Засыпная наклонная кровля
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mark1979, 10.10.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    И не надейтесь) Халяву конечно никто не отменял, но вообще за это принято денежку платить.
    Смарткальк вам в помощь, там и опилки, и вермикулит, и еще черти что, считайте сколько вам будет угодно https://www.smartcalc.ru/
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Вот насчет расчета теплопотерь все просто.
    Примерно считаем что 50 мм пенопласта/ваты/ППЭ дают около 1 коэффициента защиты.
    Для России средней полосы норматив в районе 3-4. Значит для средней полосы нужно 150-200 мм пенопласта/ваты/ППЭ.
    Дальше просто по таблице сравниваем теплопроводность материалов с пенопластом.
    Например у керамзита в 3-4 раза лучше теплопроводность - значит его нужно в 3-4 раза больше по толщине (450+ мм).
    Опилки в 1,5-2 раза лучше. Значит 250-300 мм. и так далее.
    Если вы достигли норматива 3-4 единицы - это значит 1 кв. м. стены/потолка будет пропускать 10-12 Вт тепла на улицу при -20 на улице и +20 внутри.
    Конечно это весьма грубая прикидка, однако примерную минимальную толщину увидите.
    Ну и надо учитывать что для более менее больших строений (100+ кв. м) нужно и выгодно перекрывать местный норматив хотя бы в 1,5 раза.
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А ДСП, он же Оргалит, выходу пара не препятствует. Екимов так делал.
  4. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    не дсп а двп-может?
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Апну тему. Может кто-нибудь за этот год реализовал засыпное утепление кровли. У меня немного условия поменялись. В случае выбора такого варианта засыпать придется сверху, так как я уже набил сплошной настил на крышу доской 20мм. Этот настил уже не будет убираться. Пока по нему сверху баннеры положены в качестве временной кровли. В итоге, ревизия утеплителя становится невозможной. Если смотреть объявления о продаже опилок, то видно, что много предложений о продаже опилок в плотно утрамбованных пакетах/мешках. Я вот подумал, может также можно поступить? Вместо штыковки и трамбовки, укладывать опил уже утрамбованный в паропроводящих мешках? Думаю для этой цели пойдет любая ткань, которая не будет подвержена гниению? Мешки можно сделать нужного размера. Вроде такой вариант кто-то уже рассматривал...
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    он все равно осядет хоть в мешках - хоть так. Можно смешать опилки с известью тогда осадки не будет.
  7. Plastic
    Plastic
    Plastic
    Фасадная сетка прочнее
  8. Plastic
    Plastic
    Plastic
    ПРиветствую темчат:hello:. Послали сюда по ссылке :aga:. Планировал такой сэндвич на мансарду:
    Сделать проветриваемую мягкую кровлю на ЮСБ. Под ЮСБ вентзазор.
    Снаружи стропил фасадную сетку 2 слоя - ветрозащита опила.
    Стропила 30-35 см набить влажным опилом (крупным не мебельным) с известью и м. б. цементом.
    Зашить изнутри вагонкой.
    Вчера с женой порешали - да пошла она эта мансарда...:flag:, в 1-этажной будке тесно да теплее будет.
    Короче план весна 2019 - просто крыша с мягкой кровлей и потолок с опилом на извести 30 см. :super:.
    Что касается мембран. Опил он и есть бюджетная натуральная мембрана диффузионная быстросохнущая с самодостаточным паро/воздухопрохождением.
    Финны сыпят на потолок крошку бумажную гуммированную. ТОже вариант, но у нас не производят.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Еще раз апну тему. Может кто-нибудь за этот год реализовал засыпное утепление наклонной кровли.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Как вариант вместо засыпки рассматриваю шелтер арктический.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Дико переплатите. 6400 за куб материала Г1... Ну я не знаю, за что такой ценник? Pureone посмотрите, в матах так вообще шикарная вещь. НГ, экологически правильный материал, упакован шикарно (при транспортирвке и хранении очень важный момент)
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я в данном случае не за экологию, а за беспроблемность. Синтепон не боится влаги и циклов заморозки-разморозки во влажном состоянии.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ммм... не понятна логика. Если появится влага в конструкции то - это однозначно проблема. Боится, не боится вообще не важно. Не читайте их маркетинговые лозунги, смотрите характеристики. Все поголовно волокнистые утеплители работают по одному принципу. Влага в конструкции - вредит прежде всего конструкции и снижает ее теплотехнические характеристики. В общем если хотите "беспроблемности", то это зависит не от конкретного типа утеплителя, тут без разницы что вы поставите, а от конструкции узла в целом.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Чем меня привлекают опилки - они без проблем переносят повышенную влажность. Не нужно особо заморачиваться с мембранами и пугаться случайного переувлажнения. Теплопроводность конечно ухудшается, но опилки потом высыхают без последствий, а минвата нет. Поэтому синтепон возможно будет нормальным заменителем.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Звучит логично, но не совсем так как вы пишете. Все зависит от количества влаги. Если она копится в конструкции (не важно чем она утеплена хоть опилки хоть вата), то это проблема. Это как цепная реакция, влагонакопление - т. е. приходит влаги больше чем уходит. Повышается влажность конструкции, снижаются теплотехнические характеристики, конструкция промерзает и это усиливает влагонакопление и так по кругу. Проблема не в том боится утеплитель воды или нет, проблема в том что это все потом капает на голову, портит внутреннюю отделку, приводит к образованию плесени и т. д. Единственный плюс и то не факт, что потом утеплитель можно будет использовать повторно. Я тут моющий пылесос забыл помыть и на поролоновых уплотнителях плесень появилась, пришлось покупать новый)
