Столярка для дома и дачи - 6 (технологии обработки дерева, приёмы работы с инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 29.09.15.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    упористая?
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Я бы сказал, упористо-подвижная.:aga:
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А показать? :aga:
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Жилы что ль тянуть?
    А фиксировал по разметке струбцинами? Фрезой проходил сразу "пакетом"?
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так показывал уже вроде. :|: Выше по теме. Там, где "кирпичи деревянные." :aga: Простейшая фанерка с направляшками.
    Не тянуть, а разминать. :um::)]
    Начинал по одной "тростиночке", но быстро переключился на опт. Оптом же, дешевле быстрее.
    Никаких струбцин. Технология, сродни нарезке шипов. Фрезой прошёл, на прикрученную бобышку:aga:
    переставил.
    Вообще, вариантов же исполнения, масса. На станке, ручным фрезером, на циркулярке.
    Можно вообще доску пройти поперечными пропилами, а потом распустить на рейки.
    Но как желателен рейсмус. :um: В любом из раскладов.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Точно. :super: У меня была сделана довольно простая "приблуда", позволявшая в течении не более 2-х минут профрезеровать ручным фрезером один паз сразу на 30 или 40 деталях, пакетом. На переустановку к следующему пазу, с уборкой опилок, требовалось менее минуты. За рабочий день успевал нарезать до 400 реек (сечением 10 х 15) или до 350 реек (сечением 12 х15) с 30-ю пазами на каждой.
    Сборка тоже проблем не вызывала. Начинал с того, что скрещивал две рейки на центральных пазах. Затем уступом (и сразу с клеем) укладывал следующие 5 реек. Затем сборку переворачивал и укладывал с обратной стороны следующие пять. Затем переворачивал через каждые 5 - 7 реек. Когда сборка достигала 500-600 мм. разрезал её лобзиком поперек на две равные половины, "затравки". Теперь уже два человека могли производить сборку сразу двух решёток, причем на каждой решётке было так называемое "начало". Как только длинна сборки достигала необходимой длины + "затравка" лобзиком отпиливалась почти готовая, но с припусками, деталь. "Затравка" служила началом следующей детали. Однажды в заказе было почти 30 м. кв. Материал - чаще всего берёза.
    Точно :super:, желателен. Но при наличии качественной циркулярки и тонкого хорошего пильного диска можно обойтись и без рейсмуса.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если интересно, то могу подготовить пару-тройку эскизов этой приспособы и прокомментировать порядок изготовления и работы на ней. Сложного ничего нет, доступно каждому.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот только сейчас добрался до компа.
    Первое приспособление мною было сделано более 20 лет назад и на него потребовалось пол дня работы. Следующие несколько штук, под другие размеры реек, делались за пару часов.
    Предлагаю основание (рис.1) делать размерами 600 х 1000, на мой взгляд это оптимальный размер. Материал - обычная плита ДСП толщиной 16 мм. Снизу, в обязательном порядке, следует пришить по осям пунктирных линий три бруска, служащих "ножками". Все остальные детали делаются из толстой фанеры. Рекомендую размер реек 10х15 (для фрезы диам. 10мм.). В этом случае пакет из 40 реек (400мм.) легко размещается в габаритах основания. По длинным сторонам основания приклеиваются 2 планки (жёлтые) из фанеры 14-16мм. Саморезами можно воспользоваться как временными, только на период приклейки, затем они могут помешать либо при сверлении отверстий, либо при выходе фрезы в самом конце фрезеровки. Обязательным условием для выполнения является строгая параллельность внутренних сторон этих планок, эти стороны будут базами при сверлении отверстий. Для этого следует между ними, как временные упоры, расположить три рейки строго одинаковой длины. Все остальные детали будут легкосъёмными.
    Теперь пора сверлить отверстия в планках, они должны быть обязательно сквозными, дабы в них не накапливались опилки. Сверлить следует только по кондуктору. Самый важный момент в этой конструкции - это исключительно одинаковые расстояния между любыми двумя отверстиями, причём шаг между отверстиями может быть любой. Делать его меньше трёх толщин рейки не стоит - увеличивается вероятность выкрашивания материала между пазами. Больше 5 толщин - мне не понравилось.
    Кондуктор очень легко изготовить самостоятельно. Материал любой, главное чтобы его хватило на качественное сверление 50-60 отв. Толщина от 20мм. Рекомендации по использованию кондуктора изложены на его эскизе (рис.3).
    Изготовление прижимных планок и порядок их использования приведены на эскизе (рис.2)
    Прижимная планка из фанеры 14-16 мм. (розовый цвет) и клинья могут быть любого размера.
    Следует учесть следующий момент - вряд ли удастся все рейки откалибровать в строгом соответствии с геометрическими размерами, наверняка найдётся одна косая которая при фиксации пакета "выстрелит" вверх. Фиксировать следует так: сначала укладывается пакет реек/деталей, затем прижимная планка (розовая), затем парами клинья (но свободно), затем сверху укладываются две прижимные рейки с нагелями (одна между первой и второй парами клиньев, вторая между второй и третьей парами клиньев), теперь зажимаются клинья и первая прижимная рейка с нагелями переставляется на два первых (левых) отверстия.
