1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Там на сколько помню один контур
  2. gclimat
    gclimat
    gclimat
    При прочих равных условия - насколько теряется температура теплоносителя (кпд/коэф.) если в теплообменнике циркулирует:
    а) фреон-вода
    б) фреон-антифриз
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бывают, но применяются редко, из-за большей стоимости
    Практически одинаково. Антифриз немного гуще чем вода, чуть больше напрягается цирк насос
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А я думал КПД теряется
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    коэффициент полезного действия применим только к закрытым (замкнутым) системам. Тепловой насос - открытая система, тут применим только коэффициент эффективности - КОП, COP
  6. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Как решается вопрос летом: когда тепло нужно для ГВС, а холод в систему охлаждения/отопления
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Геотермальный модуль решает эту проблему. Если геотермального модуля нет - то сначала греем ГВС, потом охлаждаем помещение, или наоборот
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    в ручном режиме или автоматически, есть автоматически то это мозги гидромодуля?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Автоматически, управляют мозги гидромодуля
  10. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А мозги гидро модуля смогут управлять системой воздушгого отопления
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет ничего невозможного. А что за система?
  12. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вентилятор: (аналоговый сигнал управления 0–10 В)
    воздушной заслонка с приводом: (аналоговый сигнал управления 0–10 В)
    смесительный узел: церкул. насос и 3-ходовым клапаном (аналоговый сигнал управления 0–10 В)
    всё питается от 220В
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Управлять можно, какой алгоритм?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кстати, скажите. А почем воздушные заслонки с электроприводом, возвратные и невозвратные. и на чьи имеет смысл смотреть?
