1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Внесём ясность для начала.
    Если Вы любите выдавать желаемое за действительное, это пожалуйста, но только сам я никого не пытаюсь "выставлять".
    Был задан конкретный простой вопрос по односложному ответу, всё!
    Но если Вам так интересны многосложные конструкции, то увы, желательно изучать предметы разговора полностью. А именно в той части где по мимо мануалов производителей где указана работа на нагрев до -15 и т. д. существуют пояснения и разделы в которых указано, что это работа не при которых технику можно включать, а до которых можно её эксплуатировать, а далее в уточнениях о пользовании тн всегда есть графа о том что "внимание, не пытайтесь включать тн, если за 4,6,8,12 часов (зависит от конструкции гидравлики и объема хладагента) не было подано питание, так это влечёт к повреждению или преждевременному его износу.
    Если коротко, то все это знают, а именно, что такое гидроудар, влажный ход и т. д
    На счет Вашей графы по поводу не моментального запуска компрессора, так это миф, все они при подачи питания и запуске работы через 0-5 минут пускаются, а за это время даже тен в несколько квт ничего не нагреет, учитывая что там прогрев картера либо обмотками, либо кабелем с потреблением в несколько десятков вт, единственное тут плюс инверторного горшка только в том, что он стартует с минимально допустимой нагрузкой, но и это не панацея...
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Могу добавить.
    если сказать инвертеру поддерживать скажем +7 - то при -10...-15 он будет работать 100% времени с необходимой мощностью. Если выставить его на +25 и дерганьем питания менять режим - то он будет работать на максимальной мощности. То есть неэффективно.
    Подогрев картера - второй вопрос.
    Третий в том, что... скажем обычный автомобиль можно глушить на светофорах, но это не есть очень хорошо и излишне большая нагрузка на стартер и аккум. Хотя если сдохнут в пределах гарантийного срока - никто не будет ссылаться на "что-то вы часто её заводили". Когда автомобили стали оснащать start-stop системами - стали ставить более мощные стартеры плюс (некоторые) отслеживают положение поршней, что бы подавать зажигание куда нужно, а не как попало. Облегчает жизнь.
    Инвертерный кондиционер, с регулировкой температуры через дерганье розетки - это НЕ доработка мозгов а/м и конструктивных элементов под старт-стоп режим. Это именно сохранение настроек и их восстановление после появление питания. Цели разные, методы реализации тоже.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Pro pro, ну так изучите предмет разговора полностью, это мануал на мой FD25VA, и односложно и однозначно укажите там место, сопоставимое с Вашим мнением о том, что в неких "уточнениях о пользовании ТН"
    (или "Уточнения" для этой модели издаются Mitsubishi отдельным томом и не входят в Инструкцию по эксплуатации?...)
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    так и должно быть.
    желание баловаться питанием на инвертере мне не понятно.
    зачем тогда инвертер.
    напоминает анекдот про русских мужиков и хуску (бензопилу).
    вообще тема стала похожа на кружок умелые ноги.
  5. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Без проблем, особенно если Вы делаете свои заключения по инструкциям по эксплуатации как видимо и познания о технически сложных устройствах.., это сервис мануал! А на вашу модель подавно ещё всё интригующе, там постоянное питание не даёт вообще прогрева картера обмотками, пока не разберёте наружку и путём демонтажа платы инвертора Вы не перекусите одну из двух перемычек именуюмой jк
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Pro pro, о перемычках не было речи. Я задал конкретный простой вопрос - где в юзер мануале, (да и сервис мануале (или другой документации) для моей модели Мицу
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    М-да... было чёрным по белому указано какой тип мануала, там найдете всё, благо ME в этоп плане один из самых доступных и правдивых, так что вперёд к освоению, какая же мне разница, что Вы ограничили своё чтиво только потребительскими брошурами. Кстати, моя речь не шла о перемычках, Вы информацию комплексно вообще воспринимаете или так из контекста только?
    Ну а все же вдруг смотреть в суть, то как раз если нет включенного режима подогрева тн, то значит и нет надобности в использовании в холодном климате у пользователя, а если есть, активируется режим и соблюдаются все тех условия для данного оборудования, более всего этого уже разговор ни о чём.
