Конденсат на вытяжке (естественная вентиляция)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Гладких Ольга, 10.10.15.
  1. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    А нигде больше не попадалась? Касторама Леруа? Я ее нашел ничего подобного(
  2. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Доброго дня. Дано:
    Одноэтажный дом из ГБ. Не жилой.
    2 Вент канала из ванной и из кухни 125 пластик. Заведены через молоток в дом, высота по чердаку 3.2м.
    Выходы вилпе.
    Так же выведен фановый стояк 110 пластиком, выход тоже вилпе.
    Фан утеплён 50мм скорлупой пенопластовый, вентиляция энергофлексом 13мм кажется.
    Притока нет. Отопление ТП.
    При первом же морозе потекла и вентиляция и фан, несмотря на разное утепление (т. е разницы в утеплении не увидел. Сейчас фан соединил с канальей, не могу сказать, течет или нет. А вентиляция течет. На колпаках сосули. В доме +15-20. На улице от -5-15.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DM174, для фанового стояка конденсат не страшен (если утеплили до самого отверстия выхлопа и НЕ поставили колпак/дефлектор).
    А конденсат на вытяжке - это от того, что у Вас нет притока. Откройте окно и наблюдайте. Конденсат исчезнет = утепление воздуховода достаточное, а если не исчезнет = надо еще утеплять. Причем, до самого отверстия выхлопа на улицу.
    А при отсутствии/недостаточности притока, - конденсат будет при любом утеплении!
  4. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Надо значит отстойник какой-то городить, хм. Приток через окна на микропроветрвании был, Но это дело все быстро обросло шубой изо льда.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно.
    Это "побочный эффект преимуществ естественной вентиляции" (для принудительной, "побочный эффект" - энергозависимость).
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Добрый день
    В холодном чердаке вентиляция утеплена 1см пенофол.
    Полился конденсат.
    Дом не уксплуатируется, но топиться до 19 гр.
    На улице около нуля
    Все окна и двери (пвх) плотно закрыты. Приточки нет
    Вопрос. Недостаточность утепления пенофолом (лучше ватой в 10см?)
    Или всетаки отстуствие приточки?
    В планах запуск принудительной приточки с подогревом комплексно на весь дом
    Но что будет, когда она будет отключаться, пока все днем на работе или в отпуске на пару недель зимой? IMG_20191201_182359.jpg IMG_20191201_182414.jpg IMG_20191201_182140.jpg
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Временно сча закрыл все выходы из дома. Канализация пока не запущена,
    Больше всего волнует именно канализация.
    Утеплить трубу до самого конца не смогу, потому что около 5-10см выходит наружу, через зонтик короба.
    А сам стояк не строго вертикальный, а есть угол 90градусов, а потом горизонтальный участок до котельной, где уже уходит вертикально в пол.
    Так вот когда запущу каналью и начну ее пользовать, в трубу пойдет теплый воздух, который начнет конденсировать в самом верху изза неутепленного конца трубы и так же будет стекать и заливать перекрытие
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Да, там описан именно мой случай. Из ваших постов делаю вывод, что утепление 1см достаточно. Холодный воздух заходит в трубу через верх, а не через стенку изза плохого утепления.
    Спасет ситуацию временно окна на микропроветривании (временно, потому что начнет насерзать шуба, да и жить так нельзя будет) илиина постоянке - система принудительной приточке. Она то как раз у меня и будет
    Планировал отключать ее на время, когда дома никого нет, но опять же из ваших постов увидел, что нельзя вообще отключать.
    Но как быть с фановой трубой? Описал в сообщении выше
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @recover, а почему конденсат в фановом стояке у Вас будет заливать перекрытие?!?! Конденсат-же будет внутри трубы, а значит, - будет сливаться в канализацию, никоим образом не попадая в помещение!
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Фановый стояк не строго вертикальный, а есть угол 90градусов, а потом горизонтальный участок до котельной, где уже уходит вертикально в пол.
    Собрано из пластиковых труб для вентиляция без использования герметика. Только фальгированный скотч.
    Остальная вентиляция сделана также. Как показал опыт - это не полностью герметичное соединение. Водичка нашла месте куда бежать IMG_20191027_144423.jpg IMG_20191027_144402.jpg IMG_20191027_144359.jpg IMG_20191027_144356.jpg
  12. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    И вот в этом месте, под коробом в крыше, куда уходят все трубы на улице, вверх, вчера я и обнаружил болото. Капли уже капали в дом.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @recover, фановый (канализационный, а не для вентиляции санузлов!) делается ТОЛЬКО из канализационных труб (110мм диаметром серых или рыжих, они имеют специальные уплотнения соединений)! Срочно переделывайте, иначе и при постоянном проживании будете иметь проблемы с конденсатом (мало того, что это "вода", так она еще и насыщена вредными/пахучими "канализационными" веществами).
    Насчет вентиляции - все правильно поняли. Я, кстати, выкладывал фото конденсата в воздуховодах, выпадающего через несколько минут после выключения установки. Фото абсолютно идентичные Вашим.
    ЗЫ: мне, в период "прерывистой работы вентустановки, приходилось под стыки воздуховодов подставлять кучу подходящих емкостей (тазики, поддоны, ...).
  14. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Так а как вообще живут люди, у которых нет приточки? Спасают обычные вертикальные стояки из камня?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так вбейте в поиск "конденсат", отфильтруйте по разделу "Вентиляция и кондиционирование" и почитайте - тем много, сообщений - тьма.
    И да, - до того, как смонтировать в доме полноценную приточно-вытяжную систему вентиляции, я пожил в нем и с "проветриванием окнами", и с естественной вентиляцией, и с принудительной вытяжкой. Это кошмар. Сейчас, уже 6-й год, никаких проблем. На вентиляцию обращаю внимание только когда фильтры чищу/меняю, а остальное время - она работает сама по себе, не доставляя никаких забот и создавая, при этом, комфорт.
