Конденсат на вытяжке (естественная вентиляция)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Гладких Ольга, 10.10.15.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    А если вытяжку вот такой обтянуть и сверху стп утеплённый для авто чтобы мыши не грызли. Хватит утепления или все таки ватой мотать?
  2. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Здравствуйте!
    Такая ситуация сложилась
    Устроен вент канал пластиковыми каналами с тремя переходами 90 градусов. К этому каналу подключена вытяжка кухонная. Выход канала через тёплый 2 этаж через крышу в грибок (утеплённый). Сейчас ночью морозы до -15 и на грибке образуется иней, который днём на солнце начинает подтаивать и эта водичка идёт вниз в канал. Обнаружил это в одном не полностью герметичном месте.
    Не представляю что делать. Вытяжкой последнее время почти не пользуемся. Есть какие-то варианты? Спасибо
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маркусян, варианта два
    - переделать все на выхлоп надплитки через стену
    - заткнуть герметично канал, отсоединить надплитку и пользоваться ею в режиме рециркуляции (или вообще не пользоваться, если такой режим в ней не предусмотрен).
    В естественной вытяжке конденсат зимой будет всегда.
  4. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Как-то пользуются же. Неужели совсем никак?)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Маркусян, ну, кто-то и, вообще, вентиляцией не пользуется. И ведь живут-же как-то.
    Кто-то ставит ведро под течь, кто-то тщательно герметизирует стыки, кто-то конденсатоотводчики ставит.
    Чтобы конденсата не было, самый надежный вариант - принудительная, постоянно работающая система вентиляции. И с непременным, постоянным притоком в достаточном количестве.
  6. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. В итоге у кого Кая рабочая система вентиляции как побороли или сделали сета жизнь без конденсата?)
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Постоянно работающая принудительная вентиляшка, работающие увлажнители и протечки нет. При том что у меня потолки гипсокартонные под трубами вентиляции и он (гипсокартон) сразу покажет кто где... протек :)
  8. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста как утеплить естественную вытяжку: капает из стыка, попробовал герметить, но вода каждый раз находит где выйти через тот же герметик.
    Хотел утеплить, но понимаю что невозможно из-за бревна (см. фото).
    Буду признателен за советы.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rafael1991, Вы что, - водосточными трубами сделали вентиляцию?!?!
  10. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    Не я делал, газовщики
  11. bvk02
    bvk02
    bvk02
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно приобрести заглушку-конденсатосборник для ПВХ воздуховода 100мм?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я не знаю ибо не занимаюсь пластиком и не применяю пластик нигде (кроме канашки и неких специальных систем). Могу сказать, что заглушку из оцинковки или нерж стали можно сделать на заказ (в любом цехе, который делает нормальные вентизделия), и эта заглушка может надеваться на пластиковую трубу любого сечения, начиная с условного диаметра от 80мм и выше.
  13. bvk02
    bvk02
    bvk02
    Облазив интернет, я так понял, что пластиковых заглушек для белых пластиковых труб для вентиляции не производят!
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот у вас у всех - как у людей... А у меня - как обычно..)
    В общем ИЗ вентиляции - конденсата нет. Зато он образуется НА ней (на плохо вентилируемом холодном чердаке). Причем объем такой, что в один не скажу, что прекрасный момент с потолка закапало.
    Лезу на чердак - а там чуть не ручьем по гофре стекает.
    Вентиляция у меня супротив почти всех канонов, но тем не менее - такая тема в концепцию укладывается или у меня плюс к описанным бедам еще какая?
  15. Horoshoff
    Horoshoff
    Horoshoff
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что это? Мокнет кирпич вентиляционной трубы. В доме +10, отапливается для ремонта. Летом не было такого, сейчас зимой стало влажно. Дом 1 этаж, чердак холодный. На фото как сделана труба, и фото как мокнет. Иногда мокро из отверстий, но быстро сохнет. IMG_20220106_233925.jpg IMG_20220106_155600.jpg IMG_20220106_234006.jpg IMG_20220106_233925.jpg IMG_20220106_155600.jpg
