1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    недопустимые теплопотери.(сейчас норматив другой...примерно 50Вт/м2) может вы ошиблись в чем-то?
  2. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    @sergMinsk, ну, как я уже говорил, я не учитывал эффект от рекуператоров. Дальше, у дома площадь окон 36,58м2, а площадь оставшихся стен - 36.32м2! И еще я считал для -25 градусов снаружи и +20 внутри. Ну и программка-автомат, как она считает я не знаю... честно говоря, не вникал еще в методику расчета, очень-очень много информации поступает в голову, не успеваю усвоить всё)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ko4egar routes, дом 8х9.3.
    Окна+стены 73м2. Вы не ошиблись?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    тогда всё понятно.
    сопротивление потерям-
    окна около 1
    стены например 3,2-3,5 (по снипу)
    итого по перимеру =2,2 ..
    так чтто всё "нормально"..тут сильно не поможешь потерям
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот я бы сейчас как раз для больших морозов проложил бы себе тёплый пол. Это я по опыту жизни с кондеем сужу. Тёплый пол штука более приятная, чем конвектора. И чуть более экономичная. Чтобы не жить на большой обмотке трансформатора - укладывайте двужильный тёплый пол. Я так себе ТП сделаю, как с остальными заботами расквитаюсь.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Посмотрел, фишка этого C&H в том, что он относится к разделу комнатных кондиционеров. А значит с низким шумом. Полноценные стеннопотолочники уже лёгкая коммерческая серия, и тихая работа у них непервосепенна. Потому указанные Хайер и Лессар будут громче, так как лёгкая коммерческая серия. 24 дб терпимо для комнаты, но для спальни шумновато. Хотя бы в спальню поставьте что-то особо тихое. Хотя как кому, от нервной системы зависит. По 18-ке в зал не скажу, тут лучше по месту сориентироваться.
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Сказали, что хотите компенсировать тп раздачей от внутреннего по полу, но думаю здесь кроется проблема... Модель имеет только верхний вентилятор, 183311.jpg что означает преимущественно только верхнюю и даже вертикальную раздачу, работать будет на отопление как радиатор, то есть на конвекции, хоть и мощной, но ухода от холодных полов не ждите, от этой именно модели, особенно, если тепловой контур имеет недостаточное утепление в холодных зонах, а здесь именно пола так как фундамент сваи и низкопотенциальное тепло от земли не используется, крайне не рекомендую оставлять так, либо после закрывать цоколь, что тоже очень дорого, проще изначально на мзлф. Или искать двухвентиляторную модель с подачей с низу так же, например как у fujitsu, heavy, me, либо настенник всё же, главное понимать как будущая модель распределяет поток.
  8. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Я бы поставил один в зал, в спальни конвекторы, в ванную теплый пол. У меня забадан 35 стоит в кухне-гостинной 42 м2, хватает вполне
    ЗЫ: у вх двери еще хорошо бы кусочек теплого пола сделать, ботинки зимой отогревать
  9. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    @Pro pro, ну и тем не менее, настенник будет пытаться с высоты роста продуть теплый воздух до пола, а у этого вроде бы можно жалюзи настроить чтобы он дул вниз. Есть еще мысль поставить настенник под окно, но боюсь что это будет эээ... странно выглядеть, и летом как ни настраивай, а холодом он будет дуть прямо по ногам. Меня все же очень обнадеживает опыт @igarok именно с этим кондиционером.
    @DomSVidomRu, да, спасибо за совет! Может быть так и сделаем - теплый пол зонами. В ванной точно, подумаем еще про входные зоны.
    Интересно еще, насколько рекуператоры смогут перемешать-перераспределить воздух по помещениям. Может быть их будет достаточно чтобы раскидывать тепло из зала по спальням.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Там совсем по другому устроено, во ВБ стоит большой вентилятор приблизительно как нарисовано красным, и переключатель заслонки "только вверх" и "верх и низ" и он достаточно дует вдоль пола
  11. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Ну это опять из-за экономии и поток скорее формальный, то есть посредственный, минус такой конструкции центробежные вентиляторы шумны, выражается особенно в звуковом давлении в сравнении с радиальными, и даже если верить измерениям этого производителя 24дб, кстати, что указано только при режиме охлаждения, а в нём шум как известно тише, нужно не забывать, это очень не тихо, как раз тот случай, когда наружние температуры стоят не ниже -10, а это почти всегда, и обмена воздуха для обогрева хватает с запасом, хочется убавить на ступень ниже, что соответствует обычно у других производителей около 21дб, но увы...
    И это тот самый комфорт, без которого в скором можно разочароваться выбором модели, либо вообще от воздушного отопления...
  12. Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Vortexianzzz
    Орск
    @Pro pro, Не надо настенную дуйку называть воздушным отоплением. При таких требованиях ставьте канальник. Вы еще тепловую пушку назовите воздушным отоплением и укажите как это некомфортно.
    При водяном отоплении вы же не ставите в спальню котел? И не говорите потом что это шумно?
    И дуть в пол не обязательно, даже не желательно. имхо.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Мне сложно спорить с вами, потому что у меня не было возможности сравнивать мой кондиционер с другими моделями, но я им пользовался всю прошлую зиму и стоял он в комнате, в которой мы спали, работал он на 1-2 мощности, а на ночь включали режим "Сон", нас все устраивало. В этом году пользовался только до декабря, а потом сделал систему отопления на базе пеллетного аквакамина и кондиционер выключил, кстати шум от камина намного больше, но он установлен на кухне.
  14. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Не стоит так критично, по скольку если подходить с тщательной и разборчивой стороны, оно как раз этим отоплением и является, отличие только лишь в способе раздачи, а нюансы нужно знать здесь заранее как и в пректировании централизованного канального отопления, у него, кстати, так же есть своя масса нюансов, поэтому принимать только одно направление однобоко.
    А сравнение с другими "генераторами тепла" вообще необъективна, таким образом туда можно добавить и стиральную машину) над настенными сериями тн кондиционеров производители работают именно на комфорт и постоянное улучшение параметров шумов и распределения воздуха, что характеризует этот тип оборудования как перспективный технологически, как минимум не тупиковый.
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Кстати, давно Вас хотел спросить, из-за чего вдруг перешли на не самый энергоэффективный обогрев, было недостаточно тепла от одного источника раздачи воздуха в дальних помещениях или общая нехватка теплопроизводительности тн от куперхантер? Шумовые качества не рассматриваем, раз по шуму не было проблем.
