1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. nowords
    nowords
    nowords
    Здорово. Однако ещё цена вопроса :) Эти тыщь 70 с установкой и доставкой.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А тепловой насос воздух-вода такой же мощности (6 кВт на тепло) - 99 тыс. руб.
  3. nowords
    nowords
    nowords
    Дело предпочтений вобщем. Я все же сторонник воздух - воздух. Меньше как капитальных вложений, так и эксплуатационных. Проникает во все приоткрытые двери)
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Это, скорее всего, не инвертор, и, вероятно, с простейшим наружным блоком до минус 10-15 градусов
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это инверторный, полноценный ТН воздух-вода. Внешний блок - MUZ-SF50VE или SUZ-KA 60. Внутренний гидромодуль собственной разработки. И работает до -25С. Подробности здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/377886/page-14
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Ну, судя по последнему посту не 99, а уже 200.
    Я установил пеллетный аквакамин с системой отопления, радиаторами на 2 этажа, отапливаемая площадь 100 м2 за 120 тыр, но кондиционер все равно оставил, на переходный периоды и на лето.
    П. С. Да и ТН лучше для теплых полов а не для радиаторов.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Разморозка нужна от +3 до -5, дальше влаги мало, а при морозу -10 и ниже, практически нет.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Цена все еще 99. Для радиаторов тоже подходит, если они рассчитаны на Т подачи в 35 град. Вообще, о чем спор? Тема не об этом
  9. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    К вопросу о моем Дантекс 24 спейс инвертер. Вот, собрался его ставить, однако выявилось множество нюансов по прокладке трассы.
    Во первых, под углом строго 90` она не гнется, трубки толстые. Стало быть, надо паять.
    Во вторых, предложили вариант установки компрессора поближе к комнатному модулю, почти под окном, только на станине. Я все таки смущаюсь, вдруг шум будет сильный, да и слышал байку, типа при короткой длине трассы (1-2-3 метра) будут проблемы в работе на обогрев.
    Верно ли это?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проблемы на обогрев при короткой трассе - точно байка) Под 90 град можно согнуть трубогибом, но желательно соблюдать радиус не менее 3-5 диаметров трубы. Паять не рекомендую, 2 лишних места где может быть утечка.
  11. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    А что насчет шума? На коробке внешнего блока написано 57 дБ. Немало. А у меня сруб, звукоизоляцией тут не похвастаться.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут только слушать, субъективное восприятие у всех разное
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Шум и низкочастотные вибрации то разные вещи. Если есть возможность установить не на дом, то нужно так и делать.
  14. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Он в любом случае будет не на доме. На свареной подставке, врытой в землю. Но близко к стене.
    А вариант, когда почти 8 метров тянуть - там как минимум 2 раза паять трубки в трассе надо. Но зато у внешней стены холодной веранды будет, а не у стены основного дома. И предварительно послушать не получится, покуда не соберешь всю систему. Уже пробовали.
    Отдельно инвертер не запуститься без блока.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Запустится ненадолго, подключить если только электрические соединения
