1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga::)]:)]:)]:pioner:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    читайте внимательно форум
    Я когда выбирал агрегат месяца полтора мониторил рынок. Обзвонил многие фирмы которые на пром. юа выставляются. Купер дороже-к бабке не ходи.
  3. Seguoia
    Seguoia
    Seguoia
    Чистокровные фабричные китайцы
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Как надоел этот продавец Cooper Hunter, всю тему замусорил (что на сайте строимдом, что теперь тут). Хватит плодить ники и сообщения ниочем связанные с этим "брендом"! Модераторы убирите эту тупую рекламу и банте этих ботов (только на форуме появляются и сразу про Cooper Hunter :mad:).
  5. Julian9
    Julian9
    Julian9
    Я высказал собственное мнение, основанное на реальном опыте, а не по интернет анализу, чем занимается большинство выбирая кондиционер, ну или воздушный тепловой насос!
    Я не имею отношение к продажам этого бренда, кроме города в котором живу естественно.
    Успехов!
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ок.
    было бы непрохо этому СН противопоставить
    другие. сходные по качеству изделия. и доступные по цене и наличию.
    никто ж не против.
    все будут только радыю
    в формате= наименование -цена-доволен (не доволен)..
    (хотя конечно бред..надо начинку смотреть..а то на 2 года хватит а потом кирдык.-нафига такое)
  7. Julian9
    Julian9
    Julian9
    Было бы круто провести сравнительный тест, важно не ОЕМ бренды одного завода, а разных заводов. Но кто этим будет заниматься?
    Мне это тоже нужно, я бы смог провести анализ (контрольные замеры и т. д.) у своих заказчиков которые пользуются на тепло кондёрами,но у них в основном один завод, или Митсубиси Электрик.
    А есть еще и такая проблемка: Иногда мне не выгодно, продвигать конкретный бренд из-за демпинга на их цену в инете, когда заработок ноль получается или копейки. А лгать зная конкретные цифры, я не хочу.
  8. Julian9
    Julian9
    Julian9
    А что вы имеете ввиду под начинкой? Компрессор?
    Компрессора обычно живут около 5 лет даже при дурной эксплуатации, и огромных магистралях в длину. С инверторами информации мало, они не давно используются. В основном летят мозги инвертора, это головняк еще тот)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Всё не осилил, но понял пока для себя такую вещь, что у воздушных тепловых насосов есть один большой недостаток - отсутствие гарантии работы при температурах ниже -20С. И хотя так нелюбимые вами производители из Украины говорят про -30, но как-то не очень им верится. Для себя тему только изучаю и пока понимание такое: если делать воздушный, то лучше продублировать "обычным" котлом (в моём случае электрическим) и при переходе через отметку в -20 во избежания поломок ТН переходить на котёл или делать ТН вода-вода, но это несколько сложнее и значительно дороже. Или всё-таки есть ТН которые работают при низких температурах и это проверено временем? Планирую делать смешанное отопление дома: 1 этаж ТП, второй воздушное или конвекторы.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DimaVSmith, митсушные забуданы - гарантированные -25.
    Но СОР падает в любом случае, мощность тоже - и бэкапный нагрев нужен в любом случае.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @DimaVSmith,
    У меня на отопление работает Зубадан 50-й. Минимальная температура была -28 (в январе этого года). Прекрасно работал, потребляя 3.1кВт и отдавая примерно 4.5кВт. Правда приходилось догревать электроконвекторами.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да все они практически (инверторы с функцией разморозки или при ручном включении периодически режима "охлаждения" вместо "нагрев" и добавлении греющего кабеля в поддон, желательно еще и дополнительно к компрессору) будут работать. Даже не специализированные типа митсубиши зубадан или gree арктик итд, а просто инверторы с заявленной гарантированной температурой работы до минус 15.
    Это все еще Дашков сто лет назад говорил, и куча других людей в этой теме. Самые простые недорогие инверторы рассчитанные до минус 15, грели людей и при минус 20 и холоднее, я помню такие сообщения.
    Другой вопрос эффективность у специально заточенных под мороз с программными алгоритмами оптимальных интервалов разморозки, то есть приспособленными под этот режим работы, с датчиками температуры дополнительными итд и то сильно подает COP, а у простых инверторов и подавно.
    Я свой эксплуатировал в температуру до минус 29 гарантированную, работал, но не справлялся, приходилось помогать, конечно, другими средствами обогрева. Но работать то он не отказывался, в ошибку не уходил. Вообще такой же как мой Gree change arctic у другого пользователя гарантированно работал в минус 32, но смысла в этом... Cop, думаю, в таком режиме уже меньше 2, а скорее навскидку ближе к 1.5-1.1, всеравно придется помогать ему другими средствами.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Переключение в режим охлаждения в -20 может быть проблемным. Ну и оттайка у моего старт-стопника например - это переключение компрессора в обратную сторону для охлаждения и НЕ включение вентилятора наружнего блока - ну незачем сдувать с него тепло, это вредно. Дойдет до какой-то температуры - закончит цикл оттайки и всё.
    Вот обеспечить стекание конденсата действительно нужно.
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Насчет обдува-согласен, обдува при оттайке нет, но если говорить о использовании простых инверторов и, соответственно, делать оттаивание мануально, то можно и скорость вентилятора внутреннего блока убрать и жалюзи прикрыть.
    Все решаемо, не очень удобно, требует участия, но в принципе решаемо. Греющий саморегулируемый кабель в поддон змейкой и закрепить. Ну и в идеале под "валенок" компрессора, чтобы масло грелось также в компрессоре (поскольку обмотками он греется только в приспособленных к приличному морозу специализированных версиях). Ну в идеале еще коронкой пару дырок дополнительных в поддоне просверлить и покрасить края, чтоб не корродировали. В поддонах инверторов обычных дырок, как правило всего одна, в спец версиях, типа моего 3 большие.
    С текущей экономической ситуацией очень многим не до жиру, поэтому думаю описанная тема будет популярной.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У соседа Дайкин до -15с рассчитаный, прошлой зимой отключился в аккурат при -17с по внутренней защите наружного воздуха. Более дешёвые такой защиты не имеют и вполне работают и ниже.
