1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Понятно, что все сделано по принципу "разумной достаточности", тем актуальней вопрос, о том почему на зиму до сих пор не закрыты все те 12 продухов?
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Надеюсь не удалится тема во флуд, и всетаки скажу что у меня тоже 10 продухов и тоже открыты, всю зиму. Пробовал их закрывать, перестал, очень трудно поймать момент с тем, чтобы закрыть вовремя и при этом не стало образовываться конденсата в подполе.
    На самом деле многие закрывают и не отслеживают подпол, а я в первую зиму так делал и весной увеличивал кол-во продухов и оставил их открытыми. Грунт в подполе мерзнет только к самому концу зимы, либо в аномальные и долгие холода, в эти замерз.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На форуме про это много раз писалось.
    Вспомните как образуется конденсат на стекле в ванной...
    Вытяжку некоторые рекомендуют сделать из подполья и т. д.
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да читал, и про вытяжку и про скандинавский опыт и даже радонозащиту, даже вытяжка трубой из подпола у меня идет, но пока труба заглушена и не выведена до конца на крышу. Пока, к сожалению, не доделал второй санузел, а вытяжка через него в вентстояке должна пройти и выйти дальше к крыше. Поэтому пока такое решение, пока живу с открытыми продухами.
  5. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    Про конденсат alex307 написал. Если бы у нас морозы стояли неделями по -25, то скорее все закрыл бы. А так день-два не актуально. Днём потеплело и в подполье температура поднялась. Держиться в районе +10, в морозы, ветер падает на пару градусов, потом поднимается опять. В прошлом году часть закрывал. Результат примерно одинаковый.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Как рассчитать СОР за год для своего региона, методика видимо есть не могу найти.
    Для челябинска наверное цифры будут печальными .
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/
    Расчеты подтверждаются практикой
  8. regonsait
    regonsait
    regonsait
    а можно уточнить (не критика, просто интересно), получается только 12 дней вы держали температуру 18-20град. А остальные 20 дней +9 ? сам топлю два этажа элкотлом. Если греть до 10 град, то конечно будет недорого. А если все время два этажа по 20 держать другие совсем будут расходы...сам вот записываю каждый день. А раньше топил только один этаж до 18-20. а второй сам собой был на ниже 15.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @regonsait, да десять суток держал температуру 20 градусов. В остальные дни держу температуру 9-12 (иногда меняю, но примерно держится в этом диапазоне).
    По расходу если держать 20 градусов в обычные зимние температуры, допустим с периодическими экстремумами до минус 20 примерно, то выходило в месяц в районе 2500р. на отопление.
    Я как-то жил достаточно долго, и потом работы велись внутренние, подогревался дом практически месяц.
    В ноябре тоже жил долго, почти месяц, а когда меня не было дом также в том же режиме подогревался, погода была с очень даже минусовыми температурами, также около 2500р., если точно по платежке - 2290р.
    Так что в среднестастический зимний месяц, расход в рублях порядка 2500р на все если держать около 19-20.
  10. regonsait
    regonsait
    regonsait
    так делал? я имею ввиду это проверено именно месяц два этажа 20град? а тариф у вас сельский сколько?
    у меня площадь то просто такая же, тоже два этажа. интересуюсь для себя. пока котел работает на ТП.
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @regonsait, ну не совсем прямо месяц выходил, до дня, ну дней 29-30 в таком режиме точно было. Тариф сельский день-ночь, 2.87 день, 1.95 ночь.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Согласен смешно, позырил графики 25 зубадана в -15 заявленный коп в районе 2.88
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Плюс вот это - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛАДОНА R410A R-410A продемонстрировал существенно более высокую энергоэффективность по сравнению с хладагентом R-22 в разрабатываемых системах кондиционирования воздуха. В этой области применения его холодопроизводительность почти на 50% превышает производительность R-22. Давление конденсации также примерно на 50% выше, чем у R-22. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ R-410A R-410A представляет собой жидкость высокого давления. По этой причине хладагент 410А нельзя использовать в “традиционных” системах, и для него требуются узлы и детали, рассчитанные на значительно более высокие давления, чем допустимые в нынешних стандартных изделиях. Источник:
