Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Энтри, - большое спасибо за такое развернутое мнение!
    полубалясины мне не нравятся, по моему субъективному мнению теряется та фактурность которая достигается с выдвинутой полноценной балясиной.
    вот это не совсем понял:)
    согласен, скорее всего нужно будет высоту сделать минимальную
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Свои фотки на другом компе. Вечером, если надо, покажу.
    А пока...
    https://yandex.ru/images/search?text=деревянный%20портал
    Остается убрать лишнее. :close:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Энтри, вот мой эталон, т. е к какому констуктиву я примерно стремлюсь. vitno.jpg
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Друзья кто посоветует по раскрою ЛДСП. Чтобы чистый рез был что для этого нужно какой то специальный диск? У меня лягушка макитовская у тестя есть и например через провило кроить ... или есть какие то подводные камни? Думаю заказать или самому можно? Пила фестул погружная стоит за 50... это не моя ценовая категория...
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Насколько я помню, такие вещи пилят на станках с двумя дисками, Один - подрезной, второй - основной.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а этот паренек прямо лягушкой отпил через правило:)
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А что тогда спрашивать ? ;)
    Если сами больше знаете...
  8. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    С учётом имеющихся балясин, не вижу ничего не возможного. :)
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    одно дело немое видео посмотреть при котором человек молчит, а другое дело услышать советы от человека, который этим занимается постоянно или периодически, или просто сталкивался с этим. Ведь по себе знаю, что если какое то дело уже сам производил, то от многих ошибок можно оградить новичка, разве не так? ;) Двухсторонняя связь всегда более предпочтительна для меня:)
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Идея с часами было подсмотрена в соседней теме.
    Иной раз девчонки выше нас на голову. :|:
    Я уже не о конкретно Вашем случае, а скорее, в общих чертах. :)
    Боковая стенка вырисовывается в случае "выдвижения" щита вперёд.
    Под "штапиками" имел ввиду декоративные карнизы.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прикольная приспособа для клейки кромок на ЛДСП:)
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А что озвучивать? :)]
    Если внимательно посмотреть. то сразу видно, что парень поступает крайне умнО - первым проходом (на "попутной" подаче) делает надрез по хрупкому ламинату (при этом зубья пила не отрывают ламинат от основы а прижимают его к ней), вторым проходом он прорезает основу на полную глубину (на "встречной" подаче), при этом глубина реза устанавливается такая, что во время резки зубья пилы, опять-таки:|:, прижимают хрупкий ламинат к основе. Правда эту глубину лучше "отрабатывать на кошках", поскольку она будет зависеть исключительно от особенностей применённой пилы.
    Именно этот принцип использован и в промышленных станках с подрезным диском.
    Самое интересное, на мой взгляд, использование в качестве шины обычной направляющей от шкафа-купе. Купить такую "шину" по-карману каждому мастеровому, при этом использовать её можно с любым электроинструментом, в этом её особенная ценность.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Просто Дед, еще малярный скотч в вудмастере рекомендовали от сколов. Тоже так то логично, правда я не пробовал. Ну и конечно диск нужно грамотно подобрать, я так понимаю что для ЛДСП нужно побольше зубков:)
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, может помочь, вот только не при обычной (однопроходной) распиловке "паркеткой" - в этом случае усилия со стороны пилы на отрыв ламината очень велики. Скотч можно использовать при фрезеровке цилиндрической фрезой торца ЛДСП, в этом случае основные усилия от фрезы направлены внутрь слоя ламината, а отрывные усилия значительно меньше.
    Впрочем, при работе любым режущим инструментом, особенно по ЛДСП, необходимо соблюдать этот принцип - отрывные усилия надо свести к минимуму т. е. обратить внимание на то как режущий инструмент выходит из толщи заготовки. Таким образом будут сведены к минимуму любые сколы, заломы и расщепления.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А если первый проход сделать, выпустив зуб "на пол-микрона" ? Только для того, чтобы процарапать ламинат.
    Вторым проходом пилить на полную толщину.
    Это я рассуждаю...сам ЛДСП так не пилил.
