1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Не, не стану рисковать, тем более, что полноценную шумность он выдать не сможет.
  2. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    Личный опыт: внешний блок стоит от стены (каркас), на которой весит внутрений блок, сантиметров 70 на отдельном постаменте. Длина трассы метра 2- 2.5. Шум вентилятора внешнего блока не слышно. Этой зимой, после больших морозов, компрессор начал гудеть. Вот это уже слышно, что пришлось выключить. Шум передаётся по трубам и удлинение трассы на 3-5 метров вряд ли изменят картину. При потеплении компрессор перестал гудеть и комфорт в комнате восстановился.
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Посмотрел характеристики Вашего. Кижись, он через 10 часов отключается автоматически
  4. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Это хорошо или плохо? И точно ли так?
  5. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Итак, реальное положение дел.
    Сплит Дантекс 24 Спейс инвертер сегодня поставили.
    Как раз погода нужная, +6 всего то, хоть и конец апреля в Азове.
    Как и положено, сперва дул тепло по чуть чуть, +32 +35, затем вошел в режим, компрессор загудел (примерно как 9-ка обычная) и воздух уже пошел +45. Это здорово. Дом начал прогреваться. До +17 первый этаж нагрел за 2 часа. Это здорово. При достижении точки +18, которую я выставил гудение стало стихать, равно как и снижаться температура потока с 45 до 32 градусов.
    Всё измерял пирометром.
    Также здорово, что под тёплой струей воздуха просто приятно стоять, она и не обжигает и кислород там не выжигается.
    Шум у внешнего блока определенно есть как раз 57-60 дБ.
    Очень правильно, что я +5 метров трассы заказал и вывел подальше блок.
    На пульте нет кнопки TEMP вместо нее X-Fan, следовательно, радость +8С будет мне доступна только на новой модели пульта, которую я по совету сервиса Дантекс и заказал. Хотя, считаю что и +16 вполне себе нормально для фонового отопления. По периферии дома при +16 у модуля было где-то +13 +14.
    Ну и напоследок - завод производитель кондиционера, указанный в инструкции -
    GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI
  6. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Vetroff, поздравляю! В нашем полку прибыло. Теперь ждем от Вас подробнейших отчетов. Особенно интересует потребляемая мощность с привязкой к заданной температуре внутри и наружной температуре.
  7. nowords
    nowords
    nowords
    Три недели уже сижу на C&H Arctic Inverter 12. Расход в среднем 10 кВт в сутки. Жаль что морозы закончились, нет возможности по настоящему оттестировать. Но -10 и чуть ниже в этот период с утра было.)
    Поставил сие чудо за 47 000 рублей (насос + доставка + установка). Как оно будет дальше - посмотрим)
  8. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Добрый день. предлагают теплообменик заводской брак один штуцер криво приварен. может кто-то сталкивался стоит брать?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я думаю, вы понимаете, что важен не угол сварки...а качество провара.
    тут надо сварщика спрашивать (я про рыжие разводы-я не копенгаген в этом)
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    А при чем тут сварка? ППТО- ПАЯНЫЙ пластинчатый теплообменник. Нержевейка спаивается медью. А кривой штуцер главное чтоб давление положенное держал.
  11. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Купил другой на 2 м2 тоже б/у на 22 фреоне 17 квт сейчас промываю рядом алфа-ловаль типа 14 кВт.
  12. nick99
    nick99
    nick99
    Кто-нибудь предлагал запитать инвертор напрямую от солнечных панелей?
    Чтобы получилась схема без промежуточных накопителей энергии, есть солнце - работаем от него, нет солнца - переходим на питание от сети. Насколько сложно и дорогостояще подобное решение?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Напрямую не получится. Напрямую можно только к устройствам, питающимся от импульсного БП. То есть нужен будет гибридный инвертор (гиб.инвертор - это не тепловой насос, а штуковина к солнечным батареям). А цена гибридного инвертора такая, что проще прямо от розетки запитать.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уже практически стандартная опция)
    https://www.forumhouse.ru/posts/19067007/
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я реально рад видеть правильный ход мысли и уже в железе.
