Делимся опытом отделки наружных кирпичных дымоходов и вентканалов на кровле
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gnn, 10.10.15.
Какой метод отделки наружных кирпичных дымоходных труб наиболее предпочтительный?
  1. Оставить дымоходы без отделки
    4,7%
  2. Метод мокрого фасада
    4,7%
  3. Облицовка природным или исскуственным камнем
    14,0%
  4. Облицовка плиткой - клинкерной и т.д.
    18,6%
  5. Штукатурка ЦПС
    4,7%
  6. Обшивка панелями сайдинга
    19,8%
  7. Обшивка профлистом
    32,6%
  8. Другой вариант
    7,0%
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это предел.
    - нет нормальной выдры
    - не защищён кирпич
    - не вижу сеток от мух и птиц
    - не вижу слизняков- капельников на крышках
    - неправильно сделано примыкание, нельзя прорезать штробой штукатурку и камень, в этом месте наверняка уже большие проблемы. Форма примыкания совсем другая.
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    "Это предел."
    "в этом месте наверняка уже большие проблемы."
    хотя бы не пи-дели того чего не
    знаете
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень хорошо знаю о чём пишу! Я такое вижу каждую неделю.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Кладка выполнена отвратительно, годится лишь в качестве черновой подлежащее к дальнейшему оштукатуриванию. Как правило кладка дымовых, вентиляционных труб выше кровли выполняется чистой, с расшивкой швов, с карнизиками, уширениями что является и украшением, кроме функционала.
    Из области черного юмора- жить можете, но не долго!) В печестроении есть правило дымовые трубы оштукатурить и побелить. В случае прорыва газов на белой поверхности остаются следы. В Вашем случае может произойти подсос холодного втздуха что снижает тягу и прорыв газов в помещение. Может и ничего не произойти, но лучше не рисковать. Ремотировать (заделать) можете штукатуркой на базе гипса, 'убьете двух зайцев'- заделаете трещины и будете иметь белый цвет трубы.
  5. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Ну вам как спецу видней, я думал кладка ничего себе.
    Дымоход расположен в цоколе где у меня гараж, требований к красоте нет, главное функционал, белить его собирался и так, если честно то так и не понял что мне стоит все таки делать?
    1. Сбить по трещавшую штукатурку и оштукатурить заново
    2. Ремонт по трещавшей штукатурки
    Вот этим советом удивлен, не знал что такие вещи можно гипсом штукатурить:flag:
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И не надо к этому совету прислушиваться.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если штуктурка не бухтит, то можно отремонтировать. Если склонна к отслаивании от дымохода, то стоит отбить и штукатурить по новому.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что не так? Об'ясните народу, а то может глупость сморозил.) В моей практике встречал печки оштукатуренные смесью на базе гипса, а там совсем другой температурный режим.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снаружи гипсом работать нельзя.
    Внутри, где нет сильных колебаний температур можно.
    В зоне сильных колебаний температур очень быстро желтеет, а потом трескается.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Наверно имели ввиду использовать гипс во влажной среде нельзя. Согласен, но об этом речи не было.
    Что удивительно) почти все материалы, кроме жаропрочных мастик, при высоких и очень высоких температурах разрушаются.
    Но надеюсь согласитесь что вышеперечисленное не имеет ничего общего с внутренней частью коренной дымовой трубы.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    По роду деятельности занимаюсь огнеупорами, по памяти гипс имеет формулу CaSO4·2H2O и он содержит в себе в связанном состоянии воду которая при нагреве до 200С уходит и гипс превращается в порошок, если кинуть кусок гипса в открытый огонь то он его потушит за счет паров воды и прекращению доступа кислорода к очагу горения.
    Температура отходящих газов в моем угольном котле КЧМ в номинале 140С-170С, если его раскочегарить как следует то температура газов легко достигнет 200С.
    Все это как то мало в моем сознании вяжется с применением гипса для дымоходов.
    Пример как облицовывать трубы не надо, пластушка песчаника крайне мерзкий в эксплуатации материал, шансов что он будет на трубах стоять долго и счастливо и не отваливаться пробивая мягкую кровлю не много.
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    А как вы думаете шансов на сколько долго ?
    Что же вы все посмотрите на картинку и сразу резюме выносите, не зная ни конструкции трубы, ни способа облицовки. Она уже стоит 7лет. Ну прям спецы, один, второй .
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Облицовка песчаником мое хобби, по этому трезво оцениваю этот материал, хоть и проголосовал за него в опросе.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ваше хобби ни о чем не говорит, я тоже с песчаником очень давно работаю
