1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Перешел на пеллетное отопление из-за нескольких причин:
    1. Невозможность отопления ТН второго этажа, раньше на зиму перекрывал его люком, но мейчас доделал лестницу, установил перила и люк пришлось убрать.
    2. В дальних комнатах все равно намного прохладнее, чем в той, где стоит ВБ, когда приезжают гости надо было обязательно топить печь, в санузле тоже всегда было прохладно и, чтобы принять душ надо топить печь.
    3. Ставить тепловой насос воздух-вода удовольствие не из дешевых, тем более вода (земля)-вода.
    и для них тоже необходимо было делать систему отопления, но радиаторы пришлось бы ставить переразмеренные, а теплые полы с моим полом пока сделать возможности нет, т. к. это планировался дачный дом, не ПМЖ и полы сделаны на деревянных лагах, да и не совсем правильно.
    4. У нас достаточно часто пропадает электричество, ненадолго, но бывает. Для камина я поставил ИБП 1500 ВА с двумя внешними аккумуляторами по 50 А/ч, так что камин и встроенный циркуляционный насос без проблем работают, проверял - минимум 15 часов хватает заряда - а вот ТН даже не включился бы от них, даже холодильник не смог запуститься, вырубается по перегрузке большим пусковым током, правда у него нет системы плавного пуска.
    5. С пеллетами, тем более качественными, у нас, как и во многих регионах, конечно не очень хорошая ситуация, но найти можно, а камин работает в автоматическом режиме через внешний программируемый термостат, поддерживая ночью 18,5-19 градусов, с 11 до 16.30 в рабочие дни 19-19,5 градусов, а в остальное время 21-22 градуса везде, на втором этаже и в сан. узле на 1-2, а то и 3 градуса выше, так что тепло везде, дети стали приезжать чаще в гости, а не только летом на шашлыки. Камин сам разжигается, сам поддерживает необходимую температуру, сам выключается. Паз в двое суток насыпаю два мешка пеллет и раз в 3-4 дня пылесосом чищу камин.
    6. Дом практически утеплил, осталось только решить что-то с полом, так что расход пеллет не большой, в пеллетных темах практически никто не верит, что у меня столько расходуется. За два месяца с момента установки камина, 62 дня, израсходовал 57 мешков по 15 кг пеллет. В среднем в сутки получилось 13,8 кг. Отапливаемая площадь 100 м2. Тонна пеллет стоит у нас 110 евро, так что в сутки на отопление уходит 1,5, пусть даже 2 евро, по электричеству было бы не меньше, но комфорт совсем другой.
    Много написал, но все долго считал, искал, камин нашел по очень хорошей цене, короче говоря очень много разных факторов сложились вместе.
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Да! Вспомнил! Один из самых важных вопросов!
    От чего зависит возможность кондиционера работать в мороз - только от свойств наружного блока, или внутренний блок тоже вносит свой вклад? То есть, другими словами, можно ли подобрать комплект, взяв наружку от зимнего настенника, а внутренний от "незимнего" напольника? Естественно в рамках одного производителя.[/QUOTE]
    MDV не рассматривайте,
    первое, плохо греют из-за особенностей алгоритмов управления и проэктирования гидравлики,
    второе, шумная модель, очень, в прочем как и вся продукция мидеа.
    Ищите двухвентиляторную модель всё же, но цена не обрадует, либо по совокупности причин остановится на том самом купер от грии.
    И да, всё зависит от наружнего блока, но отдельно их либо не продают либо будет отдельно так же не выгодно покупать, так как на них приходится 70% стоимости и более, если идёт с настенным блоком и в меньшую сторону, если с канальным либо напольным, вот эти внутренние блоки дорогие, и там соотношение почти 55 к 45 %
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Ого! смотрю практики стали подтягиваться. Отписываюсь в очередной раз.
    Имею Dantex 12 SKGI инвертор. 2 шт. по одной на этаж. Отапливаемая площать на 20.02 - 160 кв. м. (зимой - меньше) Система отопления:
    2 кондея по 4-5 Квт каждый, 1 камин-печь 10-15 КВТ, 1 электрокотел с батареями 6 Квт.
