1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. gclimat
    gclimat
    gclimat
    сравнил, получилось примерно то на то... зато резерв
    kmvtgn а у вашего гидромодуля каковы параметы:
    Расход воды: _ м3/час.
    Напор насоса: _ м.
    Уровень шума: _ Дб.
    Вес: _ кг.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расход воды не менее 15 л/мин или 0,9 куба в час
    Уровень шума гидромодуля менее 20 дб - на полной мощности может шуметь фреон в трубах, или будет звук как будто чайник кипит - если включен электрокотел на полную мощность и проток небольшой. Шумоизоляция со всем этим справляется, но человек с чувствительным слухом может что-то услышать)
    Вес 60 кг.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Небольшой отчет за месяц.
    Потребление общее за месяц составило 830 кВт
    Точное потребление кондиционера в этом месяце не знаю, при отключении электричества на 18 часов сбросились показания счетчика установленного в розетку, в которую включен кондиционер.
    В доме также установлен накопительный электробойлер на 65 литров, плиты индукционные убрал - поставил газовую на баллоном газу, ну и соответственно освещение, телевизор, насос для воды и т. д.
    Температура в этом месяце у нас была достаточно холодная, несколько ночей до минус 25, вообще практически весь январь, за исключением последних 4-х дней, температура была от минус 10 до минус 25. Кондиционер со своей задачей справлялся, в морозы ниже минус 15 подтапливал печь, обычно по вечерам. Израсходовал 10-12 пачек брикетов по 10 кг.
    Но, также подтапливал печку еще и потому, что в морозы был очень сильный гул наружного блока, а после протопки печи температура в доме увеличивалась, мощность кондиционера падала и гул пропадал.
    Также после долгого пропадания электричества произошел какой-то глюк - заметно увеличилось потребление электричества и появился сильный гул от которого никак не мог избавиться, но в последний морозный день решил на пульте понажимать кнопки. После включения функции "I FEEL" сразу же снизилась потребляемая мощность и пропал гул. До этого была установлена температура на внутреннем блоке 18-19 градусов, шел с него очень теплый воздух и потребление было на уровне 1500 - 1800 Ватт, после переключения на "I FEEL" пришлось выставить температуру на ВБ 21 градус, потому что воздух идет более прохладный, но потребление показывает 340 - 350 Ватт, и так уже в течение 4-х дней, правда и температура наружная повысилась - от минус 2 ночью, до плюс 5 днем.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @kmvtgn, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность поставить гидромодуль к моему внешнему блоку Cooper&Hunter CH-S12FVX.
    И вообще есть ли возможность подключить его параллельно внутреннему блоку, может через трехходовой клапан, чтобы работал или гидромодуль, или ВБ или это вообще бредовая идея и стоит ее выбросить из головы и не заморачиваться.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно подключить к мицубиши или haier. Зачем планируется параллельное подключение?
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну, чтобы не выбрасывать практически новый ВБ.
    Рассчитывал так, что ВБ работает как обычно, потом, если надо нагреть воду для ГВС или протопить гостевые комнаты переключается на гидромодуль, потом опять на ВБ.
    При температурах до минус 5-10 одного ВБ хватает для комфортного отопления, но чтобы протопить гостевые комнаты и санузел уже растапливаю печь, да и бойлер электрический кушает не мало...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Знаете, слишком избыточная и замороченная система получается. Внешние блоки спокойно можно купить отдельно от внутренних. Отопление воздухом - некомфортно. Если есть система водяного низкотемпературного отопления - разумнее использовать ее, и не городить зоопарк с внутренним блоком. Если очень хочется все-же использовать и обычные внутренние блоки, можно купить haier мультисплит, один порт подключить к гидромодулю, другой к обычным внутренним блокам. Но внешние блоки от мультисплита дороже, проще все-таки батарей повесить...
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Этот кондиционер уже есть и работает, его что - выбросить? Теплых полов нет. Купить еще мультисплит - дороговато. Проще еще один аналогичный кондиционер - 9-ку или 12-ку.
    Да, воздушное отопление не совсем комфортно, поэтому и узнавал у вас о возможности совмещения его с водяным отоплением. :um::no::faq:
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    а чем оно не комфортно?
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Оно НЕ СОВСЕМ комфортно.
    В той комнате, где установлен ВБ, при установке 21 градус - тепло, 22-23 градуса, а в других комнатах - 19 градусов при открытых дверях, в санузле - 15-16. Если бы не было перегородок, то тепло было бы везде.
    Благодаря тому, что стоит консольный блок, тепло идет снизу и нет необходимости включать вентилятор на большую мощность, у меня установлен на "1", нет ощущения того, что по комнате гоняет воздух, но если долго сидеть в кресле напротив блока, небольшой дискомфорт может чувствоваться.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готовы потратить 1,5 к$ на гидромодуль?
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Такую сумму не готов.
    Проще уже тогда вот это:
    https://solar-dom.com/product/md20d
    правда в сегодняшних реалиях не уверен, что это правильные цены.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/280079/page-11
    Немного об опыте использования этих китайских ТН
    Могу предложить за 700$
    https://www.forumhouse.ru/threads/248434/page-15#post-14273101
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  15. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    Ребята а кто нибудь задавался вопросом о разморозке наружнего блока. тобиш как правильно сделать по таймеру или по датчику температуры и давлению. и какой выбор правельней с точки зрения экономии электричества
