1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Алгоритм такой же как у внутреннего блока кондиционера. плавное управление расхода воздуха и автоматическое подержание заданной температуры в помещении + открывание воздушного клапана для притока свежего воздуха
    электро привод 0-10 нужен для управления подачи свежего воздуха
    а возвратная пружина нужна для энергонезависимого перекрытия поступления минусового уличного воздуха чтобы водяной нагреватель не заморозить.
    хорошие привода делает белимо и сименс
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, можем поддержать. Сколько штук ТН нужно?
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Нашел интересную страничку на просторах всемирной паутины https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/monitoring/krasnoe.shtml
    и еще интересную линейку самсунга http://www.junekamontaza.lv/rus/teplovie-nasosi/5481-vozduh-voda-teplovoj-nasos-samsung/ у соседей продается http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/residential-heating-systems/split-type
    интересные характеристики
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Один ТН на отопление и ГВС для по очередной работе
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для такого небольшого заказа под вопросом, проще использовать готовый блок управления заслонками, например siemens RLU-220
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Или ОВЕН есть как раз для таких задач
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    А гидромодуль может работать сразу с двумя или тремя нар. блоками, к примеру иметь не один блок на 15 кВт, а три блока по 5 кВт
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может, но такие реализации стоят немного дороже
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Если стандартный гидромодуль 4-16кВт стоит 120 000руб
    то сколько будет стоить не стандартный.
    интересно с точки зрения:
    1. резервирования (если и крякнится один из блоков, то вся система продолжит фунциклировать на 66%)
    2. насколько мне известно то у маленьких блоков при прочих равных условиях коэффициент преобразования энергии (известный как COP) - выше
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. Тогда надо резервировать и гидромодули, если так рассуждать. Обычно резервирование ТЭНами всех устраивает
    2. Немного не так. КОП внешнего блока на 15 кВт, работающего на 5 кВт выше, чем внешнего блока на 5 кВт, работающего на 5 кВт. Это связано с тем что в режиме пониженной мощности уменьшается тепловой напор на теплообменниках (они становятся переразмеренными)
  11. gclimat
    gclimat
    gclimat
    получается три по пять - эффективней?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Один 15 будет эффективнее
    При частичной нагрузке коп будет выше, и при максимальной зачастую модели 36000бте эффективнее чем 15-18 на 0,5 коп
    Да и по потреблению одна мощная модель выгоднее 3х маленьких
    Иногда производитель указывает такую позицию как годовое потребление, посчитайте сами
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    наоборот, один на 15 эффективнее, чем три по пять
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Странно смотрю одну и туже линейку кондиционеров и вижу:
    7-ка (СОР=3,66; цена=278$*3шт=834$),
    28-ка (СОР=3,21; цена=882$)
    выходит 3 шт и дешевле и эффективней
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    3*7 =21 сравнивайте либо с девяткой либо модель 21 поискать
    да и модельный ряд должен быть примерно одного года выхода на рынок
