1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Mikik2009, какой у вас регион.
    сколько длятся морозы такие.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Юго-восток МО. В январе этого года морозы за -20 были буквально пару дней. В декабре тоже было 2 дня (14-го -23 и 16-го -26).
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я всё жду -кто нить в суровых регионах ставил себе.
    и как оно.
    (просто для форумной статистики.)
    пишу вежливо. а то меня модератор уже пердупердил за лексику.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поговорил со знакомой которые торгуют кондейками и тепловыми насосами - сказала, что севернее Москвы покупают единицы, а основной поток ТН идёт на юг России. Зато сказала, что есть вполне нормальные китайцы которых берут и они не часто назад возвращаются. В общем из разговора пришёл к выводу, что из-за низкого КОП при низких температурах и повышенной нагрузке на наружный блок не самое лучшее решение для отопления.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да кроме пользователя с ником Секвойа, откуда-то с дальнего востока, насколько я понял, все остальные из не слишком суровых регионов. Наверное у него самые суровые условия и у него насколько помню 5 тн воздушных на дом, Гри для китайского внутреннего рынка.
    Как я помню, был пользователь с Калининграда, с Питера, с Москвы, с Бреста, Минска, Нарвы, с Прибалтийских стран. Из более суровых регионов, писал пользователь из Омска, который ставил внешний блок в подвал. Есть человек из Иркутска, вроде, в темах деревянных домов, здесь он не отписывался, с тн воздух-вода.
    Вообще на дальнем востоке народ возит японские и китайские воздушные ТН довольно массово, насколько я понимаю, как и солнечные коллекторы. Там в это давно уже поверили, глядя на соседей.
    Кроме того, на дальнем востоке, насколько я знаю, с газификацией проблемы.
    А в суровых регионах, думается, типа наших резко-континентальных, народ очень редко такие штуки ставит, всетаки коп сильно ниже суровой зимой, и газ подключить сильно дешевле. Да и участки, зачастую, стоят не таких больших денег как у нас и можно поискать и найти варианты с возможной газификацией.
    Да если посмотреть те же краснодарский край и ближние южные регионы, там достаточно массово используют простые инверторы и старт-стопники на обогрев.
    Самые холодные регионы, где я читал об установке воздушных ТН, это, наверное, скандинавская Лапландия. Кстати там бывают достаточно суровые холода " Абсолютный минимум температуры в Финляндии был отмечен 28 января 1999 года в Покко, общине Киттиля, на 67 параллели северной широты, и составляет -51.5 градусов. Рованиеми, самый крупный город Лапландии, который находится на её юге, 15 по населённости город Финляндии, по форме город напоминает оленьи рога. Абсолютный минимум температуры в Рованиеми составляет -45.3 градусов".
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вы не правы. Посмотрите опыт скандинавов в этом плане, они не первый год на воздух-воздух сидят. Гугл правда корявенько их форумы переводит.
    Я вам порекомендую посмотреть вариант воздух-воздух+вода. Наружник хайер + канальник и гидромодуль от темзит или хетингмастер.
    Гидромодуль будет работать на гвс и теплый пол.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Подбор мощности наружного блока смотрите из расчета 50-60% от номинала = теплопотерям при -15
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ИгорЪ, поскольку не очень опиентируюсь, то сколько будет стоить на 5кВт теплопотерь? И что моженг сказать о соотношении систем воздух-... и вода-...? Там преимущество в стабильной температуре в скважине. Хочу изучить этот вопрос поподробнее.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    5квт при -15 это 8 квт номинальной мощности при +7
    Навскидку 1000-1200$ наружник + 400-700 канальник 4квт, + гидромодуль 4 квт по нему вас сориентирует Михаил из Таганрога или хетингмастер из геотермкльной ветки, цены Навскидку. Сейчас сезон скидок и цены могут быть интересней
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что касается скандинавов-
    я от них помню космического вида наружний испаритель..типа из звездных войн.
    было это лет 8 назад.
    стоит такой весь обмороженный, но как-то работал. (типа рогатина по кругу)..
    название не помню.
    может у них там свои "олени".
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    И какие модели скандинавы юзают?
    Воздух-вода все какие-то бешеные бабки стоят и, по идее, не нужен...
  12. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Это "Октопус" площадь конденсатора большая, поэтому работают и так.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может не там смотрели?) https://www.forumhouse.ru/threads/376729/page-2
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Насос воздух-воздух можно вполне реально использовать в средней полосе с сезонным СОР=3. На сайте митсубиши есть калькулятор с расчетами по месяцам, данные вполне применимы и для других производителей.
    Пользуюсь ТН воздух-воздух до 0 градусов, чтобы исключить уход на оттайку. Хотя обычный инвертор вполне юзабелен и в зимние холода. В минуса использую ТН вода-вода, за счет этого имею сезонный СОР>4.
  15. Adsorber
    Adsorber
    Adsorber
    Поставил себе Ecodan, разновидность зубадана, но как я понял отличие в том, что у меня два внутренних блока - гидромодуль и просто настенник (мог быть и любой другой - кассета или канальник).
    гидромодуль генерирует тепло, а настенный блок может давать тепло или передавать холод (при работе гидромодуля на тепло). На температурах где то до -15 работает превосходно, гораздо экономичнее электрокотла, который у меня как резерв. Потом при снижении температуры гидромодуль начинает подключать электротэны и вот сегодня -29 и эффективность теплового насоса низкая, хотя и не сказать что никакая - когда он встает в дефрост, а потом какое то время стоит и тэны работают без него, то они не могут выйти на те же температуры, что с тепловым насосом. Тэны сейчас могуть дать 45-46, а вместе с ТН - 49-50 градусов.
