Кровать из доски 145х45 + детская кровать под матрас 1600х700х100
Тема в разделе "Мебель для детской", создана пользователем Alexryb1, 20.11.14.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    а зачем вторая спинка?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Walkerya, я Вам не буду рассказывать, зачем мне вторая спинка, просто поверьте на слово - иногда она нужна ...
  3. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    Всё верно - дюйм 25,4мм...вот и 25ку называем дюймовкой...Нагрузка думаю меньше Вашей :aga: (детей нет - выросли)...у меня один человек весом примерно 100кг, то плюхнется, то сядет не удачно...но в основном спит конечно...:)]...а ширина ограничена местом в доме...:hello:
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    пробная эксплуатация проблем не выявила.
    прянята в эксплуатацию без замечаний :super:
  5. makan
    makan
    makan
    Находка
    Тоже вот запилил кровать.
    материалы: доска-дюймовка, на ножки брус 50 мм (хотелось бы по-толще, но в наличии не было), поперечины под матрас 30*40, на них фанера).
    боковины изнутри соединены на уголки, и по вертикали также плоскими пластинами (это, скорее всего лишнее, так удобнее собирать было).
    после слегка затонировал и залачил, нет фотки под рукой.
    в следующий раз сделаю спинки на 1 доску выше и ножки толще, а так эксплуатация показала, что конструкция ОК
    матрас выше бортиков на 60мм, если не изменяет память.
    даже мне с 100 кг сидеть удобно, бортики не мешают.
    к1_resize.JPG на этой фотографии еще не до конца нарощены спинки
    к2_resize.JPG тут сборка окончена, осталось затонировать-лакировать
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Решил детскую кроватку сделать под Икеевский матрас 1600х700х100:
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  8. ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    ЮлЬЬя
    Хакасия Абакан
    мне кажется, что грубовато
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Ну, если на дачу и в соответствии с остальным интерьером, то запросто может быть.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вам не кажется :)
    Доска только зашкурена, углы скруглены, верхняя видимая задняя доска сделана встык через шканты, боковые тоже, весь металлический крепеж убран с глаз долой (острых углов в зоне досягаемости ребенка нет)
    Доска дальше ничем обрабатываться не будет - останется мягкой, теплой и красивой пока не засалится - потом отшкурю по новой
    На основание пошла фанера 18 мм
    Матрас нависает над деревяшками на 10-15 мм
    Оценка рисков показала что может понадобиться ещё одна стойка на лицевой стороне на расстоянии примерно 650 мм от угла с горизонтальной доской - от внезапного выпадения с кровати во время беспокойного сна - ограничитель
    Буду думать по поводу высоты стойки и ограничителя - хочу пустить ниже остальных (600 мм) - думаю что 450 - 500 мм будет в самый раз
    @Юзеф, Ваше мнение? Сделать на высоте остальных горизонтальных досок или пустить по-над матрасом ниже остальных?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это, наверное, зависит от степени "беспокойности" во время сна.
    Но, если нужна такая опора, то верх этого ограничителя можно установить по линии низа верхней планки. Тогда, вероятнее всего, удастся приглушить эффект замкнутой коробки.
    ИМХО.
  12. alata
    alata
    alata
    Alexryb1, на детских кроватях делают примерно так, как на картинках (икеевский вариант). Суть в том, что надо оставить место для того чтоб сесть и свесить ноги для одевания. У меня дети сильно беспокойно спят:)], есть подобные самоизобретенные, съемные ограничители, но у меня есть место без ограничителя и у головы, не большое, но чтоб руку к маме легко, без препятствий, протянуть в темноте можно было:aga:, ну и видно было, что вокруг делается. И все равно иногда падают, так как в ногах нет ограждения, но это уже принципиально, пусть хоть с чего-то начинается понимание пространства во сне.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @alata, спасибо
    именно икеевскими ограничителями меня жена и пилит :)
    конечно буду делать не во всю длинну - только от изголовья 600 мм примерно, около 800 мм будет без ограничителя в ногах
  14. MixFix
    MixFix
    MixFix
    мне кажется что как дачный вариант вполне уместно
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @ЮлЬЬя, @MixFix,
    кроватка для деревянного дома постоянного проживания
    основная мебель из ИКЕА, но кроватку захотелось сделать покрепче, мальчики они любят попрыгать ...
