1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Во внутреннем блоке один теплообменник, и он обслуживает ГВС через трехходовой кран и контур/отопления/охлаждения. Более подробное описание скоро выложим)
  2. AlexandreB
    AlexandreB
    AlexandreB
    @kmvtgn, Спасибо за объяснение! Будет здорово посмотреть описание!
    Кстати, где-то в теме, Вы, кажется, писали, что в качестве внешнего блока можно использовать мультисплит от митсубиши, при такой конфигурации может ли внешний блок обслуживать внутренние обычные (фреонные) настенники на охлаждение летом, а когда внутреннему блоку ТН надо нагреть воду для ГВС, переключаться на него? Или такая схема плохая/неоптимальная?
    Одновременно, как я понимаю, внешний блок мультисплита не может для части внутренних блоков работать на охлаждение, а для остальных на нагрев?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @AlexandreB, Да, можно использовать мультисплит мицубиши или хаер, но цена вопроса становится больше на несколько десятков тысяч. Плюс в мультисплите хаер импульсный ЭРВ. Когда Вы сравните стоимость обычного ТН и стоимость ТН с возможностью охлаждения по предложенной Вами схеме, Вы просто купите обычный сплит и повесите его в нужном месте.
    ТН одновременно работать на охлаждение воздуха и нагрев ГВС может только если есть модуль геоконтура. Но обвязка становится сложнее, цена вопроса опять же поднимается на 500$)
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    В целом без планировки однозначно не ответишь, но по примеру моего прошлого дома 180м2 (фото на аватаре) со вторым светом - отопление 2этажа даже не включается (только в самые сильные морозы), в стенах 50мм эппс, но это Сибирь, 30-40 суток зимой с t ниже -20С, 2 месяца ниже -10С!
    Внутрянку вешайте чуть в стороне от второго света тогда сплит не будет дуть сразу под потолок 2этажа, впрочем если и будет, то всё равно мороза на 1этаже не будет! Любой 2эт. дом это большая труба, более тёплый воздух всегда идёт вверх, прогревая помещения 2эт через лестничный проём и тем более второй свет! И нет там никакого страдания с холодом на 1этаже, воздух всё равно перемешивается и слои обмениваются теплом друг с другом!
    На Вашем месте я б не брал мультисплиты вообще, лучше иметь 3-4 отдельных сплита, чем один мультисплит! Если выйдет из строя любой сплит, то дом мало пострадает, даже не нужна резервная система отопления! если крякнет что-то в системе мультисплита, то будете иметь кучу заморочек и сразу под мультисплит нужен резервный источник тепла (эл.котёл, ТТкотёл, радиаторы, ТП и тд), и сама по себе система дороже и сложнее... Обязательно поэкспериментируйте с Hicense! :) а то мало отзывов об этой технике, ну должен же кто-то экспериментировать и набивать шишки с новыми брендами! :) видимо многочисленные советы брать надёжную проверенную китайскую технику Haier, Gree (Tosot) не убедительны! :)
    Повешали бы 2-3 хороших настенника или канальника на 1этаже на 80-100% требуемой мощности, пожили бы 1зиму, потом решали бы нужно ли добавлять ещё 1машинку на 2этаж! Ну и вентиляторами простыми (например включаемыми через настенный термостат на 2эт) можно слегка подкачивать чуть более тёплый воздух в комнаты 2эт из зон 1эт, например из под потолка 1эт или из под потолка 2света, причём эту поддувку можно включать только по необходимости, что будет очень редко и точно полностью уравняет t 1 и 2этажей безо всяких дополн. внутр. блоков на 2эт., к тому же по факту иметь в спальнях 2эт чуть более прохладный на 1-2С климат - комфортно!
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да сезонный я дом строю, сезонный без зимних наездов...
  6. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой воздушный тепловой насос выбрать для отопления дома 75 кв. м. с тепловыми потерями в -15 градусов 3.2 кВт/час, при -25 градусах 4.2 кВт/час. Выбираю между Мицубиси Зубадан и Фуджитсу Нордик. Если Зубадан то хватит ли 35-й модели или все таки MSZ-FH50VE, но цена его под 170 тысяч. И хватит ли одного воздушника? Или взять Фуджитсу тот подешевле?
  7. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    И еще хотел спросить, сколько кВт он будет потреблять всего (с оттайкой и в режиме ожидания) при -5 градусах к примеру если теплопотери при -5 градусах 2.4 кВт/час?
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Чего то цена слишком большая?.:faq: MSZ-FH50VE должен стоить около 1200$ (78 тыс. руб)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для компенсации тепловых потерь в -15 градусов 3.2 кВт/час - нужен ТН на номинальную мощность 6 кВт,
    для компенсации тепловых потерь при -25 градусах 4.2 кВт/час нужен ТН на номинальную мощность 8 кВт.
    Расчет для Вашего дома и Вашего региона:
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%CF%F1%EA%EE%E2&heatloss=5&model=hrp71&quantity=1&calc=result
    Одного воздушника хватит, но с электрокотлом или другим резервным источником тепла будете спать спокойнее. Даже самое надежное устройство имеет какой-то конечный срок службы.
    Могу предложить тепловой насос воздух-вода КТНВ-08БС-220В на 8 кВт тепловой мощности за 155 тыс. руб., но внешний блок Haier (китайский)
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Гдеж такие цены.
  11. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
  12. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Спасибо kmvtgn за ответ! Я так понимаю что лучше 50 модель покупать. Вот только сколько она потреблять будет. Температуры у нас зимой в районе +3 до -10 в основном. Морозы бывают и 20, но редко.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    совершенно верно
    сор будет 2,5 - 3 (в этом пределе) потребление будет соответственно 0,8-0,95 квт*ч
  14. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    А кто-то может имел дело вот с такими ?
    Lessar LS-HE48DMA4 / LU-HE48UMA4
    Компрессор Тошиба роторник. До скильких его можно гонять на тепло? Как с надежностью?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Lessar - Питерская фирма, занимается цивилизованным ОЕМ - ребрендингом, то есть делает заказы на китайских заводах под своим брендом (вроде как на GREE), имеет какой-то контроль качества и сервис в Питере. Поэтому характеристики у него будут сравнимы с типовыми инверторными кондиционерами. На тепло теоретически можно гонять и до -25С на улице (и даже ниже). Какой у него алгоритм разморозки не знаю, если по таймеру каждые 40 минут - СОР будет не самый лучший, но работать будет
