1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Тоже очень интересуют такие возможности.
    Вообще хотелось бы сделать что-то типа недельного программатора. Допустим, когда ухожу на работу температура, поддерживаемая кондеем опускается до 17-18 градусов, за час до прихода домой начинает подниматься до необходимой - 21-22 градуса, вечером, после 23 часов начинает немного снижаться, а утром, часов в 6-7 поднимается опять до комфортной, в выходные работа уже по другому сценарию.
    Нужен ли А1 вообще, ведь в RM2 есть свой датчик температуры?
    И вопрос по сценариям - там указывается снижение температуры или тупо on/of кондея?
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не, он не тупо включает/выключает, а имитирует нажатие любых кнопок пульта. Отсюда ещё вопрос к владельцу, в дополнение к тем, что выше: Зубадан был в базе Броадлинка или пришлось обучать его через пульт?
  3. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если для управления кондеем, то ИК-розетка не нужна. Устройство само посылает сигналы. Выяснил, что без смартфона или планшета данное устройство умеет только включать/выключать устройства. То есть сценарии хранятся не в памяти устройства, а в памяти смарта. В принципе, ничего страшного нет - один планшет валяется без дела. Вторая засада это для владельцев яблочных устройств - на них не работает геопозиционирование с броадлинком и функционал броадлинка будет меньше. То есть желателен планшет или смартфон именно на андроид. Ну, и плюс нужен роутер любой. Мне это устройство ещё интересно тем, что есть управление по радиоканалу. То есть можно подцепить гаражные ворота и не покупать дополнительные брелки. На русском Броадлинке есть небольшая ветка на 3 странице, где эти засады описаны. Плюс на 4pda есть огромная ветка по программе и устройству.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем такое извращение?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Для экономии электроэнергии. Но тут есть нюанс - если одноставочный тариф, то такое снижение температуры днём не выгодно. Чаще всего зимой температура выше днём. Плюс если ВБ кондея стоит на южной стороне, помогает нагрев от солнца. И нагревая дом днём кондей запасает в конструкции дома тепло на ночь.
    При двуставочном тарифе может и будет экономия.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Для экономии эл-ва. Днем, когда меня нет дома нет смысла поддерживать 21-22 градуса, а вот когда возвращаюсь, хочется тепла. Кондиционер нагоняет тепло очень быстро. Ночью спать при 21-22 тоже не комфортно, желательно 18-19. Дом кирпичный, утеплен снаружи пенопластом 10 см. Но есть одно "НО". Когда купил дом, знаний в строительстве было маловато и поэтому сразу утеплил стены изнутри пенопластом 3 см и обшил гипсокартоном. Из-за этого дом не получается теплоемким. Воздух нагревается быстро, но и достаточно быстро остывает. Разбирать все стены и убирать пенопласт изнутри, пока, особого желания не возникает.
    Хотя по расходу эл-ва, на сегодняшний момент ситуация следующая:
    - отапливаемая площадь 55 м2 первый этаж и почти такая же на втором, высота потолков 2,55 м.
    - температура на улице минус 3 - плюс 2 ночью, днем от 0 до +5
    - расход эл-ва кондиционером (в розетке стоит счетчик) в сутки 10 кВт, если вечером подтапливаю печь то 6-7 кВт
    -температура в комнате, где установлен ВБ - 21-22 градуса всегда, в остальных, если не подтапливаю печь - 17-19, на втором этаже 17-18, но туда тепло попадает только через лестничный проем.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да, наружный блок установлен на западной стороне дома.
    В прошлом году был закреплен на стене и, в сильные морозы был слышен достаточно сильный низкочастотный гул. В этом году установил ВБ на подставку вкопанную в землю, морозов сильных еще не было, но звука от него нет никакого вообще. Посмотрю будет ли шум в сильные морозы.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Кстати очень интересно работает функция "I Feel". Если перенести пульт в соседнюю комнату, в которой температура ниже, то через какое-то время кондиционер начинает гнать более теплый воздух и температура в комнате, где установлен ВБ начинает расти.
