1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая мощность электрокотла в самый холодный день? Три фазы есть? Без оценки теплопотерь могу посоветовать КТНВ-11БС-220В на 11 кВт тепловой мощности, цена на сайте соответствует действительности. Недавно в Сочи установили такой же, но на 16 кВт. Если интересно, пишите в личку, попробую посодействовать в "смотринах")
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @denisgam, с вашим климатом. Может дешевле просто электричеством?
    Вам лучше посчитать - стоит ли городить огород. Очень примерно постарайтесь прикинуть - сколько вы сможете сэкономить денег, используя тепловой насос вместо электрокотла. И посчитать - сколько лет ТН будет окупаться.
  3. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Дом пока не заселен, прошлую зиму включал только котел (без ГВС) так сказать для поддержания тепла в районе 18-20градусов при температуре в котле на обратке порядка 25-27градусов и выставленной мощности котла порядка 2-3кВт (котел мощностью 9кВт).В холодные дни (около нуля за бортом или небольшой минус) мощности 2-3 кВт уже не хватало и температура опускалась градусов 16-17 в помещении и 22-24 на обратке. По затратам на электроэнергию получалось порядка 7-8т.рублей.Вот я и думаю, что если прогревать как надо, градусов до 23 то затраты будут еще больше плюс ГВС будет порядка 700-800кВт в месяц съедать. Напряжение 3 фазы есть. По моим (далеко не профессиональным) подсчетам теплопотери дома около 7кВт,но я мог конечно ошибиться, т. к. данные брал из интернета по теплопотерям всех элементов дома.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Темзит
    Подберите по вашим теплопотерям. Хорошо утепленному дому небольшая мощность поидее нужна.
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    У мення воздух вода, запустил но компресор выключаеться по тепловому реле перегрев, наружка 30000 бту без изменений компресор 18 бту. теплообменник 1.5 кв. Подача фреона в теплообменник 61 гр обратка 36 3 скорость насоса цыркуляцийныка.
    1 Будет ли Даная капилярка работать или нужно менять...
    2 Я думаю перегрев от нехватки фреона так как нечем померять...
    3 потребление 1200 ват, 5 ампер через 20 минут роботы 1400 Ата и почти 7 ампер.
    • image-0-02-05-4f1493f02d0a8dff014d7ee5074cbeb60d18c809758df7edc6544592b7d103da-V.jpg
  6. id5127304
    id5127304
    id5127304
    Всем доброго дня!
    Я понимаю, что меня тут все сейчас начнут посылать пользоваться поиском, мол "читайте все и будем вам счастье", но я правда читаю потихоньку темы про ТН, но пока текущую не осилил, а времени совсем в обрез, надо принимать решение и закладывать это решение в готовящийся проект будущей постройки. Я попытаюсь все таки хотя бы осилить текущие 70 страниц, не говоря уже про еще 200штук из первой темы, которую закрыли, но возможно все таки осилю и прочитаю эту тему.
    А пока, прошу тех, кто тут постоянно следил за темой, сделать небольшой срез самого интересного, что тут было. Я стаю перед выбором, какой ТН (кондей) взять для решения своей задачи. А задача такая:
    Здание - банно-бассейный комплекс площадью около 80 м. кв. с хорошим утеплением.
    Теплопотери - 6кВт в -24С (пиковая температура для Минска).
    Планирую поставить ТН воздух-воздух, пока выбор падает на Nibe (сплит система), Митсубиши (там или сплит или отдельный аппараты), но пока не понял есть смысл переплачивать за Zubadan или нет.
    Реализация отопления или приточно-вытяжной вентиляцией с рекуператором или через отдельный конвектора (внутренние блоки сплит-системы), тогда вытяжной воздух превращать в теплую воду через небольшой ТН (воздух-вода Nibe).
    Особенности эксплуатации помещения - примерно 4-5 дней в месяц, в остальное время требуется просто поддерживать некий минимум +8-+10С в помещении.
    Интересует конечно реальный опыт эксплуатации такого вида отопления. Выбираю систему по следующим критериям:
    1. эффективность (COP)
    2. максимальная рабочая температура -25С (желательно без отключения автоматики до -28- -30)
    3. ну и цена тоже не последнее место!
