Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таких случаях обычно упор делается отдельно стоящим, а расстояние меняется или же его перемещением по полу, или же самого станка. Что проще в каком-то конкретном случае. Плюс нужна будет фиксация положений упора и станка перед пилением.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что собачка теперь на "вечном приколе" в кресле? :aga:
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Вот и я так думаю, ..., но, думал обойтись:)
    А сие есть где нибудь в сети?
  4. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Да, паркетку видимо дешевле приобрести)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А с этим - к профи...
    Я в данном случае всего лишь любитель, да ещё и учившийся в "неправильной" школе:|::)
  6. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Собачка сей час рядом, чего то грызёт)
  7. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Да хотелось бы не торопится - рано ещё в дедушки)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тем более, что там не нужно что-то огромное.
    Достаточно всего лишь возможности пропилить по толщине эти щиты.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @7777ALEX7777, отличные работы... кресло как сделал можешь поделиться? Фанера чтоль?
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А каких размеров щиты и на какие размеры напилить то надо?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размеры -
    В своих рассуждениях рассматривал два варианта - распиловка практически по кромке узкой стороны, когда нужно удерживать практически на весу от 2 метров длины, и распиловка по центру щита, когда отпиленные половинки будут иметь длину 1-1,5 метра, причём их будет нужно придерживать с обеих сторон пильного диска. Если с заготовкой длиной в 1 метр ещё можно справиться, удерживая её одной рукой, без дополнительных приспособлений используя только поверхность пильного стола, то с более длинными заготовками это уже будет становиться проблематичным, причём тем больше, чем больше будет их длина. Кроме того, нахождение рук в плоскости вращения диска вовсе не способствует безопасности работ.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Из области фантастики, но я бы в одного в данном случае пошел на неординарное решение. Только киянками не кидайтесь - станок не такой уж и тяжелый. Положить на пол через бруски щит, перевернуть станок, при этом рассчитать где должен быть параллельный упор, который закрепить струбцинами к щиту по кромке стола и поехал станком как циркуляркой:close:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Эт по-нашему !
    На роль "второго лица", в такой ситуации, можно пригласить жену - пусть видео отснимет.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Где-то в разделе "Деревообрабатывающие станки" в обсуждении фуганков была подобная идея по использованию фуганка в качестве альтернативы покупке электрорубанка с широкими ножами (на 170 - 180 мм), даже видеоролик был с ручным строганием при помощи станка в руках:)...
    Что-то желающих повторить всё это так и не нашлось.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Когда ситуация безвыходная и не такое придумаешь. :aga: По поводу фуганка где то попадалась идея соединения двух Ребиров по 170 мм на одном валу. Только не представляю, как 340 мм в одного тягать.
