1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну ощутимо ниже нуля вообще не стоит рассчитывать что ТН легко прогреет холодный дом, если только не будет иметь хороший запас по мощности! Если до минус 20-23С он уверенно поддерживает это уже прекрасно и то что нужно! Мой бюджетный самсунг так ваще постоянно работал без перерыва (кроме оттаек), даже когда заданное значение t достигнуто, то ли у него там диапазон выключения выше, то ли ещё чего то - ?:) вернее в режиме auto вырубается чётко по достижении t, а в heat зараза не хотел:) впрочем и хватало его впритык всю зиму!
    А вот то что Вы имеете опыт работы ТН в минус 30С и говорите что потребление эл-ва падает при низком COP может даже хорошая новость - раз падает потребление значит и обмотки движка компрессора не перегреваются как в те же минус 15С когда почти максим. ток! Получается что и нет проблем гонять его в минус 30С? Или не так?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В моем случае гонять то можно, но смысл? Если тепла нет. Просто насилие над техникой.
    Я кстати в некотором роде человек мнительный и меня часто смущает то, что мой агрегат зачастую работает почти без перерыва, но не на запредельных потребляемых мощностях.
  3. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    Отговорите от отопления ТН воздух-воздух :)
    Дано - строится каркасник, площадь 60 квадратов. Утепление 200мм минвата стены и потолок, 100мм эппс пол, окна двухкамерные стеклопакеты. ПМЖ. 3 комнаты - гостинная+кухня 30 квадратов, санузел плюс две комнаты по 10 квадратов.
    В данный момент в планах отопления теплые полы+радиаторы в спальнях. Оборудование - электрокотел, в дальних планах думал ТН воздух-вода поставить. В качестве вспомогательного и аварийного варианта в дальних планах поставить печь-камин. Газа нет и не предвидится.
    Электричество 6 квт, одна фаза, стабильное.
    Регион - Гомельская область.
    После прочтения форума родилась мысль вообще не заморачиваться водяным отоплением, а повесить в гостинную кондиционер и отапливать дом им. Спальни догревать конвекторами, санузел электрическим теплым полом (естественно все с терморегуляторами).
    Плюсы - экономия денег на разводке отопления, экономия места в подсобке (дом и так не большой).
    Минусы - еще для себя не понял.
    ТН воздух-воздух по деньгам выйдет дешевле стоимости всей системы водяного отопления.
    Ну и вопросы - какую мощность ТН брать? Пока смотрю на зубадан 35-ку или аналогичные фуджики, однако хотелось бы напольный блок, можно ли как-то совместить?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Попробуем... Проводите эксперимент, для начала на себе. В каком-либо неотапливаемом помещении ставите электрическую тепловую пушку, и находитесь там некоторое время, в домашней одежде. Лучше - сутки. Если голова не болит, дышится легко, ногам тепло, и общее самочувствие не изменилось - поздравляю, Вы устойчивы к воздушному отоплению) Теперь проведите эксперимент на своих близких. Для ПМЖ прямой обогрев электричеством затратнее, чем тепловым насосом. В каркасниках есть большая проблема - низкая теплоемкость ограждающих конструкций. То есть теплоаккумулирующая способность дома отсутствует. Там по сути один утеплитель) В таком доме присущи резкие перепады температуры. Вот хорошая статья по этой проблеме
    http://old.izba.su/index/rediantheat/
    Поэтому рекомендую Вам добавить в свой каркасник что-нибудь теплоемкое, например, стяжку теплого пола. Кстати, для отопления Вам 100% будет достаточно одного ТП.
    ТП бывает водяной и электрический. Так как в будущем планируется ТН, то лучше делать водяной. Так мы пришли к водяной системе отопления. Кстати ТН воздух-вода еще умеет готовить ГВС)
  5. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    На полу в любом случае будет стяжка. Так же нюанс - в покрытии пола жилых комнат плитка, керамогранит и т. д. исключаются, по причине не любви. В спальнях планируется пробка, в гостиной ламинат, на кухне линолеум. Из всего этого только линолеум нормально переваривает теплые полы.
