Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    :ogo::close:
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не, ну у меня то на этот случай 3 циркулярки есть.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Ребира максимум ширины подошвы 155 мм.
    На 170 - это уже Макитовский рубанок.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В https://www.forumhouse.ru/threads/287781/page-98#post-12397264 показан спаренный Ребир 5708C, общая ширина 220 мм. Вес двух таких рубанков 13,8 кг. Правда, за счёт того, что остался только один движок после соединения в одно целое, общий вес существенно уменьшился.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо ещё придумать как пару фрезеров в одно целое соединить;):aga:...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И три ленточных пилы.
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вопрос не в том как соединить, а вопрос в целесообразности и необходимости. Я в данный момент без работы сижу вот, в поисках идей - чем заняться и как зарабатывать иногда такие мысли приходят. Например одна из многих - сделать четырехсторонник из ручных фрезеров.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Стержнем через цанги:aga::aga::)]
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это смотря с какой стороны подходить к рассмотрению вопроса.
    Можно за отправную точку взять инструмент или приспособление и посмотреть какие работы ими можно делать, в том числе и не предусмотренные производителем.
    А можно вначале определить какую нужно сделать работу, затем уже начать поиск и подбор нужного оборудования.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Шутка шуткой, а зачем два фрезера соединять в один? Ну ладно фуганки - есть необходимость в строгании широких плоскостей, отсюда необходимость и возможность соединения двух в один. У фрезера такой необходимости, на мой взгляд нет, потому их можно поставить последовательно и будет Вам 2 операции за один проход.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В какой то степени соглашусь. Но это ведь только когда заранее планируешь предстоящие работы. Например мне для строительства нужно сделать это и то, отсюда выбор оборудования. А когда к тебе пришел клиент и нужно сделать то то, а оборудования нет. Что делать? бежать и покупать новый станок? В следующий раз на неординарный заказ, купить другой станок? Будешь работать на одни станки.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ключевой момент ты обозначил-это рассчет параллельного упора на струбцинах от края стола...а далее ничего переворачивать не надо. Упор с тыльной стороны щита, упереться в край стола, и пошел...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В случае, когда работу сделать нечем и ничего из имеющегося оборудования не приспособить, то чаще всего придётся от такой работы отказываться.
    Новые инструменты и оборудование имеет смысл покупать только при некоторой повторяемости выполняемых ими работ. Или же в случае их окупаемости за один заказ и отсутствии ограничений по месту для хранения.
  15. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Спасибо. Да, это фанера, на очереди второе кресло, заготовки сегодня вечером сфотаю и выложу в тему ...
