Засыпная наклонная кровля
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mark1979, 10.10.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я вот так сейчас думаю сделать
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @AP1982, :hello: здравствуйте! Подскажите как полет вашей крыши:) ? Были ли вявлены какие-либо проблемы за прошедшее время?
  3. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @Mark1979, да все отлично, ни сырочти ни гнилости ни мышей ни изморози - ничего. Сделал и забыл - о себе этот опил никак не напоминает.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Поясните пожалуйста. Я немного не понял у вас один момент- на что вы пристреливали обрешетку. Вы писали, что вас идет изнутри-наружу:
    - доска строганная 25 мм,
    - опил 200 мм,
    - обрешетка,
    - ондулин по обрешетке.
    Также интересно, какой толщины у вас была рейка (брусок) на обрешетке. Вы штыковали/тромбобали опил? Это был чистый опил или смесь со стружкой? Буду признателен за подсказку. Тоже рассматриваю такой вариант. В том месте, где мне у вас не понятно, у меня по задумке будет оргалит.
  5. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @Mark1979, обрешетка крепилась к стропилам непосредственно.
    доска строганная 25 мм изнутри крепилась к стропилам. Стропила толщиной 200 мм и шагом 1 метр. Получились как бы такие короба. Туда и забивал опил. Прикрепил 3 доски с нижнего края - получил короб 1 метр шириной 600 мм длинной - забил опилом трамбуя его палкой, прикрепил следующие 3 доски и снова забил и так до самого верха.
    обрешетка под ондулин тоже дюймовка двухсотая, ее крепил с промежутком, но это оказалось не очень, потому что с верхней стороны "короба" который получается не цельный опил потихоньку выдувать начало, пришлось снизу волны ондулина запенить, а это мне кажется не совсем правильно - мешает вентиляции и летом сильнее крыша нагревается.
    В этом году на бане сделал обрешетку под ондулин сплошняком и ничего пенить не пришлось - опил не выдувает, птички не пурхают и вентиляция в полном порядке.
    А по поводу оргалита изнутри после доски и перед опилос - мне кажется он лишний. Я сначала тоже хотел выстлать все крафт-бумагой что бы опил на голову потом не сыпался - даже купил ее большой рулон 50 кг. Но настилать ее оказалось очень маятно, попробовал без нее - все отлично. Но у меня доска была сухая и в дальнейшем щелей не появлялось потому ничего не сыплется на голову. А делать оргалит с верху опила перед кровельной обрешеткой будет тем более не правильно, он у вас будет мешать отходить пару из помещения и опил будет сыреть думаю. Сделайте просто сплошной настил из дюймовки - более чем достаточно - и опил не раздует и волны ондулина или профлиста будут между доской и кровельным покрытиям создавать каналы через которые как раз вся влага и будет улетать под конек и оттуда выдуваться наружу.
  6. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    AP1982 почему вы думаете что двп будет выступать в роли паробарьера? Влагу ведь пропускает, значит и пар пропустит. Незнаю как у вас, но у нас в Астрахани больше продаётся двп только с одной стороны имеющее глянец, с другой шероховатость. Так вот этот глянец шлифмашинкой снять думаю можно для увеличения пропускной способности. Что скажете?
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    неудобно мне кажется будет
    для выполнения норм утепления средней полосы нужно будет не менее 40 см опилок. А это уже лишние строительные конструкции. Фактически придется строить две кровли.
    Минватой или пенопластом можно обойтись 150 мм - как раз типичная толщина доски.
    по поводу угла - где то писалось что опилки можно слегка замочить известковым раствором и тогда они связываются и перестают слеживаться. Теоретически можно на любой угол уложить.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Однозначно, рано. Идея неплоха. На мой теоретический взгляд, пирог должен быть аналогичным пирогу опилочной стены с вентфасадом:
    1) кровельное покрытие - напр., волновой шифер
    2) обрешётка поперёк лаг 50мм
    3) гидроизоляционная плёнка с провисом 20мм
    4) обрешётка вдоль лаг 50мм
    5) ДВП 5мм
    6) опил 300-400мм
    7) крафт-бумага
    8) доска 25мм
    По расчёту СмартКалька для Ижевска достаточно 220мм опила, 300мм он считает избыточными. Но для крыши можно всё же нарастить слой до 400мм - кашу маслом не испортишь. Но опил должен быть исключительно сухой, не более 12-14% влажности (вообще, чем меньше, тем лучше) без никаких добавок. В этом случае лаги нужно или удваивать (типа, балки Деревягина), или собирать стропильные наклонные фермы из доски 100х50 или двутавровых балок из ОСП.
