Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    главное не забывать про расположение волокон, чтобы бабочку не порвало. Пока писал, ответ прилетел
  2. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    @Cupoma, никаких сложностей со шлифовкой нет, орбиталкой все прекрасно выводится. У бабочки за счет торцевого распила - чуть выше глянец, смотрится выразительно. Если не хочешь чтоб баб-ка выделялась можно заматить скотч-брайтом
  3. ipmakeev
    ipmakeev
    ipmakeev
    Воронеж
    Господа, одну секунду, вы устанавливаете "бабочку" в сырую доску или в просушеный разлом, заведомо предпологая положить свою работу в лужу? или о прочности какого соединения (в основном декоратавного) вы говорите, я не совсем понял? могу предложить вам не много другое 037.jpg ,и расскажите пожалуйста как, воплотить очень интересно послушать предположения!
  4. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    шпонка фрезером по шаблону, а отверстия присаживаются по кондуктору пробочкой, чтоб не было смещения
  5. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    :faq: обоснуйте
  6. ipmakeev
    ipmakeev
    ipmakeev
    Воронеж
    Возможно, мы как китаец и японец, вроде иероглифы те, но у каждого свои. Извените если немного напылил:hello:. Долго размышлял о "максимальной точности" такого соединения и пришел к выводу что руками сделать будет и долго и дорого и рисковано (материалы нынче не дёшевы),по этому исключительно координатный стол (копировально фрезерный станок) ! благо 2015 (уже почти 16) на дворе, и современные технологии позволяют решать такие задачи. "Правда у каждого своя, а истина одна" спасибо за внимание:victory: !
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если сырая древесина, о которой говорилось выше, вас так взволновала. Так автор сообщения просто пробовал сделать соединение из того, что попалось под руки. Эксперимент, а не изделие. И почему клееное соединение с ласточкой хофмана должно быть не прочным и декоративным. По прочности, соединение не хуже любого шипового соединения.
  8. ipmakeev
    ipmakeev
    ipmakeev
    Воронеж
    @cot sergeich, Просите обосновать, пожалуйста! древесина прошедшая "сушку" с 6-8% влажности, с максимально снятым внутреним напряжением, считается-пригодная к изготовлению изделий для внутренних помещений (интерьер), другая с естественной влажностью как бы вы не старались крепить и соединять все равно будет подвержана короблению и растрескиванию, и ни какие"бабочки" "стяжки" и иные крепежные элементы (тем более декоративные) не выдержат нагрузок, следовательно предсказать судьбу сего творения будет не сложно,(хотя как знать чудеса то же бывают.). а теперь про "лужу"; допустим Вы купили "сухую" доску, по вашему мнению красивую; со свиливатостями сучками и разломами, применяя знания, технологии, и все возможные проф приёмы изотовили шикарную столешницу с "бабочками" 4-5 слоев дорогого лака подстолье то же на уровне, и в итоге поставили в саду под яблоней, а дальше додумаете сами.
    Я в деревообработке не давно, но азы с детства дедуля учил; сухая доска мебельная, сырая строительная! других вариантов нет!
    да и ещё чё за ... из девяностых "обоснуйте"? древесину нужно чувствовать! это надо понимать и это либо ЕСТЬ, либо этого НЕТ!
    всем спасибо, до завтра!
  9. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Сегодня решил аккуратно познакомиться с дубом - ранее работать с ним не приходилось.
    Вырезал из 20-го щита кружок,
    PC034968[1].JPG PC034972[1].JPG прошёлся фрезером - примерно 10 см идеально, а потом немного начал жечь дерево - не подскажите почему? Фреза нулёвая.
    PC034977[1].JPG Зашлифовал,
    PC034980[1].JPG и покрыл льняным маслом.
    PC034983[1].JPG Лежит впитывает ... Всё правильно?
  10. cot sergeich
    cot sergeich
    cot sergeich
    Владивосток
    Скорость регулируется на фрезере? Какая мощь? На торцевом распиле начало подгорать, попробуй на обрезке поиграть со скоростью подачи, послушай как поет фреза. Если мощности машины хватает, можно в широких пределах контролировать подачу и обороты, и избегать пригара. Все это можно прочувствовать на кончиках пальцев:)
  11. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Скорость регулируется, 1200.
    Так горит когда перебор или недобор со скоростью? Фреза HAMMER - новая.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вращение большое, материал твёрдый...линейная скорость продвижения осторожная, чтобы упаси бог не напортачить.
    Вот и горим. :)]
    Нагар можно легко убрать, пройдя повторно, добавив "пол-микрона" погружения фрезы.
    Это и для качества лучше...подчищаешь-подравниваешь.
    Только уже нужно вести фрезер побыстрее, поувереннее, иначе опять попалишь...на торцах особенно.
  13. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Это точно:)].
    Спасибо.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Фрезеровать лучше на максимумах...или почти.
    Двигателю легче, меньше материал рвёт.
  15. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    @7777ALEX7777, почему льняным?
    все подтеки надо хорошо размазать, иначе так и застынет. По крайнем мере у меня застыло каплями масло для столешниц, пришлось пошлифовать и еще разок намазать)
