1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Гк для зимы сделать.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас блок установлен не оптимально, у меня в коридоре и таких перепадов нет.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня блок установлен в гостинной, в которую зимой переносим спальню со второго этажа, а второй этаж перекрываю на зиму. Большого смысла отапливать коридор не вижу. Конечно, хотелось бы, чтобы было более равномерное тепло, но для этого надо хорошенько утеплит дом, чем и планирую заняться в этом году.
  4. gclimat
    gclimat
    gclimat
    igarok, а может Вам рассмотреть, другой тепловой насос: торсионо-вихревой кавитационный теплогенератор, основы которого заложил ученый Eugene Frenette и запатентовал под № 4.143.639 еще в 1979 году.
    Сейчас много разновидностей у него, стоимость на дом в 150 м2 в интернете фигурирует от 60-150 т. р. Будите иметь постоянный СОР=3 в независимости от температуры за окном, хоть -100 градусов, а конструкция простая как топор (хоть сам лепи). Теплоноситель греть можете хоть до 90гр. хоть до перегретого пара. И нет никаких режимов разморозки, сложных монтажей и тп. :aga:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    О, как!
    А пацаны то, не в курсе.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @gclimat, фильмов насмотрелись или откушали не того?
  8. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Вон люди себя ставят и не жужат:
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Даже если предположить, что то что вы пишите правда, СОР=3, это при потреблении 1 кВт из розетки, в систему отопления уходит 3 кВт тепловой энергии. Пусть 1 кВт из розетки на 100% уйдёт в теплоноситель (хотя это не так), откуда возьмутся ещё 2 кВт?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас дом каркасник наверное...
    А у меня центральная стена теплоемкая, ее кондиционер нагревает, а она потом тепло постепенно отдает в другие комнаты...
    Так что для кондиционер в коридоре над входной дверью из веранды, самое лучшее решение для меня, он спокойно пробивает весь дом на 8м (коридор + кухня)
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня дом из силикатного пустотелого кирпича, в один кирпич (строился как летняя дача), изнутри поштукатурен, 3 см пенопласт, правда швы не запенил, не знал, потом гипсокартон. Перегородки гипсокартон. В этом году планирую 10 см пенопласт снаружи и, вероятнее всего, короед. Первый этаж 7,5 на 8,3 метров. Второй этаж мансардный. Крыша гибкая черепица - утеплена 150 мм, межэтажное перекрытие - 5 см пенопластовая крошка и 10 см минвата, но второй этаж на зиму перекрываю люком не утепленным.
    Кондиционер всегда работает на первой (минимальной скорости), поэтому поток воздуха через дверной проем совсем небольшой, скорее всего обычная конвекция или как это правильнее назвать.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Первая скорость у Вас связана с тем, что Вы там спи наверное...
    У меня кондиционер весь дом нагревает, в том числе и мансарду, но она не жилая зимой.
    Модель серии 12, на максимуме 6 кВт должна выдавать на 112 м2.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, в этой комнате спим. Шума от вентилятора на 1 скорости почти нет, да и ветер не гоняет, но у меня консольный блок.
    Мансарда у меня, будем считать так, находится в режиме незамерзания, там температура прибл. 12 градусов.
  14. gclimat
    gclimat
    gclimat
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
