1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Избыточное цитирование
    Ну я вот тоже сперва хотел взять инвертер от Gree но ценник в 1/2 от цены проведения газа в дом как то резко остановил. (24я модель серия LURA GOLD) Остановился на Dantex 24 SKGI, плюшек как то +8,+10 поддержания ради экономии света там нет, но есть же более элегантное решение, господа!
    Берем ТАЙМЕР в кондее и ставим работать строго по 5-8 часов в сутки (ну или в других временных рамках, опытным путем установить легко). И всё! Как мне кажется, режим "+10 на время отсутствия хозяев" такая же уловка, как термодатчик на пульте (типа кондей будет мерить с датчика пульта а не только с внутреннего блока) Переплачивать 15-20% за такие штуки нет резона, свет это на сопоставимую сумму точно не сбережет, да и в ледяной дом приходить как то неприятно, зная, что его два дня надо "догонять" до 20 градусов.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не уловка. Очень хорошо экономит электроэнергию. НО применимо только для домов с малой тепловой инерцией, т. е. для каркасников. В остальных домах имеет смысл, если дом надо оставить на длительное время в режиме "не замерзания". У меня так и работает. С понедельника по четверг поддерживается +10. В пятницу включается на +24 и к утру субботы всё прогревается (в том числе и мебель). С таймером идея бредовая. Теплопотери прямо пропорциональны разности температуры внутри и снаружи. Ударит мороз неожиданно и может не успеть прогреть.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Не нужен такой режим в кондишене, лучше вывести сухие контакты с платы и подключить любой комнатный термостат с недельным программированием. И зачем платить бешеные деньги. Термостат стоит от 800 руб. :)
  4. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    О! А есть готовые практические решения, например подключать к пульту или к внутреннему блоку, какие термостаты брать?
    Да и внезапное выключение света вносит неопределенность в эту схему.
    Мне вот также нравится идея с "удаленным пультом" через инет.
    То есть запоминается набор ИК команд, задействуется термометр и через инет и температуру в доме реально видно и команду получает блок.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В нормальных GSM розетках есть вкл-выкл по встроенному термостату, и вилка поддерживаемой в помещении температуры.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Еще бы схемку где эти контакты взять...
    У меня термостат беспроводной недельный есть, он подключен к пеллетному аквакамину, все работает.
    Еще бы и на кондиционер такое же сделать...
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Так есть такие готовые решения. Это Broadlink (У меня такая система стоит), Xiomi MiHome и пр. А если разобраться с MajorDoMo или другими аналогичными системами, то поле деятельности открывается бескрайнее!
  8. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Да, я наверное нечто такое и приобрету. А вот с контролем розетки...там же почти 2 Квт нагрузка, может и не потянуть.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    То, что у меня, как раз и рассчитано на управление чем то типа конвектора, разрешено то ли 3, то ли 3,5 кВт. Полностью готовое устройство климат-контроля. Она для этого и предназначена, собсно, не лампочкой же через смс-ки управлять. Самая сладкая функция - оповещение о пропадании и возобновлении энергопитания.
  10. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Ну, раз с смсками, то не дешевое. У меня сигналка уже стоит с смс, там отлично приходят сообщения о пропадании тока. А что за устройство, как зовут его?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    https://senseit.ru/products/archive/senseit-gs1.html
    Уже сняли с производства. Стали что-то посложнее делать.
    Но в Вашем случае, думается, проще доп модуль на сигналку навесить. Или нет такой возможности?
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Полностью выключать и включать кондей розеткой - не самое лучшее решение.
    Во-первых, не каждый кондей умеет запоминать последнее состояние.
    Во-вторых, постоянное, по сути аварийное включение и выключение, очень плохо отразится на работе самого кондея.
    Я - за управление по ИК.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Mikik2009, last state return - это неотьемлемая возможность обсуждаемого в данном случае оборудования. Мало того, эта ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ функция ПОДРАЗУМЕВАЕТ перебои с питанием, безотносительно причин этих перебоев, и предназначена как раз для того, чтобы не поиметь возможных проблем в отапливаемом/охлаждаемом помещении.
    Получается, что для сплита пропадание питания предусмотрено производителем как вполне себе штатное событие и аварийной для оборудования не является. Да иначе и быть не должно. Кому нужна техника с вероятностью выхода из строя при выдергивании шнура из розетки? Особенно в российских реалиях.
    Как практик с многолетним опытом скажу, что оба управляемых через смс розетки сплита, как мицу за 1000 долларов, так и китаец за 200 долларов, с 2012 года никак не пострадали.
  14. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    При этом постоянный подогрев картера компрессора как-то организован постоянным питанием на отдельной линии надеюсь?
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы пытаетесь "выставить" производителей идиотами? Или мошенниками?
    Дабы не усложнять, разложу как я вижу Ваш вопрос. Допустим, что:
    1. Mitsubishi выпускает некий среднего диапазона сплит с возможностью достаточно эффективного отопления помещения до -15 градусов, о чем заявляется в даташите и инструкции.
    2. Инженеры упомянутой фирмы реализуют в сплите last state restore на случай блэкаута.
    3. Инженеры упомянутой фирмы - дебилы, им и в голову не пришло, что блекаут может продлиться не 10-15 минут, а несколько часов, за которые компрессор остынет до уличной температуры (-15).
    И, инженеры Mitsubishi, будучи (см.п. 3) дебилами (...а может, их конкуренты из Fujitsu подкупили?) заложили в прошивку моментальный старт компрессора сразу после возобновления подачи питания, независимо от температуры на улице.
    Так Ваш вопрос понимать?