    Фрезеруем в "полдерева" на подаче "от себя", в этом случае фрезер под действием фрезы прижимается к прижимной рейке. На первом пакете розовая рейка и верхняя жёлтая будут повреждены фрезой (при входе в пакет деталей и при выходе из него). Обратным движением (подчищать паз) фрезеровать не советую, он будет разбит фрезой.
    Слегка смахиваем с деталей опилки и переставляем прижимную рейку на вторую пару отверстий. Всё легко и просто. Это приспособление позволяет крайне ответственную, длительную и нудную работу превратить в очень простую и быструю операцию, не требующую особых навыков.
    Особая прелесть этой "приблуды" в том, что кроме скучных квадратов она позволяет проявить свою фантазию и придумать свой геометрический рисунок. Допустим "два через два" (+2 -2), т. е. два паза фрезеруем, а два следующих пропускаем. Работы при этом в два раза меньше, а рисунок интереснее.
    Возможны и другие варианты: (+3 -1), (+4 -2), (+2 -2 +1 -2) и так далее.
    Мало этого, можно делать и ромбический рисунок. Для этого следует прижимную планку (служащую упором при фрезеровании) удлинить таким образом чтобы она своим нижним нагелем вставала в первое отверстие, а верхним в третье или четвёртое. Появится нечто новое.
    Такие решётки очень хорошо смотрятся на просвет как элементы в лёгких перегородках, или как настенные и потолочные украшения, или как рассеиватели для негабаритных светильников.
    Хочу предостеречь от "грабель" на которых сам побывал. Если выберете какой либо рисунок с пропуском пазов, то обязательно заклейте скотчем те отверстия которые требуется пропустить, обидно выкидывать целый пакет деталей.
    Примерно так. :|:
    Примерно в 2000г. сделал себе на даче перголу, в которой использовал такие решётки. Солнце, время и дожди делают своё дело. Пергола устанавливается в начеле мая и убирается под навес в середине октября. Пока жива.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Инструмент интересный:super:, вижу его впервые и он заслуживает внимания.
    Вот только использовать его можно, на мой взгляд, только в сверлильном станке с применением направляющих и шаговых упоров. При работе с дрелью выдержать строгую геометрию сложновато, а любое отклонение будет "кричать" о себе и портить общую картину, да и "вырывов" материала с обратной стороны не избежать. Исходя из этого, количество отверстий на детали очень ограничено. Другое дело если отверстия разбросать в "элегантном беспорядке", а обратную сторону тщательно скрыть. Тогда, действительно, можно будет получить интересный результат.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это сверло для долбежного станка.
  13. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Здравствуйте!
    Какое-то время назад пильнули у меня под окном клен...ствол срезали, а у земли остался пень с прикорневым капом, здоровый такой...Являясь жертвой техногенной цивилизации, я так и не смог достать этот пень из земли, поскольку иначе как с экскаватором к нему было не подступиться. Но, оказалось, что глаза боятся а руки делают...простые такие таджикские руки, владелец которых любезно согласился помочь в столь трудной процедуре. Парнишка притащил лопату и бензопилу и приступил к корчеванию пня...потея и декламируя в слух Омара Хайяма (подумал про Хайяма потому, что звучало долго, красиво а в глазах слезилась мудрость восточной цивилизации).
    Через сорок минут пенек лежал отделенным от планеты
    и далее погружен мне в багажник. Размер этого пенька 1,1 метра в длину 0,8 метра в ширину. Распилить его самостоятельно у меня врятли бы получилось и пень был увезен в клинский район к знакомым на пилораму. Мужики на лесопилке долго курили, как это распустить на пластины поперек ствола, потом сказали мне приезжать через неделю. Я оставил им булькающий усилитель мысли и уехал. В прошлую пятницу позвонили и сказали, что готово...но без закрепителя мысли сказали не появляться...Не знаю, не специалист, но мне показалось, что сделали все правильно
    Погрузили в багажник 2015-12-25 18.55.10.jpg привез на дачу и... вот что получилось
    2015-12-26 10.24.16.jpg 2015-12-26 10.26.31.jpg 2015-12-26 10.27.34.jpg 2015-12-26 10.29.23.jpg 2015-12-26 10.30.44.jpg
    А получилось три пластины размером 95Х70Х5 сантиметров, три пластины поменьше, пара корневых звезд (уже красиво) и множество мелких обрезков. Ну, напилить-то напилили...а теперь маюсь вопросами, и буду весьма признателен, если форумчане подскажут, что делать дальше. Сейчас все это добро лежит в сухом неотапливаемом помещении, переложено досками, а сверху прижато 10 кирпичами. Во многих источниках пишут, что кап нужно варить с солью...Но, слабо себе представляю как, и где, можно сварить такие деревяхи (разве что в ванной). Жалко будет, если испорчу...Не найдя ответа, решил оставить под прессом на зиму для естественной сушки, правильно ли, или есть другие способы высушить такой материал как кап?
    Заранее благодарен...
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня берёзовый 29 лет лежал под кроватью прежде чем в дело пошёл .:aga:
  15. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Круууууть! :super:
    @Либерзон45, вот те две идеи:
    Правда с хранением и варкой - не подскажу :no:. Жди коллег :).