    Наступили теплые деньки (ночь: -2, днем -0) Включаю только кондейки. Ставлю на 22 гр. Держат температуру ровно 22. На оттайку уходят через 3 часа непрерывной работы. Это, скажу я Вам, такой огромный плюс, что словами не передать, практически постоянно дует. Энергопотребление кондеек упало по 500 Квт каждого (это как 5 больших лампочек), а иногда и менее. Вывод: при 0 градусов кондейки - самый энергоэффективный способ отопления и самый простой и ненапряжный. Посмотрим, что будет при более теплой погоде. Были морозы до этого 15 дней. Как уже писал ранее спасался только камином, кондейки для поддержания, не более. Котел использовал только ночью и то не всегда, хватало камина.
    Дальнейшие планы. Камин буду продолжать использовать, чтобы сэкономить расходы на эл-во, тем более, что дрова с детства сам заготавливаю. Кондейки и дальше буду использовать в силу их малого потребления.
    PS. Pro Pro можно Ваше мнение по поводу моих кондеек. Я не впечатлительный, так что можете говорить правду или хорошее, если так считаете.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Олег1978, у вас самый оптимальный режим эксплуатации.
    что ещё...
    работает - и зашибись.
  5. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо за ответ. Еще бы комментариев услышать
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Олег1978, вы себя недооцениваете.
    не вам нужны комментарии. а тем, кто ещё не установил.
    у вас уже всё в порядке.
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Хорошее. известная всем модель завода gree, стабильное качество и соответствие заявленных характеристик, один из самых низких показателей по минимальной производительности компрессора (от 0.6квт) что дает минимальные старт-стопы при использовании в межсезонье и улучшает тем самым личный комфорт и поддержание одной заданной Т., не ломается...
    Остальное. модель конечно устаревшая в плане характеристик и потребления ээ по отношению к производительности (сор), это даёт не высокий класс энергоэффективности, что означает, с ним "экономить" будет реально только до -10, в остальных же более "тепличных" условиях свой коэффициент 3 к 1 будете получать всегда, но и не более)
    А ещё внутренний блок шумноват, в принципе всё)
  8. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
  9. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А у вас C&H FVX12 стандарный или что-то дополнительно добавляли (термокабель в поддон например)?
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Стандартный, ничего не добавлял
  11. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    @Олег1978, я примерно так же и собираюсь в итоге греть. Дом с не самой высокой теплоэффективностью - сруб. 7*8 2 этажа. Есть хорошая дровяная печь, но задалбывает быть привязанным к топке. Как раз и хотел решить вопрос доп. отопления, и вот - ура! - вижу человека с готовым решением. Конечно, можно и газ ввести, но это от 180 до 230 тр всех затрат.
    Как раз вопрос - какая фирма, почем брали, не сильно ли шумит наружний блок зимой. У нас зима мягкая, Азов. Если лютый минус, то минус 15 - 18 градусов. Тут можно и выключить совсем их, оставив дровяную печь. А межсезонье - +2..+15
    Осталось лишь определиться с финансами, моделями и развеской 1 или 2х модулей. Схема вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/18355060/
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Шум наружнего блока не является существенным, какой бы производитель не был.
    мотор- то одинаковой конструкции.
  13. Андрей001
    Андрей001
    Андрей001
    А можно поточнее про сохранение режимов на отдельные кнопки в RM? Допустим режим I SAVE на включение и выключение надо задействовать две кнопки? Кнопка включения - выключения это в RM тоже две кнопки?
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Завел новый пульт ДУ. В нем определил отдельные кнопки на выбранные мне режимы. У меня это 24С максимальная скорость вентилятора, 24С авто, I-save максимальная и I-save авто, кнопка выключения. Установил таймеры на включение разных режимов. (24 - в пятницу с утра, I-save - вечером в воскресенье). Работает вторую зиму.
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    vetroff, рад что мое скупое творчество Вам может помочь. На многие вопросы Вы найдете ответы в моих предыдущих сообщениях (что бы людей не грузить). Наружный блок у моего инвертора (или недоинвертора как тут говорят) шумит только от минус 20. От печки никогда не отказывайтесь. Теперь то я понял, что только печь (при отсутствии газа) может гарантировать выживание при температурах ниже минус 15. У нас просто кошмарный январь-февраль выдались. А сейчас, да, спокойно топлюсь кондейками в 1/3 силы. Денег жрут немного, температуру держат. Удачи Вам
