Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Три варианта: -
    1. Оставить как есть.
    2. Декоративная нашлепка.
    3. Выпиливать сегмент и подклеивать здоровое дерево. (самый трудоемкий. имхо)
  2. Efim123
    Efim123
    Efim123
    Пермский край
    скорее всего первый вариант) но на будущее смотреть внимательнее и не допускать таких ошибок:(
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Видимых сучков на кромках надо избегать в любых изделиях... Они могут и со временем посыпаться... не сразу.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нечто вроде
    только декоративная вставка делится на две части. Одна из них вклеивается в верхнюю часть столешницы, вторая в ребро.
    Ролик правда длинный (43 минуты), на том же Ютубе можно найти и другие покороче, с рисунком попроще, по запросу "Router Inlay".
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Их есть у меня: https://www.youtube.com/results?search_query=cnc+facade
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Из лёгких вариантов - примени шпаклёвку процентов на 15-20 темнее основного тона столешницы.
    Основа будет темнеть со временем и пятна сравняются (боль-мень) с ней.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Использование станка с ЧПУ?
    Для промышленного производства резон есть. Первоначальные затраты будут выше, но с учётом большого срока службы оборудования и его переналадки для выполнения работ с разным рельефом, итоговая себестоимость снизится.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а еще феном строителльным выжечь можно
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да там вся переналадка - новые G-коды загрузить да фрезы поменять ;)
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Сучок? Феном?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    В смысле ? :ogo::)]
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    смоляной карман:):):)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перед шпатлеванием всё равно ведь придется снять слой с проблемного участка, чтобы шпатлёвка "зацепилась" за нормальную древесину? Чтобы не случилось такого, что через некоторое время от этого сучка отвалились ещё щепочки вместе с прилипшей к ним намертво шпатлёвкой.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обработка смоляных карманов. Чтоб не повторяться.
    Сучёк выпилить под ласточкин хвост, приклеить клинышек.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Бывают фасады и покруче. Например такой, как на фото Комод.jpg - работа отечественных мастеров. Технологию изготовления в живую не видел, но встречал в американских журналах. В каких - не помню, благодаря интернету просмотрел их многие сотни. Выглядеть это может примерно так Приспособа.jpg . Другое дело, что скорее всего, использовалось несколько приблуд поэтапно. Причём, кривизна правого шаблона могла существенно отличатся от левого, да и расстояние между шаблонами могло быть значительно больше. Платформа, на которой в этом случае будет закреплён фрезер, должна быть вдвое длиннее расстояния между шаблонами.
    Примерно так. :|:
