1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати с таким утеплением камин с воздушкой-это просто необходимость(+кайф).
    много не сожрет а тепла даст вагончик.
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вот на этот случай и хочу врезать дополнительные тены электрические в систему, а в последствии и пелетник добавить.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    48я модель вам большая, посмотрите uu43w (42). у вас хорошее утепление
    по мощности будет достаточно и по кратности воздухообмена вам подходят. в нем такой же компрессор твин ротор GPT442MBA как и в 48 (а еще в 36 (37) и в 60 (61) при -15 он дает макс почти 11 квт тепла cop 2,1-2,2, при +7 = 15,4 квт. при номинале 14.
    при -25 cop будет 1,5 и 9 квт тепла
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Камин с вторичным дожигом в гостинной https://market.yandex.by/product/11157627?hid=91708&track=srchlink дополнит вашу бивалентлую систему
    тены кстати есть родные, идут как опция чуть больше сотки $ стоят денег (тыщ 10 руб). управление с пульта и пару вариантов настроек
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    слегка дизориентировал 37 и 43 модели это 3 фазы, соответственно выше имел ввиду 42ю модель
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  7. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вот еще вопрос брать на одну фазу или на три... Надо быть готовым запуститься от генератора и понимать от какого будет дешевле от однофазного или трехфазного.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @johnnykor, изучите еще внутренние блоки UB и UM (найдете его в каталоге мультисплитов) они взаимозаменяемы а по потреблению движков вентилятора может быть разница (могу ошибаться) при одинаковой объемной производительности и давлению. чет не могу найти в компе нужные каталоги...
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    не смогу ответить на ваш вопрос т к нет такого опыта.
    но думаю можно посмотреть в другую сторону решения вопроса. простой однофазный генератор и камин или печь. канальник может работать в режиме вентиляции (работать будет только двигатель вентилятора) и гонять тепло от печи (камина) в случае обесточивания
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Из табличек не совсем понятно откуда Вы взяли что LG (все) будет вообще работать при -25? Ведь рабочая температура (это когда, хоть какой нибудь, положительный СОР выдаёт:aga:) только до -18.:faq:
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Наблюдал вживую эту серию перед тем как себе купить два отопительных сезона в пригороде Бреста. Видел своими глазами как работает в -27. Оттуда и такие выводы
  12. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это типа, как Жигули мчались под 200 км/ч (под горку да на прицепе) :aga:
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Отнюдь. Долго не мог определиться с выбором. обратил внимание на небольшой магазинчик с полупромом. Наружный блок uu*w серии, внутренний потолочный. Когда в феврале 2012 стукнули морозы до -27 специально прокатился посмотреть как там сплит себя чувствует. Оказалось нормально гудит и греет. В магазине покупатель как раз получается под струей теплого воздуха, пока расчитываешься вся спина мокрая под курткой
  14. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Что-то не смог я их нигде найти чтобы сравнить характеристики, но подозреваю что у них как раз разница в напоре должна быть. наверняка один средненапорный, а тот что UM слабонапорный. хотя конечно найти бы подтверждение этому. жаль выходной, можно было бы озадачить кого-нить в представительстве этим вопросом.
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вот что нашел. http://kondicioner-vybrat.ru/sravnenie/lg-ub36wuu36w/lg-um36wuu36w
    Судя по всему те, что UM поддерживают мультизональность. Т. е. способны управлять заслонками дистанционными для поддержания в разных помещениях разных температур.
