Кровать из доски 145х45 + детская кровать под матрас 1600х700х100
Тема в разделе "Мебель для детской", создана пользователем Alexryb1, 20.11.14.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Мне нравится чистое дерево - поэтому лака не будет ... дерево останется чистым пока не потемнеет, а как потемнеет - будет чистое тёмное дерево :)
  2. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Учитывая частоту использования кровати и вес пользователя, я бы не стала делать лист фанеры меньше, чем ширина матраца. Даже очень жесткий матрац со временем имеет свойство деформироваться. А чтобы матрац не скользил, можно наклеить на него и фанеру «липучку», или по периметру фанеры плотную ткань.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Жанна17, тут вопрос скорее философский:
    - Мы живём ради вещей, или вещи служат нам верой и правдой?
    Страхи повредить матрас понимаю, но, ИМХО, лучше выкинуть матрас через 3 года и купить новый, чем биться ногами о каркас кровати.
    Причем, лично я верю, что матрас морально устареет или надоест - раньше, чем выйдет из строя.
    И да, детям я его завещать не буду - пусть купят новый.
    Предыдущий/текущий служит уже больше 6 лет сменив 2 места лежания и на здоровье не жалуется.
  4. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    :faq: К сожалению не могу с Вами согласится...Будет ГРЯЗНОЕ тёмное дерево...для того чтоб осталось ЧИСТЫМ, как минимум его надо ВОЩИТЬ... :hello:
  5. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Сделайте кровать (ее ширину) по ширине матраца, и биться не будете. А край матраца все равно согнется под Вашим весом, тогда новый покупать гораздо раньше придется.
  6. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Если ширина кровати будет такой же как ширина матраца, то как раз мягким частям ничего не грозит (если конечно не последуете совету, сделать бортики:no:), а так как край фанеры будет выступать, вот с ним то и будете контактировать. Не настаиваю, но есть опыт кроватей как с бортиками, так и с выступающими частями. Выбор конечно за Вами.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Краткий фотоотчет:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Этапы:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Финальный вид:
    КД:
    Конечный продукт:
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Для сарвнения - перед началом работ сходил в Икеа - посмотреть, что нам может предложить именитый производитель:
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Икеа тендер на изготовление кровати проиграл, несмотря на привлекательную начальную цену.
    Выбор пал на самострой потому как:
    - дюймовка в качестве несущей основы каркаса проигрывала 45 мм массива
    - эстетически Икеевская кровать не вызвала ощущения надежности
    - одна спинка вместо двух
    - наличие выступающих деревянных деталей в районе лодыжки
    - отзывы об эксплуатации от знакомых подтвердили мои опасения о надежности конструкции
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Трудозатраты на самострой:
    - нарезать доску в размер - 40 мин (ножовкой, без верстака)
    - зашкуривание - 60 мин (вручную, без шлифмашинки)
    - выпиливание пазов под прогоны в стойках - 20 мин (электро-лобзик)
    - сборка спинок - 30 мин (гайковерт, он же дрель)
    - сбока кровати - 30 мин (гайковерт, он же дрель)
    Итого 3 часа рабочего времени разнесенные на вечера одной рабочей недели.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Что-бы сделал по другому сейчас:
    1. - не стал бы делать вырез под прогон в стойках, вместо этого сделал бы сдвоенную внизу стойку с выступом от основной и уже на нее положил прогон (на выступ накладки);
    2. - нижнюю поперечену спинки сделал бы тоже из доски 195х45 мм и ушел бы от покупной опоры балки, вместо нее под средний прогон ограничился уголком снизу;
    3. - крепление 5тью саморезами верхних поперечин спинки теперь бы рассматривал как избыточное - 3х достаточно;
    4. - не стал бы ставить металлические уголки межды прогонами и спинками - дюймовка сверху даёт требуюмую жёсткость на диагональное смещение, уголки - нет;
    5. - саморезы бы брал длинной 65 мм вместо 75 мм. При заглублении саморезов иногда кончики вылезали наружу (два раза);
    6. - Заглубление саморезов делал бы сверлом 10 мм а не 9 мм - в продаже нет шкантов 9 мм, по крайней мере я не нашел;
    7. - Все операции сверления делал бы за один этап, исользуя картонные шаблоны.
  14. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Это в ИКЕИ такое дерьмо продают ? :faq: На счёт дюймовки Вы очевидно погорячились...у меня (уже писал) тахта из 25и собрана 185х85...и нормально, правда ширина несущих 150мм, ножки тоже из 25и - 70х25...собраны углом, их получается 8 штук...Удачи! :hello:
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Может и погорячился, но 25 мм это и есть дюймовка, если мне память не изменяет ... правда википедия говорит, что с дюймами всё немножко сложнее, тем не менее - на практике доска 24.5 мм - 25.5 мм называется дюймовкой.
    Рад, что дюймовка выдерживает нагрузку в Ваших условиях.
    850 мм шириной тахта не узковата?
