1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вам хватит 18 модели на 6Квтч, в минус 15С она выдаст 4Квтч, в минус 25С - примерно 3Квтч, догреетесь конвектором на 1-2Квтч, у Вас этих ниже минус 15С будет не дольше 2-3недель за зиму! Излишняя мощность сплита не оптимальна в межсезонье - всё равно будет наматывать больше по счётчику даже если на минимуме, казалось бы не должен, но будет, впрочем не намного! Но и конвекторы для догрева дополнительно съедят в Вашем варианте врят ли более 500Квтч за зиму! Если даже 1Квтч у Вас стоит 4р, а разница 18 и 24 модели допустим даже 20т.р., то эту разницу будете окупать целых 10лет, по сравнению с догревом конвектором! И это даже не принимая во внимание что у 24BTU обычно (но не всегда!) чуть ниже СОР чем у 18-шки, и в целом больше съест эл-ва!
    Ещё есть суперская машина Mitsubishi Heavy Hyper Inverter, выдаёт паспортную теплопроизводительность при минус 20С (!), ценник будет как у зубадана!
    Вот в ветке человек подробно об этой машине рассказал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/307441/page-11
    Это две топовых машины на рынке, есть ли смысл за них переплачивать - каждый решает сам! Берите Fujitsu и не пожалеете, цена ниже - качество также высшее! Аналогично Toshiba, примерно также Hitachi, не сильно уступят Gree/Tosot (есть у них тоже до минус 25 изделия!) и Haier!
    Я б на Вашем месте взял бы 2 сплита, 9btu и 12btu, или две 12-шки или две 9-ки от Fujitsu с обогревом до минус 25С (Fujitsu General ASHG12LLCA) и имел бы за почти вдвое меньший чем по Зубадану бюджет дублированную надёжнейшую систему, где одна машина пашет всё время а вторая подключается в сильный холод, в итоге общий ресурс увеличивается почти в 2 раза по той же самой цене, при гарантии на японскую технику до 5лет такая парочка прослужит 10-15! А там уже другие машины будут на рынке!
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @777uran777uran,
    А типовые решения по увязке двух сплитов в одну систему имеются? Или придется "кулибничать"?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Размещайте в разных комнатах или в разных углах дома (или на разных этажах), и нет проблем
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Кулибничать не придётся в принципе! :) если только впритык их не повешаете, ито они как-нибудь разберутся... Когда будет достаточно одного сплита второй не врубайте, похолодало - включайте второй, ну и уже сказали - вещайте в разные помещения или углы. Ну кстати вообще вопрос странный, вот например обычное дело - двухкомнатная квартира, в каждой комнате сплит, там как-то кто-то разве кулибничает! :)) а если например в каждую комнату конвектор, тоже кулибничать? :) а радиатор отопления под каждым окном и тд... Зачем придумывать проблемы на ровном месте?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Извиняюсь, смотрел Темзиты, потому имел в виду воздух-вода. Для воздух-вода проблема двух и более насосов как решается?
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    это из за понижения СОР при отрицательной температуре?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В ТН воздух-вода Темзит этим управляет контроллер
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В том числе. И из-за понижения тепловой мощности. При -15С на улице ТН дает примерно 50% от номинальной тепловой мощности
  9. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Спасибо за советы. Еще вот остается посчитать сколько они будут потреблять электроэнергии в моем случае. Если за январь электроконвекторы наматывали 1600 кВт примерно, то сколько тепловые насосы? Одни пишут что 400 кВт, другие 1200.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/16635310/
    В этом сообщении есть ссылка на калькулятор энергоэффективности, согласно него средний СОР за отопительный сезон 2,62, наихудший СОР - 1,43 при -25С. Предполагаю что в январе самые сильные морозы, тогда ТН потребит 1600/1,43=1118 квтч. Расчет конечно же ориентировочный. Так что те, кто пишет что потребит 1200, ближе к истине)
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    По Пскову средняя температура января -10,5 от этого и стоит отталкиваться. Минимальная в январе 2016 была -26 (почти) но ведь не весь январь морозы были ниже двадцати ? Максимум был +7 (30.01)
    Вернемся к нашим баранам. Средний коп января будет в районе 2 - 2,5 (в зависимости от модели, бывает и выше но в нашем регионе таких не продают) и потребление соответственно будет 800 (2) - 640 (2,5)
    Но погода не постоянна и потребление будет прямо пропорционально тому как долго трещят морозы ниже 20ти. В кратце как-то так.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kmvtgn, @ИгорЪ, вопрос к Вам.
    Есть старт-стопник (ККБ carrier 38EYX024). С заявленной температурой на обогрев до -34, без мотор-мастера (если я правильно понимаю в первую очередь модуляция скорости вращения вентилятора внешнего блока - заявлялось, что нужно при работе на охлаждение при низкой температуре, хотя при работе на обогрев тоже используется вроде как... ток стоит негуманно).
    График СОР по температуре не находил. Регион Московская область, то есть холоднее -25 считанные дни/ночи.
    Вопрос. В условные -20... -25. -30 - стоит внешний блок:
    а) выключать в принципе и не мучать с невысоким СОР. Греть электротеном.
    б) включить ККБ в режим работы без остановки, догревающим электротеном уже держать нужную-комфортную температуру.
    в) как-нибудь еще.
    Подозреваю, что ККБ без электротена хватит где-то до -20. Хотя практического опыта пока нет - отличия могут быть в любую сторону :)
    Мощности греть без внешнего блока (как доступной электрической, так и стоящего электрокалорифера) хватит.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Ян 11, вам бы график к нему поискать и было бы ясно. по хорошему в наружный блок для личной страховки стоит "всунуть" подогрев дренажного поддона.
    а так решать конечно вам стоит или не стоит. лично я свой лджи не выключаю в морозы, правда и морозов у нас сильных нет.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мото-мастер имеется в виду регулятор давления конденсации, есть аналоги, стоят гуманно, но Вам он не нужен. Графики СОР для всех старт-стопников с капилляркой очень похожи. При -15С будет давать 3-3,5 кВт, при -25С 2-2,5 кВт. Желательно оборудовать подогрев картера (~400 руб) и если будут намерзать ледяные фигуры - подогрев поддона.
    а) если СОР 1,4-1,6 устраивает - не выключать. Когда экспериментировал со старт-стопником, в морозы не выключал. Но поджимал немного жидкостный кран, чтобы повысить температуру конденсации
    б) оптимальный вариант, на мой взгляд
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ, пошел гуглить...
    Оно? Ну или весь гайд ниже.
    Вопрос тот же... в сущности касается и методов автоматизации (правильно я понимаю, что ему проще будет в мороз работать 100% времени не выключаясь).. или абсолютно пофиг?
    Ну или с какой температуры проще выключить и не мучать железку?
    PS: и что есть указанный L/S?
