Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Вроде диск то неплохой. Похуже не было?
  2. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Да убитый - почему то жалко было выкинуть:) - теперь понимаю почему:)].
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Посадочное на 30, не маловато будет? ;):)
    Но сама идея хороша. :super:
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сайдинг формой, цветом и фактурой имитирует другие материалы. Если Вы деревянные "кирпичи" сможете сделать с фактурой и цветом натурального кирпича, то диссонанса не будет. Но будет ли смысл делать исскуственный материал из натурального?
  5. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Да подозревал пока делал что надо будет расхреначить поболее отверстие + немного сбился с центра.
  6. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Да идея супер, возьму на вооружение.
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А что мешало взять прямоугольный кусок металла толщиной от 3 мм? Пластина из диска, мне думается, тонкая. У меня сталь 4 мм и то она немного вибрирует. Хотя и фрезер другой 6,7 кг.
    В вашем варианте уже заложены ограничения. Фрезу больше 30 мм использовать не получится. Лучше, когда есть набор вставок под разные диаметры фрез. Диаметр отверстия под эти вставки обычно от 90 мм. Фрезер лучше в отверстие столешницы ставить с зазором 2-3 мм. Меньше шума и вибрации.
    Просверлите в столешнице под пластиной, рядом с крепежными отверстиями пластины, 4- 8 отверстий мм 4-6 с и нарежьте резьбу. Этими винтами можно будет выровнять верх пластины относительно верха столешницы. Перепад, даже 0 5 мм. сильно мешает.
    Шляпки крепежных винтов. не должны выступать над пластиной. После затягивания их лучше прошлифовать. Все, что выступает, даже немного, царапает заготовку.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    По этим причинам отказался от самодельной металлической пластины, и обошёлся без неё. :hndshk:
    Сейчас посмотрел каталог фрез - многие фрезы, представляющие интерес, имеют диаметр более 30.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не вижу смысла ограничивать свои возможности. Если делать, так сразу максимум, и потом к этому не возвращаться. Захочется делать фасады, а фрезу не поставить? И потом, на данном этапе еще можно все исправить и пользоваться всеми возможностями стола. И не стоит упираться в штампы. Я понимаю, что без оборудования сделать круглое отверстие в стальной пластине проблема. Выход из положения использовать дюраль, латунь 5-6 мм. Сам фрезеровал квадратное отверстие в стальной пластине китайской фрезой 6 мм. на малых оборотах. Фрезу потом выкинул, но желаемый результат получил. Сменные вставки из гетинакса и крепятся штатными винтами фрезера
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Наверно мы уже выходим за рамки столярки, но тем не менее.
    Попробую много эмоций сложить во что-то вразумительное. :)
    А как Вам плитка настенная, "поросёнок" к примеру? В виде кирпичиков, но по цене во много раз превышающая стоимость прототипа? ;)
    Сделать "кирпичи деревянные", не сложно в принципе, так же как и придать определённый оттенок. Или наглухо просто затонировать, да ещё и с выделением расшивки шва "кладочного".
    Касательно диссонанса. Серо-белый силикатный относится к натуральным? Ни фактуры, ни цвета.
    Но кирпич. :um:
    Ну и основное. Смысл. Материал останется деревом, как бы над ним не изгалялись. Оно никуда не денется. ;) Разговор в основном об идее шёл, как таковой. О различных вариантах использования такого замечательного материала, как древесина. О том, что можно сделать в домашних условиях.
    Какие различные вариации, на казалось бы, далеко отвлечённые темы можно воплотить.
    Мы ж в столярке (технологии, приёмы работы и т. д.), а не в торговом зале, где любое движение подчинено единственному закону - получить бабла, да побольше. :aga:
    Смысл уже в том, как из обрезка, получить нечто.
    Бессмысленно во всём искать определённый и целесообразный смысл. Жизнь будет скучнА. ;)
    Какой смысл жить, если всё равно умрём?:close: (это не вопрос вовсе, лишь следствие Ваших слов выше) Есть над чем подумать не правда ли? :)
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    У меня тоже нет. И ничего, фрезерОВАю по маленьку. И не вижу в ней необходимости. :um:
    Хотя... наверное, это не правильно. :aga: Но, не мешает. :)]
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    почему?
  14. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Отсутствие оного.
    2 мм хорошей стали.
    Да я ж писАл что с перспективой на раздуплить до взрослого отверстия.
    Вы имеете в виду пластина не тика в тику а с зазором? Если да, то имхо и пол миллиметра шкуркой снять ... - будет достаточно.
    Так от куда он возьмётся на 40-й столешнице? А впадину фрезой - 2 мм в глубину сделал.
    Дак прозинковано ...
    ps: @QWEsad, Спасибо Вам! Да в любом случае косяки проклюнуться в процессе - буду освещать если что. Да и Ваши слова на ус намотал ...).
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А для мелкой фрезы потом как сдуплять - колечки надо будет делать (ИМХО).
