1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Типа такого варианта?
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я вам к понедельнику скажу что будет с предконденсатором без обратных клапанов, как раз только закончил переделку наружного воздушного блока. Зимой была месяц схема 5 (долго, плохо оттаивал),потом переделал на схему 1, сейчас Добавил диодный мостик клапанов вокруг трв. Работает Вроди хорошо но нехватило фриона кипит -20 .
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да чего с ним будет, будет воду выхолаживать. В моем случае, предконденсатор стоит в послойной загрузке бойлера, если кто то моется будет снижение температуры воды с бойлера.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    По поводу предконденсатора, вообще не о чем париться. Кипит в конденсаторе при температуре теплоносителях 40 градусов на 7 атмосферах, температура газа после поедконденсатора на градусов пять-три меньше за два часа работы газ не опустился ниже + 12 градусов, если включаешь циркуляционный насос предконденсатора и качаеш воду из бойлера температурой 50 то газ вообще идёт температурой 30 градусов. Вообщем проблем при оттайку нет, ничего с клапанами городить не нужно.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    +30С на всасывании :faq: а на нагнетании?
    Мозги электроники не дадут, работать машине.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Мы же обсуждаем возможную проблему работы предконденсатора зимой в режиме оттайку. В этом случае чем выше температура газа тем выше нагнетание тем короче цикл оттайки тем меньше простой без отопления дома. А про защиты вы правы, пришлось все откинуть для эксперимента и от розетки включать четырехходовой, достигнуть условий разрушения предконденсатора не удалось, скоро соберу автоматику и повторю эксперимент под Ее контролем.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Уважаемый @TAIIIKOB, дайте совет. Имею тепличку на 15 кв метров с отоплением потолочными ИК примерно на 1,6 Квт и этого хватает до -5 град С. Выращиваю помидоры в ЛО, для себя. С апреля до конца ноября. Держу сорта южные, повкусней. Они любят тепло и свет. Урожай маленький, задумал построить в 3 раза больше по площади. Но уже сейчас ИК-обогреватель жрет за сезон 15- 20 тыс руб. В сильные морозы бороться с природой не планирую, выключаю обогрев когда наступают устойчиво сильные морозы и "ботва" гибнет. Под новые размеры теплички нужно на обогрев в межсезонье выдавать 4-6 Квт, а это уже может и 100 тысяч на гореть за сезон, бред какой то.
    А чем можно топить? Вопросы:
    1) Обычный сплит сдохнет от такой жизни в сырой теплице, когда регулярно бывает 100% влажность? 2) Если на Авито присмотреть воздухоохладители БУ с шагом от 5 мм как внешний ТО, и наружный блок БУ сплита поставит внутрь теплицы, то будет ли так намного надежней?
    О себе. Внимательно читаю форумы по холодильной технике. Увлекло, купил себе простенький инструмент и собрал на R22 холодильную машинку для погреба, где-то 300 Вт, чтобы осенью доохладить и осушить помещение. Пока совсем коряво и не очень работает, но перспективы открываются:)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @alexv_1967,
    1. Обычный Сплит сдохнет.
    2. Внешний блок внутри теплицы будет жить
    Хорошие результаты дает вывод вентиляции из дома в теплицу. @awlan греет грунт в теплице, для этого подходит тепловой насос. Возможно изготовить ТН специально для теплицы, по стоимости можно уложиться сотню-полторы тысяч рублей.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для межсезонья подойдет практически любой сплит старт-стоп, 24-ка. Выбирайте который потяжелее, в металлическом корпусе. Внешний блок ставите в теплице, вместо внутреннего блока ставите испаритель от такого-же внешнего блока (нужен испаритель, вентилятор, и корпус). Контроллер подойдет любой холодильный. Получится 2,5-3х кратная экономия от прямого отопления ИК. Лучше соорудить 2 таких установки, поставить по разным концам теплицы. Будет резервирование и более лучшее распределение тепла. Для подогрева грунта нужно заложить трубы ПНД на глубине 0,2-0,3 метра, греть теплоноситель в них можно пластинчатым теплообменником, включенным перед конденсатором.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Уважаемый @kmvtgn,
    Я не холодильщик, поясните:
    1) 24-ка, это мощность сплита, так? Но м. б. лучше 2-3 малой мощности?
    2) Который потяжелее - это тяжелей д. б. общий вес. Типа чем тяжелее, тем больше компрессор и ТО, из этих соображений? Я хотел мнение услышать, каких производителей внешние блоки БУ искать?
    3) Контролер подойдет любой холодильный - это о чем речь, штатный от сплита?
    4) чем лучше использовать снаружи БУ внешний блок слитситемы чем БУ воздуха охладитель от морозильной камеры?
    Вот вижу на авито у нас в Питере продают Rivacold RC225-30ED, шаг ребра 5,3 мм, площадь 11 кв. метров, встроенный ТЭН для оттайки, 15 тыс руб...
    Сложней будет рассчитать или нужно навесить много много всего еще нужно будет?
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Уважаемй
    1. ОК
    2. ОК
    Из дома мне выводить нечего. Дом 200 метров в межсезонье жрет в 3-5 раз меньше, чем 15 метров теплица:)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1. 24 kbtu или 7 кВт тепла. Можно меньшей мощности, 18-ки, 12-ки. Но будет больше работ по пайке и т. д. На мой взгляд, 2 оптимально
    2. Чем тяжелее, тем толще медные трубки и больше испаритель (теплообменник). Берите старых выпусков, на R22 желательно. Те, что дожили до сегодняшнего дня, будут жить еще
    3. От сплита подойдет, но неудобен. Если это не смущает - можно использовать. Лучше использовать контроллеры от холодильных камер или витрин
    4. БУ внешний блок будет дешевле, рассчитан на нужное давление, достанутся еще комплектующие внутри, и там уже есть вентилятор, электромонтаж, клеммник. Воздухоохладители мне обычно попадались дороже, чем внешние блоки, но использовать тоже можно. За 15 тыс руб можно купить несколько внешних блоков, этот воздухоохладитель от морозилки, для Ваших нужд избыточен.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем дом отапливается?
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Стяжка 7~ 8 см + греющий кабель Сименс 7мм, по ночному тарифу. Брал на распродаже, м. б. уже нет на рынке. Когда строил (2008 г) не думал о ТН, а газовый котел посчитал бесполезным вложением, если нет природного газа. Да и сейчас того же мнения. Все отопление мне встало где-то в 2 тыс баксов (греющие кабели и регуляторы теплого пола). А за электричество платил баков 500 в год, это и свет и горячая вода. Единственная поправка - это все же дача, и если меня нет, то Твнутри падает в морозы до +8~+10... И нет никакой вентиляции приточно-вытяжной.
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    За электричество платил - поясню, это пока не начал греть тепличку. Я ее даже утеплил с 2х сторон поликарбонатом, но от этого расходы только возросли, так как "ботва" теперь живет даже в ноябре, до минус 15ти не дохнет. Поэтому я и спрашиваю, м. б. мне внешний ТО брать с широким шагом оребрения?
