Засыпная наклонная кровля
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mark1979, 10.10.15.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Насчёт ферм и двутавров - их же делают когда необходимо перекрывать большие пролёты, а не потому, что необходима большая толщина, так? Может и стропила делать по принципу стоек ларсена - на "перемычках" подвесить вторую, скажем так, фальш-стропилу, чисто для того, чтобы на него набить внутренне ограждени?
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Интересно, можно ли придать дополнительную водостойкость оргалиту, путем его пропитки паропроницаемой грунтовкой? Кто-нибудь так делал?
  3. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    А керамзитовая засыпка не пойдёт?
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Наверное имеет место быть, вопрос в толщине слоя. Если для чердачного перекрятия рекомендуют слой опилок 40-50см, то сколько керамзита нужно...? Ну и наверное фракция керамзита должна быть мелкая. Перлит лучше керамзита, но он высыпается в любые щели. Пеностекло тоже нормально, но встречал отзывы, что оно имеет неприятный запах. Из всего сыпучего неорганического, как я понял, лучше перлит.
  5. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    .не пойму:no:. а перекрытие 40-50 опилом? https://youtu.be/9VRmxPSoQu4-тоже не пойму у него 20 засыпано. сам хочу в бане-дом засыпать в скаты крыши опилок. вот и гляжу всю инфу по мансардам, но её нет и отзывов тоже. сам занимаюсь деревянным домостроением с 2000 года и кругом минвата да химия всякая, а эта темка интересная:super::super::super:
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Меня в этом видео напрягает чернота бревна, как раз в том месте где керамзит кончается. Ну и мало керамзита. Народ пишет, что слой опила должен быть 40 см на крыше, и это пишут отзывы люди, которые реально им утеплили и уже прожили с отоплением пару сезонов. Керамзит как утеплитель хуже опила. Поэтому думаю слой должен быть не меньше 40 мелкой фракции. Если бы в эту тему подтянулись люди, который расчет теплопотерь могут сделать было бы здорово.
    Я для себя не решил еще чем засыпать. То, что не будет мембран, это я уже решил однозначно. Вопрос с материалом засыпки еще не определен. Прочитал про перлит - не нравится, что он ветром выдувается. Очень легкий. Вермикулит лучше, но и дороже.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот с просторов интернета про керамзит. Судя по всему, из-за повышенного водопоглощения и долгого высыхания керамзита, бревно и почернело.
    Недостатки:
    • водопоглощение – оно лежит в пределах 15-20%, плюс ко всему влажный керамзит долго высыхает, что отрицательно сказывается на его свойствах;
    • склонность к пылеобразованию.
    Чтобы обеспечить нормальный уровень теплозащиты дома, необходим слой керамзита до 50 см толщиной, что существенно сокращает полезную площадь дома. Именно потому, несмотря на ряд преимуществ, популярность керамзита как утеплителя с каждым днем снижается. Ему на замену приходят вермикулит, пенополистирол, перлит.
    Вот еще ссылка на сайт, где приводится табличка по свойствам, очень наглядно. http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=3342
  8. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    опилки в целом неплохой утеплитель - однако по информации дает со временем усадку. В стенах это преодолевается путем поднятия засыпных стен немного выше потолка. А в скате как? В пологом не проблема, а в крутом?
    Где то читал что смешивают опилки с известью чтобы превратить опилки в жесткую смесь. Кто нибудь пробовал?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Кстати, в детстве лазил по чердакам многоэтажек, везде был утеплитель керамзит... Выше видео там не просто керамзит, а керамзит с керамзитовой подсыпкой, т. е. очень мелкой фракцией. Вот это больше похоже на правду, так как слой получается более плотный.
    Я к тому, что керамзитом утеплять наклонную кровлю проще. Возможно я и применю керамзит мелкофракционный.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В принципе, конструкция уже вырисовалась. Слой засыпного утеплителя в скатах будет 30 см по высоте стропил - две доски 150х50мм. Пока планирую сделать следующим образом:
    1. Делаю стропильную систему.
    2. Сверху набиваю на стропила листы оргалита 4мм.
    3. Стыки листов ДСП будут на стропилах. По стропилам сверху ДСП прибиваю брусок 50х50мм
    4. Поперек бруса по стропилам прибиваю брус 50х50мм для укладки шифера.
    5. Укладываю шифер.
    6. На следующий год по стропильным балкам делаю чистовую зашивку доской, поднимая ее по стропилам снизу вверх и засыпаю...чем-нибудь.
    Из всего этого плана два неясных вопроса:
    Первый - что будет с ДСП в случае протечек шифера? Как вариант думаю пропитать паропроводящим гидрофобизатором. Вопрос, сколько этот гидрофибизатор будет сохранять свои свойства под шифером?
    Второй вопрос, что-же использовать в качестве засыпного утеплителя.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Можете между брусков на стропила и брусков для шифера натянуть ветрозащитную мембрану, так чтобы она висела не касаясь листов. Если будет протечка вода просто скатится по мембране.
    А почему бы не фанеру ФК 4 мм? Она довольно таки спокойно относится к намоканию, и главное намного прочнее, сможете ходить по ней в процессе стройки. Да - немного дороже.
    Стоимость засыпного утеплителя на фоне этого пирога невелика. Почему бы сразу не прибить оргалит/фанеру снизу и засыпать сверху утеплитель до укладки кровли. Сверху вниз работать удобнее все же.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Бюджет на этот год не позволяет.
  14. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    а дсп зачем? он влаги боится. а как же выход пара из опила
  15. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    AP1982- что-то пропал. отчётик -бы написал
