Конденсат на вытяжке (естественная вентиляция)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Гладких Ольга, 10.10.15.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    На кухне у меня отдельный стояк вентиляции - из оцинковки - внутри здания сначала идёт неутеплённая - потом (опять же внутри здания) утеплённый сендыич - и выход на улицу тоже утеплённый сендвич, так же организованна вентиляция котельной, история в моём посте про влагу - касается двух с/у совмещённых и частично из помещения кухни - где в потолках организованы отверстия с диффузорами - они соеденены с пластиколвыми вентканалами которые заходят в санузел на первом, далее по стояку на санузел на втором и на чердак.
  2. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Народ подскажите, план утеплить стояк как фановый так и вентиляционный таким вот способом, единственное что фановая - думаю не стоит делать тройник со сливом конденсата, а для вентиляции сделать. Вопросы такие:
    1) надо ли в итоге при утеплении вентиляции делать слив конденсата?
    2) надо ли при утеплении фановой делать слив конденсата?
    3) утеплять планирую минватой с одной стороны которая с фольгой (или с фольгой лишнее) - и куда фольгой внутрь или снаружи ?
    4) какой толщины утеплитель использовать? скат кровли не утеплён, утеплено только перекрытие ?
    5) может я что-то упустил ещё?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @БондАлекс,
    1) надо
    2) не надо
    3) фольга - лишнее
    4) толщиной, как для каркасных стен, применительно к Вашему региону
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    если сделать короб из например деревянных брусков вокруг трубы и упаковать туда листы 200 мм и тогда надо или нет (и с какой стороны мембрану? ?минваты? потому что обмотать 200-мм слоем будет не очень удобно так как там мало места и не комфортно работать, и например слив конденсата через трубку вывести в фановый стояк ? - пойдёт ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делайте.
    Только ветровлагозащитную (чтоб минплита не пылила) - обернуть снаружи и закрепить
    С видимым разрывом струи и сифоном.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    5. Тройник для прочистки имеет смысл лепить ТОЛЬКО внутри теплого контура ибо только находясь в тепле, конденсат имеет возможность очень быстро испаряться. И даже слива не нужно, у меня - нет ни слива куда-либо, ни проблем с конденсатом. И у моих Заказчиков нет, их - сотни...
    А при Вашей схеме конденсат будет и накапливаться, и даже замерзать (мокрый утеплитель уже не утеплитель обычно), и риски протечек на перекрытие (трубка сливная зарастёт "мхом" и куда вода полезет?) - очень большие.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser, другими словами просто утеплить два стояка и всё ? Без всяких тройников ?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Где я написал что троцников не надо? Всегда пишу и даже показываю тройники, и объясняю, зачем они нужны и в каком месте они должны? Я конечно кривоязычный, но разве до этой степени?
    Ещё раз: тройник с заглушкой для сбора ПАРЫ КАПЕЛЬ конденсата НЕОБХОДИМ даже на утепленной ПО РАСЧЕТу или просто по НОРМАТИВу системе ВЕ. А эти капли обязательно будут на пике пара и/или на пике морозов.
    Неужели так сложно печатаю?
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser, :)]:)]:)], да может дело не в вас, скорее я тупой:)]:)]:)]
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Gaser, я в голове нарисовал примерный план утепления, и обрадовался вашим словам про тройник и скорее увидел то что захотел увидеть, вентиляционный стояк потеет у меня на втором этаже, усложняется всё тем что в санузле второго этажа отделка готова, через люк потрогал вентканал - он влажный снаружи, на первом этаже в санузле отделка не готова - и это думаю мне поможет. я может попробую начертить схематично что и как у меня происходит и тогда проще будет понять друг друга, потому что если например поставить тройник внизу вентканала - это сильно упростит жизнь, чем если его устанавливать на холодном чердаке, тем более что вы отметили что он там работать не будет или будет работать не правильно ...:hello:
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Вот примерная схема вентканала, в каком варианте лучше установить тогда тройник ? где зелёный крестик или оранжевый ?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стесняюсь спросить: на зеленом кресте если тройник С ЗАГЛУШКОЙ поставить воздух снизу как будет проходить?
    И я, получается, зря расписывал про "в теплом контуре и в нижней точке"? Или Вы уже забыли за давностью дней или я не Вам расписывал?
    PS.
    Заставить похожую схему (два санузла на одном канале) работать адекватно и как пользователю хочется, да даже как монтажнику хочется - не у всякого получается...).
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    я по наивности подумал через два мягких пластиковых колена, хотя конечно после вашего акцента на этом - мне кажется это крайне затруднительно и не эффективно :hello:
    так а разве оранжевый крест- это не оно ?
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, пожалуйста, можноли вытяжкой из комнаты отдыха бани, отопить туалет уличный. в туалете вытяжка из под горшка более менее герметично тянет, туалет утеплен 100 пенопласта в круг. Идея провезти трубу из КО в туалет и поставить вентилятор чтоб сосал из комнаты.
