1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня на 50-м зубадане есть. Она включается в конце цикла оттайки и служит для окончательного высушивания пластин теплообменника.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    у моей лыжи тоже, включает в самом конце оттайки, где то на 30 сек из которых 10-15 сек еще работает компрессор.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Забуданы вещь хорошая, но достаточно дорогая. Некоторые модели стоят дороже теплонососов "вода-вода" и тогда их смысл на мой взгляд полностью пропадает т. к. последние намного меньше зависят от перепадов температур и могут работать круглогодично без "допиливания" или специальных комплектов. Поэтому теплонососы "вода-воздух" я рассматриваю только пока они являются более дешёвым вариантом и менее затратным в установке по отношению в "вода-вода".
    Поскольку производительность после -15С (условно, конечно т. к. зависит от конкретной модели, но примерно я так понял, что в среднем именно эта цифра может служить средним значением для понимания ситуации), то имеет смысл только схема когда до этой температуры греет ТН, а после идёт полное переключение на ТЭН т. к. потребление кВт электричества и выдаваемая тепловая мощность будут для них одинаковыми. А если так, то зачем перенапрягать ТН в режиме который для него не очень "приятный".
    Отсюда вопрос: сколько минимально будет стоить покупка ТН для 2 этажей по 40м2?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DimaVSmith, теплопотери какие при -15? Хотите компенсировать их все кондиционером или часть?
    Простой сплит или канальник с разводкой воздуховодов по дому?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ян 11, 5,5кВт тепла по расчёту на холодную неделю.
    Варианты установки просчитываю несколько (не говоря уже о палетных катлах и камине):
    1. 1эт. - ТП с ТЭН + сплит на 2 этаж общий на лестнице и конвекторы в каждую комнату когда закрываются двери на ночь
    2. 1эт. - ТП с ТЭН + канальник на 2 этаж с разводкой воздуха и теплообменник
    3. 1эт. - ТП для комфорта и сплит + сплит или канальник на 2 этаж
    Окончательный вариант определяется по соотношению полученных в итоге смет на начало использования и на длительный срок эксплуатации. Электричество пока не очень много и поэтому большее желание уменьшить нагрузку на сеть. Плюс летом всё равно было бы неплохо иметь кондиционер так как не очень хорошо переношу высокие температуры.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А толку, что они там выдувают...
    Я свой уже при -13 перестал включать, толку особого нет.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    5.5кВт на холодную неделю это порядка 4кВт на -15.
    Если Вы хотите охлаждения летом - то нужен канальник скажем 18. Наверное его хватит, меньше нет, 24 наверное излишен. Производитель и модель уже по желанию... В -10 его будет хватать на номинальной мощности, дальше нужно будет еще немного тепла или его максимальная мощность. Но теплоотдача теплого пола тоже присутствует.
    Например рядом упоминавшийся https://www.forumhouse.ru/posts/17618108/
    Сплиты по-отдельности IMHO - либо в каждое помещение, либо создаем некомфортный перегрев/переохлаждение одного места. Опять же IMHO. И возможно лучше брать не потолочный "стандартный" блок, а консольный, рассчитывая на отопление в первую очередь.
    Оценивая канальник учтите стоимость воздуховодов, разводки их по дому и т. п. Ну и размеры воздуховодов :)
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня была и печка чугунная буржуйка и кондиционер с консольным блоком на котором указано до -25, а меньше недели назад установил себе пеллетный аквакамин и во все комнаты радиаторы
    https://www.forumhouse.ru/threads/386976/
    Мое мнение - для ПМЖ, если нет газа это лучший вариант. Тепло везде. По цене эксплуатации может и немножко дороже, чем ТН, но опять же тяжело сравнивать, т. к. сейчас тепло везде, а раньше нормальное тепло было только в той комнате, где стоял ВБ, а в остальных - не холодно, да и пеллеты, пока не нашел нормального поставщика и покупаю в магазине, а это заметно дороже, но по комфорту, равномерности обогрева не сравнить, а по удобству пользования - почти как газовый котел.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @igarok, у меня канальник и разводка по всему дому. Температура равномерная, правда регулировка теплее/холоднее по комнатам неудобная :)
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Канальник желательно устанавливать еще на этапе строительства, рассчитать воздуховоды, ну и дующий постоянно воздух, ну и все это нормально до -15, потом все равно догреваться чем-то надо
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ну да я неправильно выразился, на моем Гри тоже есть, но это не постоянный обдув при оттайке, а как бы вздох громкий, то есть размораживается без обдува, или с совсем совсем небольшим, практически не ощутимым, потом вздыхает.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @igarok, палетный котёл как один из вариантов рассматриваю. Даже место под него есть. Трубу только придётся по улице выводить. Но он пойдёт если будет на ТП на первом этаже, а на второй с него трубы гнать не хотелось бы. Хотя кто знает. Он по цене приятнее. А вот на второй пока всё-таки ТН хочется. Хочется совместить 2в1 обогрев и охлаждение.
    А что за канальник? Нет хорошей темы почитать? Сколько он обойдётся по цене?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DimaVSmith, канальник старт-стопник, Carrier.
    Для всего этого счастья не в формате "как-нибудь загнать тепло", а в формате "нигда не дует, кроме как ровно под/над решетками, в помещениях нужная комфортная температура" - больше сложностей даже не в самом канальнике, а в разводке всего воздуха по дому.
    Для охлаждения и для отопления воздухом требуется воздухообмен порядка 3/час (если не больше) для небольших домов.
    Три части расходов - воздуховоды+доп.материалы/расходка/прочее - работы - оборудование - были примерно схожи по цене.
    Всё это счастье периодически обсуждается на форуме в разделе воздушное отопление. :)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не просто одна, у меня там еще пластиковая патрубок стоит под 90 градусов, в нем вода и замерзала в первую очередь.
    Патрубок снял, дырок насверлил, но не большие, кабель самогрей уложил в поддон.
    Кондей стоит на балконе дачи, под ним поддон, в него вода стекает и замерзает.
    Но к пластику лед не пристает, по этому убрать глыбу льда (иногда с водой) проблем нет.
    Думал как завести наружный слив воды при оттайке в дом зимой, но так и не решил пока как...
    Летом у меня слив в канализацию дома идет.
    Видел фотки в инете, когда у внешнего блока вообще поддон снимали, когда он на стене доме висит.
    Тогда проблем с оттайкой вообще нет, правда не понятно что со стеной дома ниже происходит...;)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ян 11, канальник скорее всего пойдёт как приятная плюшка в дополнение к системе вентиляции. Делать скорее всего буду не сразу, а только выводы сделаю на чердак при отделке 2-го этажа. В основном вентиляция только там будет так как всё тепло туда пойдёт. Планировал рекупиратор ставить и нормальную систему собирать. Поэтому и канальник можно запланировать. И можно не сразу если денег не хватит. И он мощным быть не должен так как основной обогрев пойдёт на 1-м этаже. Вот вопрос что проще сплит и вентиляцию или вентиляцию с канальником. Второе правильнее, но надо прорабатывать и просчитывать. Есть какие-то у форумчан наработки по качественным и при этом адекватным по цене вариантам?
