1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. nick99
    nick99
    nick99
    Прочитал Вашу тему. У Вас заводской наружный блок. Такие же рассматриваются и в этой теме.
    Каким образом идет его питание от солнечных панелей и есть ли работающие от солнца действующие системы? Не обнаружил этой информации в той теме.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В этой теме слишком много информации) питание от солнечных панелей идет напрямую без преобразования, как - наше ноу-хау. Система работает на одной из наших испытательных площадок, скоро будет реализация в Сочи.
  3. nick99
    nick99
    nick99
    @kmvtgn, Будем следить за темой, не забудьте отписаться по результатам.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Уважаемые. кто промывал б/у теплообменик как чем? у меня не столько накипь, как остатки или сгоревшего масла или копоть. мыл лимонной, и щелочью, сейчас думаю ацетоном или растворителем. спасиюо
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Выбираем систему отопления. Подскажите, возможно ли технически насос воздух-вода летом переключать на обогрев бассейна? Если обсуждалось ткните пальцем, пожалуйста.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Слушайте, это даже не смешно (он же работает на обогрев дома что помешает обогревать бассейн? поставить пару вентилей и будет бассейн греть.
    Единственно что может помешать это температурный режим большинство работают на обогрев от+24-:-15,если будет жарко может вырубаться по высокому давлению, картонкой закрыть конденсатор наружного и вперед.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно!
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ноу-хау говорите;)
    Подать постоянку чуть больше 310В от СБ на DC вход частотника или после диодного моста инвертора и иметь приоритет солнышка вполне реально. Сетевое напряжение не даст свалить напряжение СБ ниже 310В, т. е. даст реализовать псевдо МРРТ, коряво и колхозно, но даст. Плюс обязательно нужен стаб перед ТН, иначе в аккурат подобранный стринг солнечных батарей может быть бесполезным, т. к. его напряжение может оказаться меньше выпрямленного напряжение сети и сеть автоматом перейдёт в приоритет, т. е. ТН будет работать от сети.
    Без внешней сети система вообще встанет, работать будет только если вырабатываемая мощность СБ > потребляемой мощности ТН, а это, как понимаете нереально дорого, т. к. вырабатываемая мощность СБ должна быть рассчитана под пасмурную погоду. Так же нужно мудрить с защитой, что бы напряжение холостого хода СБ не сожгло ТН в режиме ожидания.
    Без буфера в виде аккумуляторов эта затея пустая, так же не забывайте, что нужно ещё циркули крутить.
    Короче красивый бантик для развода покупателей, понтов много, но пользы мало, окупаемость СБ никакая, т. к. большая выработка от СБ будет летом, а ТН летом простаивает и т. д. и т. п.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН в отелях летом готовит ГВС, и там СБ очень кстати, даже с указанными ограничениями. Без АКБ работать возможно. О большой окупаемости и стоимости СБ все в курсе). Спасибо за Ваше экспертное мнение!
  10. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Так солнечными коллекторами нагреть ГВС проще и дешевле.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тем более в Сочи.
    Но задача @kmvtgn, состоит в том, что бы показать пользователю большой СОР, поэтому СБ питает горшок, соответственно ТН из ризетки берёт меньше.
    Только не нужно забывать про общедомовой счётчик и ему без разницы на что пошла солнечная энергия, на ТН или на лампочку в туалете и т. п., он просто намотает меньше на эту разницу, поэтому солнечную энергию лучше пускать на весь дом, т. к. в этом случае коэффициент разбора солнечной энергии будет больше, чем только на ТН, соответственно срок окупаемости СБ будет меньше, вот и всё.
    Так же не нужно забывать, что бы заставить солнечную батарею генерить по максимуму, её вольамперную характеристику нужно загнать в точку максимальной мощности, а это совсем не просто без спец оборудования, вернее нереально.
    Если хочется греть воду именно от СБ, есть вот такой агрегат-посредник
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У каждого свои тараканы, но купить чайник за тыщи баков чтобы греть воду на юге извините глупо.
  13. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У нас в Херсоне Украина ночью 22 гр. бочку поставь утеплили + стальной плоский радиатор все вода горячая круглые сутки.
  14. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос. если поставить 4 ходовой клапан перёд ппто, чтобы при оттайке температура в со не падала. как подключить?
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А тепловую энергию для оттаки откуда брать будете?
    Трехходовой что будет подключать?