    Поэтому пульт обычно лежит в противоположном конце комнаты, у входной двери (в эту комнату)
    В пульте реально есть какой-то датчик температуры. Потому что пробовал смотреть температуру, которую показывает ВБ внутри помещения. Если режим "I Feel" не включен, то показывает температуру возле ВБ, если включен, то, ту которая в районе пульта управления - замерял электронным термометром, поэтому режим "I Feel" не отключаю вообще.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Находился на даче и было не до интернета :). Постараюсь ответить на все вопросы по управлению Broadlink.
    1. Внутренний датчик температуры в RM использовать никак нельзя. Только посмотреть температуру.
    Зато можно использовать датчики от А1. Более того, штатными средствами легко реализуется режим "Если это, то сделать то" (IFTTT) с зависимостью от времени. У меня так настроено.
    2. Сделать полный аналог пульта от Зубадана не получится. Ведь в каждой посылке отправляется масса параметров (Температура, режим, скорость вентилятора, жалюзи и т. д.)
    Я сделал следующим образом:
    Завел все необходимые мне режимы работы на отдельные кнопки, например Т=24, вентилятор на макс, дуть влево и т. д. С такой установкой легко реализовать любой режим работы.
    Но есть и более продвинутый путь :aga:! Есть такой проект - MajorDoMo. К нему, для андроид устройств, есть плагин BroadlinkHTTPBrige. Тут уже можно реализовать всё, что душе угодно. :victory:
  11. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    Внимательно слежу за темой, уже морально созрел ставить ТН воздух-воздух в новый дом. Но параллельно пытаюсь как можно бюджетнее решить вопрос с приточной вентиляцией. В связи с этим возник дурацкий вопрос: если вывести приточку через стену над внутренним блоком, это заставит заглючить систему автоматики? Типа датчик температуры в помещении будет показывать "явное не то"? Или этот момент можно как-то хитро обойти, вынеся его куда-то в более показательное место? Есть там такая возможность, или эта идея изначально бредовая?
  12. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Ах да, забыл уточнить, что собирался ВБ вешать ближе к полу. Хотя, наверное, не суть.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Насчёт приточки не скажу, а вот вешать внутренний блок как можно ниже, хоть и проистекает вроде из логических умозаключений, но тут тоже есть вопросы:
    1. Внутренний блок внизу. Захватывает холодный воздух, дует по полу тёплым. Тёплый воздух поднимается вверх. Вроде бы всё хорошо.
    2. Кондей висит под потолком. Он захватывает тёплый воздух, висящий под потолком и греющий чердак и отправляет его вниз. Если, кроме кондея, для отопления есть ещё и печка, то кондей, если он подвешен вверху, можно задействовать для разгона тёплого воздуха из под потолка вниз. Плюс летом, когда кондей работает на охлаждение, он работает более правильно. Саму же реальную температуру в доме лучше смотреть по термометру, а не по выставленной на пульте.
  14. Nikel
    Nikel
    Nikel
    @kras_v, спасибо за быстрый ответ!
    Да я уж оба варианта рассматривал, и там и там есть свои плюсы и минусы. Но в моем случае, кмк, все-таки лучше снизу.
    Во-первых, сверху жилая мансарда, и там когда-нибудь планируется еще один кондей, и вот он-то и будет летом работать на холод, и его скорее всего повешу сверху, как принято.
    Во-вторых, пол на первом этаже утеплен не очень, и в обозримом будущем нет возможности это исправить. Печка, конечно, тоже планируется, но не как основное отопление, а как резервное и добавочное на самый холод, когда, возможно, кондей как раз будет выключен.
    Ну и еще один аргумент в пользу "низа" - понизу при открытых дверях теплому воздуху ничего не будет мешать расходиться по комнатам, а поверху - будет.
    Это конечно:)] Но автоматика-то все равно будет думать, что в доме уличный холод, если у нее датчик на корпусе и никуда с него не перемещается.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык, как мне кажется, приточку надо брать с подогревом входящего воздуха. Иначе конденсата не избежать. Я вот сам рассматриваю приточку. Пока думаю про Тион, но, говорят, он шумный.