    Теплый пол в спальне делать вообще очень многие не рекомендуют. А значит надо ставить радиаторы и еще больше усложнять схему отопления и увеличивать количество точек отказа.
    Что-то я сильно сомневаюсь, что все, кто отапливается кондиционерами на этом форуме выдержат ваш эксперимент с тепловой пушкой :)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня ТП во всем доме, везде ламинат, кроме ванной. Под ламинатом вспененная подложка 2 мм. Все нормально греет! Дом у меня хуже утеплен, чем у Вас, ТП единственный источник отопления. В спальне теплый пол вообще отлично работает)
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я бы еще в пол добавил утепления - 100 мм маловато.
    основная беда воздушного отопления, как правильно подметил @kmvtgn в том, что из-за низкой теплоемкости дома наблюдается перепады температуры.
    У меня агрегат работает с гистерезисом (если я правильно это называю) 1,5 градуса. То есть при выставлении желаемой температуры в 21 градус, кондей включится при 19,5 и отключится в 22,5.
    Когда он догоняет до верхней границы, становится малость жарковато, когда до нижней - холодновато.
    Но в целом жить можно. Я догадывался на что шел - у меня была цель максимально сэкономить денег при строительстве (теплые полы - недешевое удовольствие).
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного оффтопа, про ТП
    @sokol323, мне ТП на90 кв. м. обошелся дешевле, чем классическая радиаторная система отопления. Стяжку все равно бы заливал чистовую, толщина ее 6 см (минимум). Труба для ТП 400 метров - 11 тыс, коллектор - 2,5 тыс. Сетка 100х100 чтобы привязывать к ней трубы ТП - 2 тыс. Итого 15.5 тыс. Радиаторы для моего дома, нужно минимум 5, каждый по 4 тыс - уже двадцатка. Плюс трубы, фитинги, крепления...
  9. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    Хорошо, хитрый вопрос - какой ТН воздух-вода порекомендуете купить у нас за сумму 2000$ с наличием сервисного центра в Беларуси?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Могу предложить за чуть меньшую сумму КТНВ-06БС-220В, сервис в Беларуси есть. Или можно поискать б/у модель, https://www.forumhouse.ru/threads/376729/
    На форуме есть пользователи этих моделей из Беларуси, но видимо у них все хорошо и не спешат отписываться о впечатлениях)
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня стоит ТН воздух-воздух с консольным блоком в Гомельской области (Добрушский район), работает уже год.
    Если интересует могу дать телефон, можете посмотреть его вживую.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    На онлайнере есть тема про тн воздух вода от Темзит.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, некоторое время читал эту тему и посты "кит на море", но понял что дискутировать с ним не имеет смысла)
  14. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с выбором теплового насоса воздух-вода.
    Я живу в Сочи, дом 210кв.м,хорошо утеплен, отопление везде водяной теплый пол с помощью электрокотла и ГВС с помощью бойлера с электротэном. Нужен тепловой насос только на обогрев и ГВС (фанкойлы ставить нет возможности).
    Что бы вы посоветовали при оптимальном соотношении цена-качество для моего варианта?
    Спасибо.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для гомеля.-
    просто из своего небольшого опыта.(не навязываю-предлагаю обдумать).
    у нас стоит воздушник в офисе. работает второй год постоянно-летом холодит-зимой греет. 12 купер на 30м2.
    работает хорошо.(1 раз профилактический чистка)
    буду ставить на дачу.
    причина- поддерживать минимальную температуру (+10-15 зимой) и собственно кондей лишним не будет.
    а вот основное отопление -ТТ котел.(для дачи)..
    разумеется для дома-ТП-это очень хороший теплоаккумулятор.(лучше не будет) потому и интересен ТТ.