    Не знаете или не хотите знать, что тех условия нужно обеспечивать любому оборудованию, а лучше гипотетически логически порассуждать на эту тему, тогда ни кто не будет нести в случае наступления поломки узла гарантийные обязательства, а тем более в принципе его рассчётную рабочую службу в постгарантийный срок
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Pro pro, информация про перемычки и прочее мне известна, ясное дело я читаю не только юзер мануалы, ибо и установкой оного оборудования занимаюсь. Обсуждать известное смысла нет. А вот необоснованная дрожь в коленках перед холодным запуском компрессора с синтетическим маслом мне неясна, ибо некоторые из этих масел густеют только при минус 55 - минус 60 градусов.
    Далее, про не-моментальный пуск компрессора я упоминал, имея в виду не прогрев картера, как понял великий, изучивший весь вопрос и никогда не ошибающийся специалист в Вашем лице, а ОПРОС ДАТЧИКОВ, в результате которого принимается решение о запуске и параметрах работы, или система вывалится в ошибку. (производители - НЕ ИДИОТЫ, коими их считают некоторые додельщики).
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Злойспаммер, производители не идиоты. Но говоря о сохранении параметров при сбое питания и про опрос датчиков перед пуском - закладываются обычно на СБОИ питания. А не на внешний прерыватель питания в качестве термостата.
    Банальный пример. Есть электрические автоматы, которые защищают от перенапряжения. Отключаются или вручную или по защите. Штатно, под нагрузкой. Типичное "износостойкость" - 6-20 тысяч. Нормальные количества срабатываний у потребителя - наверное сотни за жизнь устройства.*
    Есть контакторы. Предназначенные для автоматического управления нагрузкой. Те же производители. 100-300 тысяч циклов.
    Разные задачи, разные методы, разные искрогасители и прочее.
    Вопрос. Стоит ли вместо контактора приделывать маленький моторчик, который будет дергать автомат вверх-вниз. Не с точки зрения цены/простоты/т.п., а с точки зрения того, стоит ли делать такое управление на автомате, а не на контакторе? *хотя ардуина с хиленьким сервоприводом + автомат на 63А будет дешевле контактора на 63А.
    * нормальное количество срабатываний - моя оценка. Могу ошибаться. Смысл не поменяется.
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Pro pro, скажите пожалуйста как обстоят дела с прогревом картера обмотками перед пуском у моего Dantex 12 SKGI? Нужно ли его дорабатывать? я его стартую и в минус 25. Стартует долго, минуты 3-5. Понимаю, что вопросы очень наивные) Спасибо за ответ!
  11. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Вы, извините, можете и заниматься монтажом и т. д., но это ни как не повлияет на исход обсуждаемого необходимого технического выполнения по прогреву для обеспечечения безопасного пуска и ресурса компрессора.
    1. Вы игнорируете факты сервис мануалов и требований производителя по данному вопросу, руководствуясь домыслами.
    2. Говорите про опрос датчиков и анализ системой, но данный алгоритм производит только диагностику своей электроники, наличие связи плат, питания силовых элементов и дальнейшую защиту в работе системы по силе тока, превышению давления нагнетания компрессора и иногда понижение на всасе и на этом всё!
    Заложенная программа, как и любая программа не искусственный интеллект, это один из инструментов не рассчитанный на все физические возникающие процессы, для этого и придуманы производителями принудительные вещи, такие как dip переключатели на управляющих платах, для выбора, смены и настроек системы и да можно признаться они не рассчитаны на диллетантов, они рассчитаны на образованных и внимательных людей в своей сфере, ничего сверхсложного производители не требуют, банального соблюдения монтажных инструкций!
    Проще говоря, Ваше данное утверждение ни как не предусматривает защиты для негативного пуска. это так же очевидно как и то если из компрессора вынесло всё масло в испарители, в следствии больших перепадов высот и длин трасс, либо заломов магистралей, продолжать утверждать, что сейчас компрессор остановится и расскажет нам о своей проблеме с маслом и критическим заужением трубопровода, система же датчиками оборудована, но так система "видит" только давление и температуры среды и хладагента, проблема останется ей не известной... Наличие же этого масла или отсутствие в компрессоре возможно диагностировать только после вышедшей проблемы, а часто уже фатальной, а предупреждение этих эффектов возможно лишь соблюдением условий монтажа указанным в мануалах либо знанием газодинамики, гидравлики, термодинамики и т. д квалифицированного персонала в монтаже и ни чего больше, а Вы говорите опрос датчиков, параметрах работы, вывалится в ошибки...
