1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Афтар, пышы исчо.
    Хотя почитать тему в которой пишешь, хотя бы последние страниц 5, было бы неплохо.
    Там и про 0-й КПД не только инвертеров, но и старт-стопников при -10 есть. И про то, что R-410 действительно хорошо и является наверное изобретением, ноу-хау митсу и используется только в их забуданах. а других кондиционеров ни у кого нет на 410 фреоне. Да и энергию 410 фреон получает при перекачке компрессором не из теплообменника, а благодаря космическому излучению и гравитационному резонансу напрямую от солнца и потому является таким супер-эффективным.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    :super::)]
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Похоже стало на тему удаления дымогазов, где автор металлической трубой сквозь дерево проходил,)
    А вы сразу ржать. Мож человека менеджеры закружили, а он просто Польмана по хладотехнике не читал.
  4. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Итак, дорогие друзья, продолжу свои мини-нерегулярные отчеты. Кондейка
    Dantex KAZE RK-12SKGI (INVERTER). Как работал в январе. Конечно, за бортом температура была очень некомфортная. Дней двадцать минус 20 держалось ежесуточно. СОР падает, куда деваться. Поэтому пришлось топить печку) Да, именно печку. В данном случае кондейка прекрасно справился с поддержанием +21 в течение дня. Вывод: без базового источника тепла при значительных площадях (от 100 кв. м. и более), кондейка в морозные дни не справляется. Сейчас постепенно теплеет - минус 15 в среднем. Сразу воздух теплый пошел - оживает. Жду весны
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    General ASHG12LLCA на днях специально пирометром проверял температуру внутреннего теплообменника в минус 23 на улице. Она была равна +47 градусам.
  6. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    То есть на выходе 40 плюс... вполне не плохо для нормального производителя, в этом плане мидеивские поделки не радуют производительностью, особенно в тандеме инвертор на капиллярке вместо эрв.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Глупый вопрос из азов - что такое ЭРВ понятно - вентиль, прижимающий поток. ТРВ - тоже примерно понятно.
    А что есть капилярка? :)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тонкая трубка, дозирующая хладагент. Работает в более узком диапазоне, чем ТРВ. Но очень дешевая)
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, и еще, не троллинга ради, а юмора для.
    Вспомнился анекдот про суровых сибирских лесорубов и японскую лесопилку...
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Офф топ. Работал с плотником одним, который на ДВ с япосами лес валил. Расказывает- мы в ватниках и ватных штанах, как неповоротливые тюлени, а японцы в легких робах, как легкоатлеты. Смена 8 часов. На вопрос чего они не мерзли-там в робах электроподогрев на сменном аккамуляторе. Начало 90-х. Срубленные делянки они машиной пылесосили, и когда вырванный пень целофаном затягивали часть земли оставалась на корнях. Им говорят, вы д...,землю струсите-те в ответ, что она же не упала...Как уехали после них чистота и ровные геометрические посадки.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня есть костюм "пингвин", пошит в г Малин. Задолго до 90 года, 12 вольт 60 вт. Жилётка и две встельки.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  13. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, практики использования воздушного теплового насоса!) Эту тему я осилил прочитать от и до, оставшиеся вряд ли мне по силам. После прочтения решил попросить совета для своей ситуации:
    Итак, планируем поставить дом и отапливаться кондиционерами. Дом - каркасник, конкретнее - Дубльдом 2.65-04. Площадь 65 м2, три небольшие спальни, кухня-гостиная и санузел, утепление стен и потолка - 200мм минваты, пол - 150мм, дом "висит в воздухе" на свайном фундаменте. Особенность дубльдома - очень большая площадь остекления, около. Во второй серии домов применяются окна с i-напылением, стеклопакеты двухкамерные. Центральный стеклянный фасад будет ориентирован на Восток, боковое большое стекло - на Юг. Также будет печка Romotop Tala 06. Для вентиляции будут установлены децентрализованные рекуператоры типа УВРК, СПВВР или Ревенты, пока не решил, сами дубльдомщики хотят поставить нам Marley.
    Теперь что я для этого придумал:
    В каждой комнате по внутреннему блоку, хотелось бы напольно-потолочные, т. к. они больше подходят для обогрева. Функция охлаждения интересует сугубо как приятный бонус. Как ни искал, но самыми адекватными напольниками, с заявленной работой в мороз является линейка cooper&hunter consol inverter. 9ка и 12ка стоят почти одинаково, так что смотрю на 12ки. Понимаю, что 4х12ки это сильно избыточно на мой домик, но зато, во-первых, резервирование, во-вторых, они будут работать в более щадящем режиме, в-третьих, в каждой комнате можно сделать одинаковую температуру. Также понимаю, что после -20 им всё равно придется несладко, поэтому на подхвате планирую несколько конвекторов, хочу настроить их на автоматическое включение при падении забортной температуры до заданного порога. Дом нам поставят в августе, на первую зиму думаю поставить один кондей в гостиной, чтобы посмотреть, пощупать так сказать этот вид отопления. А если все устроит, потом уже доустановить оставшиеся.
    Газ и водяное отопление не вариант. Канальник тоже не вариант. Все это упирается в большие переделки типовой конструкции, за которые производство просит серьезные деньги.
    Из вопросов - ткните носом, может быть я упускаю лучший вариант кроме C&H в пределах 45k? Ну или может я еще чего не понимаю. И за дубльдом, пожалуйста, не критикуйте, это долгий осознанный выбор)
    Извиняюсь за многабукаф.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Панельные (консоли) для дома шумновато. Я бы себе поставил настенные. По маркам за эти деньги вроде ничего лучше и не будет. С&H, возможно, будет с SCOP A+, что редкость для России. Возможно, укомплектован опционным нагревателем дренажного поддона.
  15. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    @aparat2, спасибо за ответ) Не знаю, насколько честны характеристики, но заявленный уровень шума от 24 до 38 Дб, что очень даже приемлемо. Да и @igarok уже использовал именно этот ТН и на шум не от внутреннего блока вроде не жаловался. Модель кстати CH-S12FVX. Еще есть 18ка, может достаточно её одну в зал и всё? Но тогда я боюсь, что спальни будут недогреваться, хотя там и ниже Т должна быть. Еще я наковырял Haier AC12CS1ERA / 1U12BS2ERA и Lessar - LS-HE12TGA2, но они дороже и шумнее.
    Изначально собирались электрический кабельный теплый пол по всей площади дома, но, подумав, решили отказаться, т. к. это, во-первых, ни разу не экономно (по сравнению с ТН), во-вторых, излучение от кабеля, в-третьих, это больше как элемент комфорта, нежели отопления, а денег стоит ощутимо. Так вот, в напольниках травится именно то, что они умеют дуть прямо по полу, частично компенсируя отсутствие ТП.
    Кстати, посчитал теплопотери программкой, получилось около 95вт/м2, без учета рекуперации.
    Да, и дом предназначен для ПМЖ.
