно тоже
    можно поэтажно разделить или по зонам (спальни/ гостинная)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там совсем другой ценник) Я сейчас заканчиваю поддержку Haier DC-inverter полупром
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Насос ГК располагается на усмотрение пользователя. Аналогично и насос СО/ГВС. В комплект насосы не входят, слишком разные бывают СО и ГК, и предпочтения по маркам насосов у всех разные.
    Нужно теплоизолировать магистрали СО, или быть готовым вытирать конденсат
    Буферный бак можем предложить Эван или Балтгаз, цены рыночные. Вам экономически выгоднее купить его у себя на месте - будет дешевле, качество на мой взгляд - выше, да и гарантия будет местная.
    Было много интересующихся, но в итоге покупали без геотермального модуля, оценить затраты на догрев ТЭНом. Мы в свою очередь оставляли возможность установки геотермального модуля впоследствии. Пока никто за установкой геотермального модуля не обратился) Видимо стоимость догрева ТЭНом в морозы устраивает
  6. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Т. е. насос на ГК ставится где-то на улице в цепочке между теплым контуром ГК и термальным блоком?
    Термальный блок стоит 500 + полноценный ГК к нему 500 + насос 200 итого 1200
    расход за зимний сезон крутится около 6000квтч или 600 долларов в белорусских реалиях
    Если сор 4-5, то ГК сэкономит 30% или 180уе в сезон. Т. е. окупаемость 7 лет.
    Видимо срок окупаемости многих смущает, но у меня еще и по эликтричетсву есть ограничение, поэтому не хочется тэнами пользоваться вообще.
    Какой СОР у вашего гетермального блока в режимах 0в35, 5в35, 5в55?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    КОП становится как будто на улице температура как в ГК. Оттаек при этом нет.
    0в35 - КОП не ниже 2,39
    5в35 - КОП не ниже 3,36
    5в55 - КОП не ниже 1,87
    КОП указан при МАКСИМАЛЬНОЙ нагрузке. При меньшей выдаваемой мощности, КОП будет улучшаться.
  8. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    @kmvtgn, к 8квт МС можно геотермальный блок на 8квт, который стоит 500уе поставить? Земляк говорит раньше нельзя было...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ваш земляк немного запамятовал. Раньше можно было, и сейчас тоже. Цитата из переписки:
    "Возникли некоторые проблемы с геотермальным блоком. Теплообменики, применяемые ранее нами, недоступны к заказу с вменяемым сроком. Заказали другие, но нет 100% гарантии что они подойдут. В любом случае попробуем реализовать. Устроит ли ТН без геотермального блока? "
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Killrib, читаю Вашу переписку на белорусском форуме. У меня реализовано отопление дома теплыми полами. Теплопотери около 7 кВт при -25С на улице. Стены ГСБ 25см, потолки 3 метра, утепление потолка - 10 см ваты. Окна самые простые. В теплый пол 80 кв. м. закатано 400 метров 16-й трубы. 5 петель по +-80 метров. Циркуляционный насос - самый дешевый 25-40, включены два последовательно (не продавливало одну ветку под 90м длиной). Вот на видео хорошо видно
    Никаких термостатов с сервоприводами за космические деньги, просто самосборный коллектор с краниками ручной регулировки
    ТН у меня сейчас вот такой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/248434/page-15#post-14273101
    ТН хватает до -10С...-15С, в зависимости от ветра на улице, при этом подача бывает и 40С (малая прокачка через контур ТП, нужен более мощный насос). Когда включаю ТЭН 3 кВт, подача в теплый пол 40-45. Напольное покрытие - ламинат. Пол пятки не обжигает, дома тепло, комфортно.
    Поэтому утверждение участников белорусского форума о любви ТН-щиков занижать затраты на установку ТН считаю неверным. Нет предела совершенству) а минимальные затраты Вы определили верно. В РФ правда цирк насосы дешевле стоят и много б/у.
  11. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Можете дать расход электричества за ноябрь-январь этой зимы?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На ТН стоит отдельный счетчик, который считает и реактивную энергию тоже. Общий счетчик реактивную энергию не считает, там показания немного меньше.
    Отопление + ГВС 7 кубов в мес. (ГВС грею ТН до 35 град, догреваю до 40 град ТЭНами)
    за ноябрь - 600 квтч
    за декабрь - 700 квтч
    за январь - 1500 квтч
  13. gclimat
    gclimat
    gclimat
    это специально было сделано для большего СОР?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Понимаете, меня зацепили утверждения некоторых личностей, что ТН это дорого. Решил провести эксперимент. Сначала взял внешний блок от супры 9-ки, сделал небольшой ТН, с простой автоматикой без электроники. Он у меня успешно грел ГВС до 40 град летом и до начала холодов. До первых морозов успешно отапливал мой дом. Потом взял чуть больше внешний блок, 24-ку, и вот уже третий месяц отапливаюсь им. Расходы на мой ТН - чуть более 50 тыс. руб. Все делалось как можно проще. Из-за этого ниже КОП, но цена!)
    Вот и ГВС грею до +35, чтобы не ставить трехходовой клапан и не управлять им. Могу греть до +40, если включить его последовательно, на подаче ТП. Но мои насосы итак с трудом справляются, а покупать новые нет желания.
  15. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Тогда о каком температурном режиме можно говорить - как оптимальный, для ТН "воздух-вода"
    или это зависит от того какой наруж. блок за окном?