    3. Приводите зачем то пример с синтетическими маслами, которые вроде рассчитаны на это, но проводя параллель в этом вопросе как с простыми эл. двигателями и двс, забывая, что у нас парокомпрессионный эл. двиг, который заливает свои роторы, либо спирали, сконденсированным фреоном в наружнем блоке конденсатора при пуске не смотря на все существующие отделители жидкости и рессиверы, так как их объем рассчитан на штатную работу с небольшими колебаниями парокомпрессионного цикла системы, а особенно в реверсивном цикле на тепло, когда кипения, соответственно отбора тепла и так никакого, он получает множественные гидро удары, либо эффект перезаправленного кондиционера, когда идёт "влажный ход " и свою преждевременную кончину за несколько сезонов...
    Соответственно, это явление происходит на холодном компрессоре при большой дельте между внутренней и наружней температурой, допустим, дома по инерции ещё +15 и Ваш "термостат" ещё "ждёт" включения "кондиционера" для поддержания заветных +10, либо Вы включили принудительно заблаговременно себе до приезда, а на улице надавило под-20, вот тогда и приходит совсем быстро "пушной" зверёк компрессору от перетёкшего в наружний блок хладагента...
    4 Можете сколько угодно приписывать на тему тех что кто то считает производителей идиотами, но думаю смысла нет так как для Вас уже всё давно ими же написано, придумано и развенчано для Вас, не стоит боле.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Pro pro, Много слов. Вы наверное ни разу не видели как сплит выдает ошибку при попытке включения (!) при температуре окр. среды ниже заложенной в прошивке.
    Заложил ли этот алгоритм проверки конкретный производитель? Может быть и нет, если на производстве в конкретный компрессор заправляют масло, густеющее далеко за минус сорок, я уж не говорю про минус 60.
    Судя по параллели с гидравлическими системами в момент пуска сплита, Вы вообще, извините, "не в теме", ибо в "исходном положении" после перезапуска работы в режиме обогрева фреон в системе находится в газообразном состоянии.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Pro pro, кстати, жду документального подтверждения этого Вашего высказывания в мой адрес
    В виде цитаты из юзер- или сервис-мануала к моей MSZ-FD25VA с указанием, в каком же месте этих документов
    А то пока получается, что манкируете домыслами именно Вы.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Многоуважаемый @Ян 11, думаю, следует до конца развить и обозначить положение вещей.
    Производители - не идиоты, но это половина правды. Вторая половина правды в том, что разработчики ОБЯЗАНЫ считать идиотами конечных потребителей, а возможные ухудшения условий эксплуатации - максимальными, и всячески решать потенциальные проблемы как технологически, так и дисклеймерами в мануалах.
    Возьмите хотя бы тот случай, когда чел купил дом на колесах, чтобы путешествовать по стране, выехал на интерстейт шоссе, нажал кнопку cruise control и ушел на мини-кухню готовить кофе.
    Примечательно не то, что он остался в живых после аварии, а то, что он судился и выиграл суд против автопроизводителя на основании того, что в юзер мануале не было прямого запрета покидать органы управления автомобилем после активации функции cruise control.
    P. S. Возвращаясь к нашим баранам, согласитесь, что время, на которое однажды пропадет питание установки, предсказать нельзя. И если производитель функцию last state restore, но не предпринимает мер по отслежке продолжительности блэкаута, значит для оборудования в этом нет никакой приинципиальной разницы.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Злойспаммер, и соглашусь и не соглашусь. Смотрите пример с автоматами и контакторами. Технически никто не мешает делать управление автоматом роботизированной рукой. И количество переключений должно хватить (если это не контактор, управляющий тэном с гестерезисом в 0.2 градуса). Но конструкции используются разные и использовать вещи лучше по назначению.
    PS: не говоря о полной неэффективности инвертора в таком режиме - вечная работа в бусте.