    Возможно стоит еще какие-то модели других производителей рассмотреть? Бюджет - порядка 5к долл. Если еще сэкономлю - буду только рад :)
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Как то баня с воздухом не вяжется, во первых не комфортно когда на мокрое тело дует, во вторых внутрянка сгниет нафиг, а раньше платы сдохнут от окисления.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как я уже написал в личке, с таким требованием могут возникнуть проблемы. Удерживать при -25 за бортом "не зубаданы" еще могут, но при этой температуре довести в доме от +8 до +21 уже вряд ли получится.
    Кстати, а в -25 за бортом бассейный комплекс будет фунциклировать? Воду то нагреть будет тяжеловато в бассейне.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Если делать канальным кондиционером, то легко настроить потоки так, чтобы дуновения не было (нужн правильно подобрать сечения воздуховодов и диффузоров. И в этом случае платам тоже ничего не будет, если сам канальный блок поставить в сухом помещении, а воздуховодами гонять во влажные воздух. Хотя конечно обратка в канальник пойдет влажная.
  10. partyzan50
    partyzan50
    partyzan50
    Минск
    Можно ли из настенной сплит-системы кондиционера инверторного типа с одним блоком сделать отопление нескольких комнат?
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @sokol323, Это все конечно так, но по форумам проходила инфа что за пару лет в хлам сыплются осушители специализированные, хотя судя по 4-5 раз в месяц это домашняя банька
  12. id5127304
    id5127304
    id5127304
    странно что из названия банно-басеенный комплекс вы запомнили только слово "баня". Ну я ж не собираюсь ставить в парилке внутренний блок, там вообще все будет отапливаться с помощью печки, для нагрева камней. Вот загрузил схематичный-проект
    тут три автономных блока (бассейны, парилка+комната отдыха, гостиная... терраса это улица).
    Я отдаю себе отчет, что если на улице -25С, то мне никакая баня не нужна :)) а если уж совсем хочется, то пошел затопил только баню, помог котлом нагреть помещения и включил один внутренний блок в комнате отдыха!
    Я для этого и запланировал 2 бассейна: один маленький круглогодичный, там около 1 куба воды, надеюсь смогу себе позволить его греть, прорабатывают отопление не от ТН, а от коллектора + тепло вытяжки через отдельный ТН + газовая колонка на подогрев ГВС и воды с этом бассейне, а летом уже коллектор мне будет греть всю воду в двух бассейнах.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня вот какая идея возникла...Учитывая редкое использование объекта, можно установить один ТН воздух-вода, на 16 кВт (например, КТНВ-16БС-380), тогда в -15С он даст около 8 кВт, а в -25С...-30С - даст 5...6 кВт (при условии Т подачи +35 град). Стоит такой ТН около 3600$. Итак, мы имеем теплую или горячую воду (или незамерзайку) температурой +30С...+50С, которую можем пустить в ТП (очень рекомендую для такого объекта!), или радиаторы, или фанкойлы, или на приготовление ГВС, или на нагрев бассейна. Причем все это можно делать автоматически (по датчикам или по расписанию), или через удаленное управление через интернет или смс. Кстати, контроллер в ТН адаптирован для использования с СБ или солнечными коллекторами. Для рекуперации тепла от вентиляции, вывод вентиляции делаете к теплоообменнику внешнего блока (есть успешный опыт такого "рекуператора"). Таким образом, у Вас для всех необходимых нужд применяется один ТН воздух-вода, которым легко управлять, еще и вписывается в бюджет с запасом. ТН можно взять и на меньшую мощность, и при необходимости подтапливаться в морозы альтернативным источником тепла.
  14. id5127304
    id5127304
    id5127304
    @kmvtgn, не хочу связываться с водой и теплыми полами, это лишняя трата энергии на прогрев бетона. Мне надо чтобы можно было БЫСТРО разогреть помещение, провести в нем день или вечер и свернуть все это, переведя в режим "ожидания". А лишний теплоноситель - это лишнее звено, однозначно! Я уже даже от канальной системы отопления, которую поставил @sokol323 думаю отказаться, изучая его темы (опыт) вижу много гемороя с теплопотерями в воздуховодах. Передавая энергию через фреон думаю таких проблем не будет.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А в режиме ожидания какая будет поддерживаться температура? Нагреть бетон - не лишняя трата, а запасение, аккумулирование энергии.
    Но в мое предложение можно внести корректировки - использовать полупромышленный инверторный сплит с напольным блоком. Для рекуперации тепла от вентиляции, вывод вентиляции делаете к теплоообменнику внешнего блока (есть успешный опыт такого "рекуператора").
    Но поддержку положительной температуры внутри и нагрев бассейна нужно делать на еще каком-то оборудовании
