1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Пардон. у меня и внутриний блок и ппто, 4 ходовой должен отключать ппто .
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Кто то предлагал делать так. HeatingMaster помоему.
  3. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Спасибо. только кондей и сам оттайку делать умеет, мне бы отключать ппто.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    два обратных клапана и байпас паралельно ПТО.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По моему 5 рисунок, можно делать оттайку, закрывая ЭРВ и открывая клапан. Оттаивается работой компрессора. Прокомментируйте, может я и неправ.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    так можно делать, но оттайка будет идти дольше, и общий СОР будет ниже
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почему?
    Допустим на оттайку требуется 0,5кВт*ч, горшок потребляет 1 кВт.
    Вариант 1: от горшка отогреет за 0,5/1=0,5часа, СОР при этом будет 1 из бонусов - не выхолаживаем дом.
    Вариант 2: Горшок + СО с СОР на оттайку испарителя + возврат тепла в СО мне не понятен не дадите математику посмотреть?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вариант 1 - пока идет оттайка, дом нуждается в тепле. После оттайки нужно работать на большей мощности. У инверторных ТН максимальный СОР на минимальной мощности.
    Вариант 2 - оттайка проходит за время в 6-7 раз быстрее. При этом используется тепло, полученное ранее с СОР>1.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, не убедительно, нужны цифры
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Покажите свои)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда помогайте.
    СО 35гр
    Горшок 1кВт
    Энергия на оттайку 0,5кВт*ч
    Давайте рассмотрим стандартную оттайку: Горшок+СО, СОР по вашим словам должен быть 6.
    Время оттайки 0,5часа/6*60=5 минут
    Возмещение энергии взятой от СО на оттайку получается 0,5-(0,5/6)=0,42кВт*ч
    Возьмём средний СОР 3, ведь зима на дворе
    0,42/3=0,14кВт*ч нужно взять из ризетки т. е. горшок проработает 0,14/1*60=8,5 минут для возмещения энергии взятой из СО.
    Теперь сравниваем
    Оттайка энергией горшка 30 минут или 1*30/60=0,5кВт*ч
    Оттайка энергией горшка + СО с учётом времени возмещения 5+8,5=13,5 минут или 1*13,5/60=0,23кВт*ч
    Получается взять энергию у СО на оттайку дешевле 0,5/0,23=2, т. е. в два раза.
    Правильно или всё же где то промахнулся?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно, и можно еще учесть что пока идет оттайка без СО, дом остывает, после выхода из оттайки нужно получасовой "простой" компенсировать, то есть увеличить мощность. А с увеличением мощности СОР снижается. Если воздушный ТН "впритык" к теплопотерям, то мощности ТН не хватит! Допустим, мощность ТН при данных условиях 10 кВт, теплопотери дома 7 кВт. Оттайка+возмещение энергии на оттайку занимает ~15 минут (учтем паузы на выравнивание давления), то есть ТН даст 10*(60-15)/60=7,5 кВт. С оттайкой без СО полчаса работаем, полчаса оттаиваем, получается 10*(60-30)/60=5 кВт.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда получается вариант оттайки от тепла горшка выгоден только для систем с низким количеством воды в СО, вернее с водой реверс вообще противопоказан, а так же при наличии предконденсатора для нагрева ГВС.
    Может всётаки есть ещё какой то цимус в этой схеме?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что там за думки в противопоказаниях реверса для предконденсатора? А то собираюсь ставить, чтоб на грабли не встать.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    При оттайке предкондер должен отсекаться. По хорошему надо собирать с обратными клапанами схему. Если контур ГВС залит незамерзайкой тогда достаточно выключить насос гвс на время оттайки