    Подконьковое пространство организовать в виде холодного треугольника с насыпным опилом по ригелям лаг с подшивкой доской и настеленной по ней крафтбумаге. Опилкозасыпное пространство сделать единым, связанным в стенах, крыше, холодном треугольнике. Тогда, при уплотнении и оседании опила в стенах, подсыпка будет происходить автоматически по наклонной подшивке из крыши, а туда будут попадать опилки из холодного треугольника. В который уже нужно будет периодически подсыпать их до полного прекращения оседания.
    Вес опилок условно считается 250кг/куб.м. При высоте слоя 400мм и расстоянии между лагами 600мм, нагрузка опилок на лагу составит 60кг/м - практически ничего, фермы рассчитаны на гораздо большую. На форуме есть видео дома, крыша которого сделана из опилкобетона - материала заведомо тяжелее опилок.
    А если крепить не с рулона, а отрезав в размер по предварительно отбитой шнурке? Крафт-бумага, думаю, нужна. Чтобы не возиться потом с герметиком и нащельниками, лучше чуть аккуратнее поработать с ней. Тем более, она станет дополнительным паробарьером изнутри дома.
    Чем неудобнее сыпать и трамбовать в наклонную под 25 градусов ёмкость, по сравнению с вертикальной стеной?
  9. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @straw, [QUOTE="straw", ]
    Чем неудобнее сыпать и трамбовать в наклонную под 25 градусов ёмкость, по сравнению с вертикальной стеной?[/QUOTE]
    Ну я утеплял изнутри - когда внешняя обшивка уже была готова. Прикрутил 2-3 доски 200мм - засыпал из ведра, трамбовал палкой. Потом еще 2-3 доски прикручивал и повторял. Как вы понимаете ведро в таком случае я могу опрокидывать почти полностью - ничего не мешает. А как его опрокидывать на наклонной кровле? верхняя обрешетка не дает. Приходилось совочком из ведра зачерпывать, в полость вытряхивать - муторно сильно. Но если времени навалом а денег в обрез - то нет проблем. Еще подумалось что кровлю можно было бы и с верху засыпать - оптимально думаю - но напугался дождей - вдруг пойдут.
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    угол естественного откоса опила, как сыпучки - 45град. может и не сыпатся автоматически.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    @AP1982,
    Екимов, помнится, сколотил для опилок специальный плоский короб со срезанным под углом верхом. Ведро его не устроило из-за малого объёма, а коробом было удобно, и поднимать, и рассыпать. Под каждую технологию можно приспособить существующие инструменты, а можно немного продлить подготовительный период и изготовить специальные, которые дадут выигрыш в удобстве, скорости и качестве.
    Думаю, нельзя так чётко определить угол естественного откоса - он зависит от фракции, влажности, плотности и ещё многих факторов. Но допустим даже, что действительно 45град. - почему он не будет сыпаться автоматически в крыше с таким же уклоном? А тут ещё факторы принудительного уплотнения в направлении уклона и естественного оседания. Нормально всё будет и при меньшем угле, который не собираюсь делать меньше 25град. Тем более, что верх межстропильных коробов не будет закрываться и подуплотнить опилки между стропилами всегда можно будет из холодного треугольника.
  12. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ну... :close: время покажет.
  13. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Я вам больше скажу - понадобилось отодрать пару досок заменить - открутил, думал щас посыпится все - устелил пол тканью - ага, щаззз - опил после трамбовки превратился в изоплат - стоял на месте брикетом плотным - осыпаться никуда не думал - в связи с этим думаю там ничего самозасыпаться ни под каким углом не будет. Хотя сам тоже сделал каркас баллун - что бы из кровельных объемов сыпалось в стену. Практика она вообще частенько теорию игноррирует.)
    Кстати и в куче опил пролежав всего 2 недели, при погрузке его потом в ведра не стал осыпаться. Можно лопатой было даже подкоп делать а он сводом стоял на месте.
  14. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    Как думаете вместо опилок можно использовать стружку из под фуганка, рейсмуса? Есть опыт у кого нибудь?
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    @AP1982, Вы сыпали опилки естественной влажности, не сушили?
