1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    @Алексейфорум, есть масса тонкостей по работе на обогрев.
    Во первых, как измерять температуру. На блоке или на пульте?
    Во вторых, как распределится тепло от блока, равномерно или нет
    И в третьих - шумность двух блоков по 12 больше (и наружных и внутренних) чем одного по 24. Факт. Ну и цену установки никто не отменял. За два - более дороже.
  2. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    А для каких целей покупали? Площадь какая отапливаемая?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Однозначно, датчик температуры, выносить из блока и ставить в комнату на северной или южной стороне. Пульт с датчиком температуры, в противоположную сторону дома. Все это для солнечных дней. В южных комнатах, тепло и кондей не топит, в северных холодина. Переключил измерение температуры на нужный датчик и все путем.
    Некоторые кондеи LG например имеют настройку, включаться при понижении температуры на любом из датчиков.
    С инвертором типа Fujitsu ARYG12-18LLTB_AOYG12-18LALL получилась засада, при разнице температур между датчиками более 2 градусов, инвертор начинет жарить на всю. Неудобная фишка хожу, грею датчик)
  4. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Цели известные, поддержание плюсовой температуры в доме в отсутствии хозяев, либо в ленности оных хозяев колоть дрова и топить печь. Ну летом в жару прохладу делать, у нас пекло выше +30 стоит чаще и дольше чем мороз ниже -15.
    Вдохновило именно Ваше @Олег1978, повествование об опыте прогрева на 12м инвертере Дантекс. Взял 24 спейс. Кстати, выше мощности настенного варианта не встретил у данной фирмы. А у прочих - запредельные цены.
    Площадь 7*8 м, два этажа. Сруб. Ну и плюс дровяная печь.
    А вот может подскажет кто, как бы мне поаккуратнее трассу (метров 6-7) между блоками провести в срубе?
    Бревна то надо периодически красить, щели замазывать..А трасса не тощая. Кроме как вести в подпол и оттуда на улицу и за веранду - не придумал. Слушать 57 дБ внешнего блока под окном тоже нет охоты.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нужно понять куда его ставить! Роза ветров, чтоб снега не набивало. Север, ЮГ что приоритетнее? Отопление зимой с большим COP (проще оттаивание) южная сторона, охлаждение летом северная.
    По шуму, инвертор очень редко пашет на всю катушку, 57 дБ очень редко.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @vetroff,
    1. Лучше юг. От солнца всегда можно соорудить небольшой козырек
    2. Главное, я без устали всех предупреждаю, не вешайте нар. блок на сруб. Дерево великолепно передает вибрации, а уровень вибрации - это лотерейный вопрос в отношении каждого экземпляра компрессора.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у инвертора наоборот, на низких скоростях могут быть больше вибрации, а иногда в резонанс входят строительные конструкции. Так что оптимальным вариантом будет установка наружного блока на отдельно стоящем от дома основании.
  8. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо за оценку моих отзывов. Но, как юрист, хочу Вас предупредить, что я всего лишь экспериментатор и непрофи в этом деле) Ставлю эксперименты на себе. Тут много профи.
    Мое мнение по 6-7 метров. На той неделе (у нас средняя температура -5) я осматривал наружный блок и решил потрогать трассу. Понял, что нужно все утеплять еще одним слоем. Даже через изоляцию - теплопотери большие. А у меня трасса - 1 метр. Вот и представьте сколько Вы потеряете при трассе 6 метров. В следующие выходные капитально буду утеплять все трассы моих кондеек и особенно заглушек на корпусе (они вообще - огонь!). Да, еще мне объяснили при установке, за блоком должна быть петля из трассы. Зачем - не знаю. Уточняйте и контролируйте. Кондер Вы, кстати на 10 т. р. купили дешевле. Поздравляю!
  9. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    @Олег1978, ну тут выбор небогат. Рисковать повышенным шумом под окном я точно не хочу. Трассу однозначно проведу через подпольное пространство, там меньше "выдуваемость" и дополнительно утеплю.
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Друзья, чтобы оживить тему, оставляю свой очередной отчет.
    За бортом средняя темп +5.
    Полностью выключил кондиционер на втором этаже. Наконец то расконсервировал закрытые комнаты. Отапливаемая - около 160 кв. м.
    Работает только один кондиционер на первом этаже.
    Напомню Dantex SKGI 12 инвертор.
    С марта - время кондеек! Это просто песня! Дома жара от одного!
    Работает в зале на 3-ей скорости на 30 градусов. Раздувает на весь дом.
    Перестал уходить в разморозку. Если честно - спать жарко.
    Звук конечно вообще тихий. Шуршит себе.
    Расход - около 800 ватт в час.
    Не ожидал, что при таких температурах инвертор будет отапливать по цене газа.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Верю. не удивлен.
    "В режиме обогрева -15 °С" ТТХ
  12. nowords
    nowords
    nowords
    Не знаю обсуждали или нет, вышел новый Cooper&Hunter VIP Inverter с двуствпенчатым компрессором. Вот здесь финны делали тестирование, он обошел что Daikin, что Panasonic
    http://cooperandhunter.com/ua/testing-heat-pump-systems/
    Обратите внимание на COP: при -15 = 2,04, -25 = 1,75 Untitled.jpg
    Вот так он работал при -15, -25, -30 (из отчета):
    При температуре -15°C, насос работал стабильно: 51 минута работы и 7 минут разморозки.
    При температуре -25°C, прибор работал на редкость устойчиво, без разморозки при тестировании в 2.5 часа.
    При температуре -30°C, цикл разморозки начался только после 3х часов работы, и продлился 10 минут. Прибор работал очень стабильно.
    Кондиционерщик упорно уверял, что этот ТН подходит как ОСНОВНОЙ источник теплоснабжения.
    Что скажете?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Показатели совпадают с заявленными мицубиши www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/
    и подтверждаются на практике https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
  14. nowords
    nowords
    nowords
    Насколько я понял в нем главная особенность - стабильность работы в мороз. И очень редкие циклы разморозки: в сумме около 10 мин за 3 часа. С Панасоником и Даконон (при сопоставимых COP) ситуация со стабильностью была похуже.
    Спасибо за ссылки, познакомлюсь.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мицубиша тоже норм в мороз работает) В сильные морозы оттайки и должны быть реже, так как влаги меньше в воздухе. У меня в -25С бывало раз в сутки размораживалась.
