1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Nikel
    Nikel
    Nikel
    Москва - Нара - Медынь
    Чорд, момент про конденсат я упустил. А если с подогевом, то и нет смысла огород городить, привязывая приточку к кондею.
    Приточку сделать хочется, конечно, но я еще не очень осознал, в какой степени в ней будет нужда. В смысле, насколько будет сифонить сам дом, двери-окна - вот это все. Сейчас там отложенная до весны вялотекущая внутренняя отделка, и проверить это дело на практике не получится. Так что пока изучаю теорию, в сезон-то некогда)
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Тион не шумная, у меня дочка в комнате с Тионом спит спокойно...
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Откуда конденсат? Холодный воздух будет поступать на греющую поверхность и его относительная влажность будет только уменьшаться. Вот если бы вы теплый воздух с улицы гнали на холодную поверхность, то конденсат образовался бы.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Когда Вы холодный предмет заносите в тёплую улицу с мороза, то что происходит с предметом? Почему электронику запрещено включать в течении 2х часов после того как зимой занесли с улицы? Владельцы приточек пишут, что если нет подогрева, то идёт конденсат. В данном случае холодным предметом выступают внутренние части приточки.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Путаетесь. Вы направляете холодный воздух на теплую поверхность! Никакого конденсата на ней образовываться не будет.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Опять Вы за своё. Когда в приточке не работает вентилятор, а все детали приточки охлаждены воздухом, поступившим извне, то что будет происходить с этими деталями, когда к ним подступит тёплый воздух из комнаты? Или у Вас приточка молотит постоянно, даже когда Вас дома нет? Приточка должна быть привязана к датчикам CO2. Это если по уму. И не должна молотить постоянно.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На любой поверхности теплая она или холодная можно получить выпадение конденсата.
    как снаружи, так и внутри. были бы "подходящие" условия.
  8. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    По факту. Сожрет при любых нагрузках максимум 1,5 Квт в час (но это только ночью - без солнца). Меньше трех по моим ощущениям не выдает при - 18. Заметил, что кондей просто выкачивает солнце. Ему пофиг какая температура, главное - солнечный свет. Когда солнце, выдает точно 4 Квт. Воздух идет просто горячий. Температура сразу на 1,5 градуса вверх.
    Самое главное, ребята - ставить на солнечную сторону. И обязательно ставить обогрев дренажа. Я поставил саморегулирующий кабель 45 Ватт. При морозах до - 20 (меньше не было пока) обогрев справляется - конденсат очень неплохо вытекает, сосулек не наблюдаю ни днем ни ночью (проверка каждый час на свету).
  11. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Поставил Кондиционер 3,5 кВт Haier AS12CB1HRA/1U12QE7ERA .Вообще доволен. Мне кажется, лучше зубадана, хочу еще более новую модель.
    Haier AS12DCAHRA/1U12JECFRA
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Seguoia, интересно, расскажите пожалуйста поподробнее, в характеристиках 3,5 кВт Haier AS12CB1HRA/1U12QE7ERA, производители заявляют работу до минус 25.
  13. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Да, только поэтому и поставил. Работает очень тихо
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да и Зубадан поди не громкий!
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Тут вообще всем все интересно. Так что колись по-полной. Давай расскажи про обогрев дренажа, звук внешнего блока. расход. Как реагирует на холод (есть ли уменьшение). Давай уже
