Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет речь о фрезере и столешнице. Показалось, что фрезер вставляется плотно без зазоров.
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    У меня нет ответа на данный вопрос.
    Смотрю на её (пластины) отсутствие, с другого ракурса.
    Да НЕ ВИЖУ я в ней необходимости. А если и понадобится, врезать не долго. ;)
    Но и "нужности" её не отрицаю. Каждый сходит с ума по своему (с).:aga:
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Если сам фрезер - то нет, там разгуляево ...:aga:.
  4. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    А это принципиально? - я просто не в курсе ... Нельзя что ли по маленькой фрезе через большое дупло проехать заготовкой?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пластина делается для упрощения выборки под фрезер, увеличения вылета фрезы, возможности пользоваться сменными вставками с разным диаметром, толщина текстолитовой пластины крег 9,5 мм. Если это не нужно можно сделать отверстие и просто прикрутить фрезер к столешнице, со всеми недостатками этого способа. Просто кусок фанеры 8-10 мм и все. Фрезерный стол делал именно с помощью такой конструкции. Все работает.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это не удобно. Много пыли, заготовка иногда цепляется за края отверстия, с мелкими деталями проблемно, опять же не безопасно, когда в конце прохода маленькая заготовка остается без опоры.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вроде такие недостатки отсутствуют, если только ламинат толще пластины, фрезер крепится к ламинату.
    Продублирую...
    Эту идею где-то подсмотрел в Инете.
  8. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Спасибо, - поработаю - прочувствую ..., - да и вкладочку не сложно будет выпилить.
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    У меня весь стол именно из такой "пластины". Вставки из оргстекла 4 мм. Снизу, опорные бруски.
    Всё работает. Чего и всем желаю. :)
    Не спора ради говорю. Каждый исходит из своих возможностей и пожеланий. Из наличествующего материала. А фрезу повыше при необходимости и приобрести можно. Только надо ли?
    Многие ли готовы гонять станок, при возвышающейся над столом фрезой... сантимов на 6-7?
  10. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    А что это у Вас вертикально прикреплено рядом с фрезой?
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Здесь на все 100 согласен.
    Но последовательность, развернул бы на 180 градусов. Остаться без пальца, гораздо неприятнее, чем неудобство. Хотя и здесь, одно вытекает из другого.
    Нет в таких делах второстепенного, важно всё.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ручка для регулировки вылета фрезы, и для их замены. Она потом убирается. У меня нет отдельного лифта фрезера, всё в самом фрезере уже предусмотрено для установки в стол.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Макитку свою пришлось немного дорабатывать. Шток заменить да пару гаек добавить. Что б отдельный подъёмник не городить. Удобно. :super:
    Вместо ручки, шуруповёрт у меня. :aga:
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Угу... поэтому выбирал фрезер заточенный для установки в стол.
    До этого ещё не до шёл. :aga: :son:
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    У меня был уже. Выбирать не пришлось. :aga:
    А шурик, лишь потому, что винт попался с крестом. Ну и чО было мудрить? ;):)]
