1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. id5127304
    id5127304
    id5127304
    тогда для чего мне это:
    Градусов +8-10 примерно. Потом все это разогреваю до 23-24С в зависимости от комнаты (этому всему помогает котел на дровах для парилки) - и потом опять отправляю в режим "ожидания".
  2. id5127304
    id5127304
    id5127304
    Слушайте, меня мучает один вопрос-идея, может уже обсуждали тут, просто скажите хотя бы на какой странице. Так вот, почему нельзя поставить внешний блок на ХОЛОДНОМ чердаке? организовать отвод воды - я думаю можно оттуда! Я даже видел на сайте Митсубиши в разделе вопрос-ответ такой вопрос и там дали ответ, что такое возможно!
    Кто что думает по этому поводу?
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Нужно только хороший обмен воздуха с улицей обустроить.
  4. id5127304
    id5127304
    id5127304
    Общаюсь сейчас с официальным импортером GREE в Беларусь, так вот он эту идею не отверг, но сказал, что сама важная задача - это решить проблему отвода воды, иначе если что не так - потечет все на потолок :)
  5. denisgam
    denisgam
    denisgam
    А почему тогда в самой котельной его на поставить (внешний блок),в канализацию сделать слив?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Понеслась по-новому!
    Вечный двигатель изобретать!
    Вам внешний блок заморозит за пару часов вашу котельную, будете ходить на улицу греться.
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У меня на работе термобудка с грузовичка-развозчика мороженого стоит прямо в цехе. В неё вмонтировали кондиционер. В будке постоянно поддерживается 28градусов для технологического процесса сушки. Наружный блок стоит сверху будки - забирает тепло с цеха. Пацаны сначала не въехали в чём дело, почему в цеху стало прохладнее, потом дошло, что холодный ветер дует от той будки из под мороженого)
  8. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    День добрый. Может немного не в тему. Покупал GREE U-crown в Китае, все нормально работают 3 сезон, единственное нет функции рестарт, т. е после отключения эл-ва,они не включаются. Можно ли решить эту проблему установкой какой нибудь умной розетки?
  9. id5127304
    id5127304
    id5127304
    интересует эта модель, вот как раз ищу реальных пользователей. Скажите в двух словах как она себя ведет в реальные холода? работает ли при заявленных -30С? какое потребление? падение мощности? может СОР считали? поделитесь любой инфой, буду признателен!
  10. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Я уже писал, что мне их привезли с Китая, я очень доволен, у меня стоит 50 зубадан, 2 U-crown https://item.taobao.com/item.htm?id=26326416238&toSite=main Стоят они у меня на северной стороне, возможно в январе -25 бывает, работают хорошо., и один GREE https://world.tmall.com/item/14311274977.htm?spm=a1z10.5.w4011-3204237320.138.DlDzTN&id=14311274977&rn=f34959d7db0a69caedcf4817dd788b1e стоит на южной, у нас по моему модель называется Nordic. Меня гришки устраивают полностью. Воздух реально дуют теплее, чем зубадан, единственное не запускаются после отключения эл-ва. Заказал с Москвы Haier AS12CB1HRA/1U12QE7ERA.Еще хочу найти кто с Китая привезет http://www.atupapa.com/2726200030ru.html
  11. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    День добрый. Еще раз повторюсь, может кто подскажет? Покупал GREE U-crown в Китае, все нормально работают 3 сезон, единственное нет функции рестарт, т. е после отключения эл-ва,они не включаются. Можно ли решить эту проблему установкой какой нибудь умной розетки?
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Думаю нужен умный пульт.
  13. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Розетка не поможет...
  14. id5127304
    id5127304
    id5127304
    А что в ваших WiFi модуля нет как в современных? через него нельзя стартануть?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Розетка никак не поможет. Если в логике блока не заложено возвращение в режим до отключения электричества, то ничто не поможет.
    В моем MHI этот параметр задается в настройках (через проводной пульт).
